Radio pätkii
Peter Finn
Radio pätkii
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Mikähän mahtaa olla vikana. Asemasta riippumatta. Välillä voi soida
jopa minuutinkin sitten hiljaa jne. Pitäisikö tässä vaan pidemmillä
matkoilla vihellellä itsekseen :wink:
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
SledgeHammer
Re: Radio pätkii
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Itsellä oli samaa ongelmaa eilen mutta luulen että syy oli huonossa kuuluvuudessa, koska mitä lähemmäs asutusta tulin niin ongelma hävisi.
Toki myös näytöstä hävisi radiokanavan tiedot samalla kun radio hiljeni sekunniksi pariksi ja heti perään sekä näyttö että ääni palautui normaaliksi.
e. eipäs ollutkaan kun cd:llä tekee samaa, että cd:n tiedot häviää näytöstä ja ääni katkeaa noin sekunniksi.
Autoon on asennettu joku Sony Ericssonin HF systeemi myös, pitää ottaa soitin pois ja tarkistaa liitännät ja maadoitukset
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
baasenar
Re: Radio pätkii
Viesti Kirjoittaja baasenar »
SledgeHammer kirjoitti: Autoon on asennettu joku Sony Ericssonin HF systeemi myös, pitää ottaa soitin pois ja tarkistaa liitännät ja maadoitukset
Ja sitten Tech:n ääreen, kun laitat soittimen takaisin. Itsellä sama homma edessä. Soitin tällä hetkellä pimeenä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SledgeHammer
Re: Radio pätkii
Vaatiiko se sen että soittimen naittaa Techin kanssa vai vain vian etsintää vartenko pitää Techin kanssa pelata tuon jälkeen?
baasenar
Re: Radio pätkii
SledgeHammer kirjoitti:Vaatiiko se sen että soittimen naittaa Techin kanssa vai vain vian etsintää vartenko pitää Techin kanssa pelata tuon jälkeen?
Soittimen takaisin naittamista varten juu.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Palju
Re: Radio pätkii
Viesti Kirjoittaja Palju »
Jos radion irroittaa vian etsintää varten ja laittaa takaisin kiinni ei tarvitse Techiä käyttää.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Peter Finn
Re: Radio pätkii
Kappas vaan. Minullakin on Ericssonin autopuhelin -asennus.
SledgeHammer
Re: Radio pätkii
Taisi muuten ainakin alustavasti korjaantua ongelma kun painoin sen Sony Ericssonin BT HF:n pois päältä.
baasenar
Re: Radio pätkii
Palju kirjoitti:Jos radion irroittaa vian etsintää varten ja laittaa takaisin kiinni ei tarvitse Techiä käyttää.
Voikos tuon rinnastaa siihen, että jos esim. akku on jonkin aikaa irti eli radio ei saa virtaa? Ymmärtääkseni tässä on samasta asiasta kyse. Omassa femmassani oli akku irti ja kun laitoin sen takaisin, niin radio oli mykkä. Mimmin kertoman mukaan Techin luokse vaan...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Palju
Re: Radio pätkii
Olen purkanut femman kojelaudan kokonaisuudessaan ja radio oli irrallaan keittiön pöydällä reilun vuorokauden... takaisin asennuksen jälkeen toimi ihan normaalisti niinkuin kuuluikin. Jos koko auto on ilman virtaa riittävän pitkään (akku irti) saattaa radion naittaminen hukkaantua DICE:stä, mahdollisesti... tällöin tarvitaan Techiä.
Jos radioon tekee vian etsintää eihän silloin akkua irroiteta vaan pelkkä radio...
core2
Re: Radio pätkii
Viesti Kirjoittaja core2 »
baasenar kirjoitti:
Aivan kuten "Palju" kertoi tuon ei pitäisi aiheuttaa mitään haittaa eikä häiriötä, ei myöskään radion irroittaminen jos se asennetaan samaan autoon takaisin se minkä radio tarvitsee toimiakseen on se, että checksum eli tarkistussumma on oikea tässä tapauksessa se on chassinumero eli Vinnumero.
Se mitä "mimmi" luultavasti tarkoitti oli varmaan se ettei checksum ollut oikea ja silloin se radio ei toimi, jos esimerkiksi yrittää kytkeä virran radioon sen ollessa irti autosta "keittiön pöydällä" saattaa checkki viottua ja siinä tapauksessa on tech'in hyvä olla olemassa.
baasenar
Re: Radio pätkii
Palju kirjoitti:Jos koko auto on ilman virtaa riittävän pitkään (akku irti) saattaa radion naittaminen hukkaantua DICE:stä, mahdollisesti... tällöin tarvitaan Techiä.
Juuri näin on tilanne omassa Femmassani, eli akku oli irti riittävän kauan. Onko tuo DICE joku missä nuo radion "tiedot" on?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
core2
Re: Radio pätkii
baasenar kirjoitti:
Täytyy olla muutakin häikkää täällä saabin verstaalla on montakin autoa radioineen jotka ovat olleet kuukaudenkin irti akuttomana eikä ole sen jälkeen kun akku tökätty kiinni niin ei mitään häikkää musapuoli futaa ihan kuin ennenkin. Sama homma on myynti femmoissa niistäkin usein akut irroitettu pitkäksi aikaa ja nou hätä.
Ps. Techin viereen vianhakuun.
Palju
Re: Radio pätkii
Joo normaalisti ei kyllä pitäis radion naittaminen kadota mihinkään vaikka akku olis irti, niinkuin core tuossa sanoi "mars vianetsintään" :arrow:
404jocke
Re: Radio pätkii
Viesti Kirjoittaja 404jocke »
Ostin 9-5 vm-04 ja siinä oli paikoillaan joku pelkkä pieni perusmankka, siis ei saabin oma? Se ei edes tottele ratin painikkeita joten haluaisin asentaa romiksesta (n.200euron) alkuperäissoittimen, saaks sen helpolla toimimaan vai voiko tulla hankaluuksia?
9-5 wagon 2,0t 2004, nyt BP 230 hv/370Nm
