Iphonen liittäminen femman stereoihin?
Bazzet
Viesti Kirjoittaja Bazzet »
Onko kukaan onnistunut tässä ja miten toteutetaan? Tarkoitus olisi saada soimaan siis spotifyt ja muut popit autossa iphonen kautta.. Saabihan on vm 2002 9-5
Lasu
Re: Iphonen liittäminen femman stereoihin?
Viesti Kirjoittaja Lasu »
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
Tuollainen löytyy itseltä mutta se jäi työttömäksi kun nykyisessä Nokialaisessa on FM-lähetin, jolla homma hoituu paljon helpommin ilman piuhoja.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Itellä linkissä mainittu kasettimodi, ja toimii erittäin hyvin. En oo huomannut mitään eroa äänenlaadussa, mistä tossa linkissä valitellaan.
Saab 9-5 Aero XWD -11
sabe95
Viesti Kirjoittaja sabe95 »
Bazzet kirjoitti:Onko kukaan onnistunut tässä ja miten toteutetaan? Tarkoitus olisi saada soimaan siis spotifyt ja muut popit autossa iphonen kautta.. Saabihan on vm 2002 9-5
http://www.saabaux.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-fcv7009nBY
Saab 9-5 2.3t Vector Griffin Sport BioPower M5 Wagon 2009
Ex Saab 9-5 2.3t SE M5 Sedan 1998
Vesa Pohjalainen
Onko tästä kellään kokemusta?
# 419 Vesa Pohjalainen
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Tuohan vaikuttaa hyvältä. Hinta on vaan köyhälle kallis
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
...kukaan ei 2012-luvulla halua mitään langallista (pl. villapaita) enää autoonsa...
kaksi sanaa pojat: wire les
toteutustavasta en tiedä, kiva olisi...
#5179
kello
Hyvin tolla langallisella pärjää, kun on laturinjohtoki tossa auxin kaverina niin saa pidemmillä matkoilla latailtua samalla puhelinta kun musiikkia kuuntelee. Sitten kun langaton lataustekniikka yleistyy niin alan luopumaan johdoista :) .
EtterociN
Viesti Kirjoittaja EtterociN »
jos langatonta hamuaa, nii nokia ck-600 autosarja... tolla hoitunee ainakin noksu,, jos puhelimessa ei ole fm lähetintä... myös ck-300 toimii mut siinä puhelin toimii näyttönä..
9000cde 2.0t -96
9-5 2.3t SE -97 tomato
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
mienkoiv kirjoitti:...kukaan ei 2012-luvulla halua mitään langallista (pl. villapaita) enää autoonsa...
Kyllähän puhelimet ja muut pikkusoittimet on hienosti toimineet femman stereoihin puukotetun linjasisäänmenon kautta.
Nyt erehdyin ottamaan musiikkivarastoksi Samsung Galaxy Tab 7.7 -leikkuulaudan.
Ei tuo kosketusnäytöllinen palikka toimi käytännössä piuhan perässä ollenkaan.
Laitan tilaukseen Samsung HS3000 Bluetooth-himmelin, katotaan siirtyykö ääni edelleen femman stereoihin :lol:
Niin juu, Apt-X ratkaisi hommattavan himmelin.
llama
Viesti Kirjoittaja llama »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:
sabe95 kirjoitti: http://www.saabaux.com/
OG9-3:ssa on tuommoinen kiinni, ja hyvin toimii. Emuloi CD-vaihtajaa. Ainut miinus on, että virtojen täytyy olla päällä, koska tuo ottaa virtansa tupakansytyttimestä.
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
Termos
Termos kirjoitti:
Nostetaas nyt, kun palikat on testattu.
Hienosti siirtyy musiikit langattomasti tabista orkkissoittimen kautta kaiuttimille.
Voluumia voi säätää rattinapeista, bassoa, diskanttia ja faderia orkkissoittimen säätimistä.
Ergonomiassa on ehkä vielä viilaamista, ei tuo "pikairroitusteline" ole ihan optimaalisella paikalla. Vaan eipä tule romut naamalle kolaritilanteessa 8)
Musiikkia voi selata tuolla piuhan perässä olevalla HS3000 Bluetooth-vastaanottimella, sen sijoitus on vieläkin hakusessa.
Äänenlaatu on kiitettävä, laitteiden tukema Apt-X -kooderi mahdollistaa CD tasoisen äänenlaadun Bluetoothin yli.
Tavallisella Bluetooth A2DP -siirrolla tuntuu olevan kovasti laatuongelmia, toki riippuen laitekombinaatiosta. Näillä palikoilla käytännön testissä pakkaamaton WAV -muotoon kopioitu CD soi täysin virheettä Bluetoothilla, normaalissa liikenteessä testattuna.
Laitteiden välinen kantomatkakin kattaa rivarikämpän pienen takapihan, ulkoseinän läpi (harva seinä?) :lol:
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Onko tuossa bluetooth-tikussa mikkiä ja jos on niin miten toimii femman melutasossa? Pitäisi saada itsellä vielä handsfreekitti autoon ympättyä. Nokian settiähän täällä on suositeltu, mutta miten toimii erimerkkisten puhelimien kanssa?
Tällä hetkellä menee musiikki autoon kasettiadapterin kautta. Kasettipesästä luikerteleva johto ei ole kovin elegantti ratkaisu, pitänee koittaa väkertää fiksumpi reitti ja usb-himmeli johdon päähän.
stresspill
Viesti Kirjoittaja stresspill »
Tämän modin toteutin tuossa viikonloppuna, ja nyt pelaa mp3 rca-kaapelin kautta hienosti. Ainoastaan RDS-toiminto katosi radiosta :lol: Eli kun painaa pitkään Band-nappulaa niin pitäisi RDS:n kytkeytyä päälle, vaan eipä toimikaan. Nappula kyllä pelaa mutta pitkä painallus ei aiheuta mitään. Mikähän mahtoi mennä pieleen?
Meinasin vielä iskeä tuohon bluetooth vastaanottimen, mutta pitäisi saada sille jostain 5V-virtaa, eli laittaisin vastaanottimen tuonne mankan sisään, josta se lähtisi päälle kun mankkaan tulee virta.
Subaru Forester 2.5 XT
