Öljyvalo sivuääni -oireyhtymä
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Osaakohan joku arvon raatilainen veikata, mikä saapikkaassa (9-5, bensa, autom. vm. -99, 175tkm) nyt mättää kun oireet ovat seuraavat: Kylmäkäynnistyksen jälkeen kuuluu jakopään suunnalta moottorin kierrosten mukaan muuttuva sisälle asti kuuluva sivuääni, joka häviää parin kilometrin ajon jälkeen. Ääni muistuttaa neuvostoaikaisen sähkömoottorin ääntä - paremmin en osaa sitä kuvailla. Ja sitten...ensimmäisen voimakkaan kiihdytyksen jälkeen syttyy öljyvalo ja punainen kolmiovalo. Moottorissa on kuitenkin öljyä. Täydennyksen jälkeen valo ei enää pala, mutta syttyy ensimmäisessä kaarteessa uudelleen ja jää vilkkumaan.
Mitä mietimmekään ennen kuin oli Saabeja... :)
j0ne
Re: Öljyvalo sivuääni -oireyhtymä
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Imusihti tukossa öljypohjassa. Älä aja ennen kuin olet käyttänyt öljypohjan auki!
pilkkitikka
j0ne kirjoitti:Imusihti tukossa öljypohjassa. Älä aja ennen kuin olet käyttänyt öljypohjan auki!
Joops, en aja muutakuin korjaamolle. Onkos tuo huoltotyö paljonkin aikaa vievä juttu?
PS. Vaikkei muistini ole paras mahdollinen, niin silti muistan lähi-länkkärin puhelinnumeron ulkoa.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-oil-p ... -sludge-7/
vaikka vietkin korjaamolle, niin tuosta voi katella minkälainen projekti on...
ehdottomasti heti kuntoon, tuo korjaamomatkakin on pienoinen riski...
laittelehan sitten tuliko kuntoon ja hintoja yms.!
#5179
pilkkitikka
Terve,
Lähdinpä ajamaan saappiani kohti korjaamoa - varoituksista huolimatta. Aluksi kaikki vaikutti lupaavalta lukuunottamatta mainitsemaani käynnistyksen jälkeistä sivuääntä. Öljyvalo syttyi noin kilometrin ajon jälkeen, sitten moottorista alkoi kuulua voimistuvaa säpsätystä joka korjaamon pihaan varovasti kaartaessa oli jo muuttunut kylmääväksi kalkatukseksi. Ääni vaimeni vain kun jalan nosti kaasulta. Tyhjäkäynnillä koko kärry tärisi. Nyt saapikas vaan odottelee korjausvuoroaan jonon jatkona. Tai viimeistä tuomiota.
Summasummarum: Joskus kannattaisi kuunnella neuvoja....
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Voi voi. Onkohan nämä kireät pakkaset herkistäneet nuo sihtitukkoiset tähän suuntaukseen. Kalkatus on jo erittäin paha paha runko/veivilaakerin kulumaan viittaava ja jälki voi olla tämän tarinan näköistä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0&start=15
Ja jos lakrut on pettäneet öljynpuutteesta niin kampuran kuluma tai runkolinjan vinouma tarkoittaa koneistuksia ja ei ne sylinteritkään varmaan enää uusilta näytä.
Kyllä se vaihtokonetta ennustaa valitettavasti. Jos auto on vielä muuten hyvässä kunnossa niin kunnostetulla koneella sille saa vielä paljon ajoaikaa.
pilkkitikka
vesa67 kirjoitti:Voi voi. Onkohan nämä kireät pakkaset herkistäneet nuo sihtitukkoiset tähän suuntaukseen. Kalkatus on jo erittäin paha paha runko/veivilaakerin kulumaan viittaava ja jälki voi olla tämän tarinan näköistä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0&start=15
Terve,
Vaikka luonteeltani optimisti olenkin (enhän muuten Saabia olisi ostanut :wink: ), niin em. kommenteista ja muista viestiketjuista päätellen varteenotettavia vaihtoehtoja on luullakseni vain kaksi: "paalamo" ja vaihtomoottori. Maahantuojalla on nyt joidenkin varaosien - mukaanlukien moottorit - osalta kampanjahinnat voimassa, mutta taitaisi moottorin vaihto silti käydä tosi kalliiksi.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Tallinasta saa kohtuuhinnoilla kunnostettuja femman mosia (käsittääkseni). ETSI varmaan auttaa tai joku muu paremmin tietävä.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
vesa67
Noniin. Analyysit ja korjaustoimenpiteet seuraa:
Öljytikun tuubassa näytti tältä
Autossa oli jokunen vuosi sitten asennettu viimeisin huohotinpäivitys ja komponentit olivat ehjiä lukuunottamatta venttiilikoppaan tulevan pienen imuletkun tapsia joka oli muovivalusta ummessa, eli ei koskaan ollut toiminutkaan. Vettä tuli loukosta ja huohotinputkista vähän joka paikasta joten kosteutta koneessa on ollut.
Päällepäin asiat vaikutti olevan kunnossa tuota smetanaa lukuunottamatta.
Eli otetaan konepaketti pois femman nokalta http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=121884
ja avataan hieman konetta:
Imusihdissä oli lakritsitoffeeta muistuttava mälli joten syy voitelun vähyyteen on selviö
Kampuran kaulat ja laakerit: Kolmosen runkolaakeri on reilusti läpi laakerimetallista ja nelonen alkamassa. Muut on vielä more or less ok
Ykkösen pytty on kamalan näköinen (puristuspaineet puuttui, kävi kolmella) ja nelonen alkanut hinkkauksen
Mutta eipä hätää, koneenvaihto ja takaisin liikenteeseen, josta kuvatarina täällä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=121884
Muistakaa nyt hyvät ihmiset näillä pakkasilla antaa toisinaan moottorin lämmetä pidempään ja hengittää kondenssivedet pois.
Öljynvaihtoa tiheämpään tahtiin jos ajo on pelkästään lyhyttä matkaa.
Huohotusjärjestelmän päivitys ja letkujen kunnon tarkastus.
Jos moottori kuluttaa normaalia enemmän öljyä eikä se katoa turbosta savuna niin useimmiten se männärenkaiden ohipuhallus on totta, ja ohipuhallus vain kiihdyttää männänrenkaiden jumittumista likaisessa koneessa.
Koskee alkupään T7 moottoreita varsinkin (1998-2003) mutta takuulla ankarat olosuhteet ei ole hyväksi millekkään moottoriversiolle
pilkkitikka
Valmista tuli, ks. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=121884
Terve,
Hyvä tuli, kaikki toimii. Ja puhtia Vesan kasaamassa ja biopower-softaamassa moottorissa on paljon enemmän kuin riittävästi. Moottori ja automaattivaihteistokin toimivat aiempaa paremmin yhteen ohituskiihdytyksissä. Testasin myös samantien mitä auto tykkää alkoholista. Tankki veti tuolloin 63 litraa E85:tä jolloin siis drinkistä tuli melko väkevä. Lähdettyäni liikkeelle en huomannut missään vaiheessa polttoaineen vaihtuvan viinaiseksi. Tyhjäkäynti, moottorin äänet, kiihtyvyys ja käynnistyminen ovat nyt hyvin samanlaiset kuin 95E:llä ajettaessa. Fleksiibeli softa, muuta ei voi sanoa. E85:n kulutusta en vielä tiedä, mutta kertoilen kunhan seuraavan kerran käyn tankkailemassa.
ijutsin
Viesti Kirjoittaja ijutsin »
Terve!
Mulla samanlainen ongelma. Öljyvalo vilkahteli tyhjäkäynnillä vaikka öljyä oli. Epäiltiin tukkeutunutta öljysihtiä. Kun se Tallinnassa sitten avattiin, tuli soitto että tuletko katsomaan ja...kampiakselissa isoja uria, runkolaakerissa samanlaisia, rikkoontuneita osia öljypohjassa jne...
Keskustelimme mitä tehdään ja Anti sanoi että kyllä hän koneen takaisin kokoaa, mutta ei se kauaa kestä. Päädyimme koneenvsihtoon. Kone tuli maksamaan ~1800€ kaikkine töineen (sieltä sai listan, mitä vaihto piti sisällään).
Palvelu oli kyllä aivan loistavaa ja koko ajan informoitiin missä mennään. Jos piti vaihtaa muita kuin sovittuja osia, niin aina oltiin yhteydessä ja kerrottiin mitä maksaa ja saako vaihtaa.
Moottorin vaihto tuli siis maksamaan kaikkiaan n 1800€ ja nyt kehrää kuin kissa...
Ainoa asia, mikä tässä nyt kyrsii on että TUOHON P....N SAABIIN vaihdettiin uusi moottori (käytetty 150tkm ajettu) vajaa puoli vuotta sitten Suomessa ja maksoi 2500€! Noh ei aina voi voittaa...
Ja mallihan on 2,0 SE (2000).
Kokonaisuutena en voi kuin suositella SAABIANTIA Virossa. Vielä kun saisivat palvelun, jossa auto viedään satamaan HKissä ja palautetaan HKiin...
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Paljonko oli ajettu tuolla koneella, jonka Anti siihen vaihtoi, ja tuliko siinä apulaitteita mukana, vai oliko pelkkä perusmoottori?
ijutsin
Terve!
Laitan tähän linkin mistä käy ilmi, mitä piti sisällään (löytyypi heidän nettisivuiltaan):
http://www.saabianti.ee/SAABmoottori
Apulaitteet otettiin vanhasta.
