NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eli se femman perus vihollinen ja kettumainen homma. Takapäässä pitkittäistukivarren iso etupusla ja ylä- ja alapoikittaistukivarren pääty puslat (pallonivelet).
Hommaan lähes pakollinen joku ulos-/sisäänvedin. Joko omavalmiste (joku vois linkata ohjeet perään) tai sitten esim. http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-A-B-SA ... 2c64815ae2 Itse ostin tuommoisen ja vajaassa viikossa oli postilaatikossa.
Noita poikittaistukivarsien pikkupuslia saa mistä vaan ja merkkejä varmaan kymmentä erilaista kun Vectrassa samat palikat. Itse tilasin ebaysta Topran germany merkkiset, tiedä laadusta mutta varmaan scantechin voittaa. Pitkittäistukivarren puslaksi otin itse ebaysta uretaanisen http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-REA ... 2312c967a5
Homman aloitin pitkittäistukivarresta. Kallistuksen vakaaja irti (16mm), käsijarrunvaijerin tuki irti (10mm) ja iskarin alapää irti (21mm).
Sitten itse pitkittäistukivarren etuosa irti eli kolme 18mm kannalla olevaa pulttia pois ja sieltä se tippuu alas. Käsijarrun vaijerin voi tukea vaikka pukilla.
Sitten tuo haarniska pois puslan tieltä joka läpipultilla paikoillaan. Kanittaa toisen avaimen toiselle puolella ja räikällä auki toisesta päästä.
Kumiosa lähti puslasta mäkeen kun edes näytin ruuvaria sille.
Itse tunkkasin sitten tuon tukivarren pohjaa vasten kaniin ja hakkasin taltalla tuon puslan reunan pois.
Uretaanisen puslan vaan sitten laittoi takaisin, haarniska paikoilleen ja kolmella pultilla pohjaan kiinni.
Sitten poikittaistukivarret. Hommahan on periaatteessa simppeli, pääty pultti auki ja tukivartta sivuun (siis ylös tai alas). Sitten vaan taistella vanha pusla irti ja uusi paikoilleen. Tässä tarvitaankin sitten jotain työkalua.
Painetaan pusla ulos:
Painetaan pusla sisään:
Tukivarsi sitten asetellaan varovasti kohdilleen jottai ei heti rikota uuttaa puslaa ja pultti kiinni. Itse yhden sokan sössin puslan päästä irti ja kesti varmaan puoli tuntia että sain takaisin paikoilleen.
Sama periaate pätee kumpaankin poikittaistukivarteen. Alhaalta pitää vaan se muovi suoja ottaa pois tieltä joka parilla klipsillä paikoillaan. Näissäkin voi käyttää tunkkia apuna pitämään napahässäkkää paikoillaan ja kanittaa jollain sopivalla kiilalla noita tukivarsia ylös/alas.
Näiden jälkeen kasataan loppuun eli kallistuksenvakaaja, käsijarrunvaijerin pidike ja iskarinalapää kiinni.
Kohtuu vaivalla lähtee tarvittaessa myös koko hässäkkä pöydälle. Lisänä edellisiin jarrusatula, jarruputken kiinnike pois, käsijarrunvaijeri ja absin liitin irti.
Sabanisti
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
9000 automaatilla
Taas tuli asiallista ohjetta kuvan kera! Kiitos taas vaivaa nähneille, näitä on kiva lukea!
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Sitten kun vielä muistaa tuon puslatyökalun kierteeseen laittaa kuparitahnaa tai tms kiinnileikkautumisen estävää tahnaa, niin ei mene kierre siitä rikki.
Hienot ohjeet Saabin takapään parantamiseksi. :D
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
..ja kaikkeahan voi sattua: itse tuossa joululomalla funtsin että josko tekis saman rempan, no vein kuitenkin tutulle pajaukolle
4 pulttia oli tuosta pitkittäisen puslan kiinnikkeistä saanut poikki, oli senverta kiinni jämähtäneet, itsellä olisi tuossa vaiheessa mennyt sormi kohti suuta...
no 150€ köyhdyin 10 puslan vaihdosta (eteen+taakse)
mutta hyvät ohjeet ja muistakaa varautua kaikkeen..ihan kaikkeen
#5179
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Mites takapyörien auraus pitkittäisuretaanipuslan vaihdon jälkeen? On aika pitkän varren päässä ja pusla on aivan erilainen kuin orgispusla. Ei voi oikein vanhoihin jälkiin luottaa.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
j0ne kirjoitti: Hommaan lähes pakollinen joku ulos-/sisäänvedin. Joko omavalmiste (joku vois linkata ohjeet perään) tai sitten esim. http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-A-B-SA ... 2c64815ae2 Itse ostin tuommoisen ja vajaassa viikossa oli postilaatikossa.
Kehuvat, notta passaisi vain vuosimalliin 2005 asti eli viirusilmät jäisivät ulkopuolelle. Vaan eikös noissa ihan samanmoiset varret ja puslat ole noissakin?
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Jasse-setä
Viesti Kirjoittaja Jasse-setä »
Kyllähän tuo projektin jälkeen nelipyöräsuuntaus on tehtävä niinkuin pitäisi tehdä kaikkeen pyöräntuentaan liittyvien osien vaihdon jälkeen.
Voihan joku väittää, että on laittanut kaikki osat takaisin tismalleen samoihin paikkoihin ja mitannut pyörien asennon työntömitalla/metrimitalla/harpilla/nuppineuloilla+narun pätkällä tms. nyrkkipaja-tavalla, mutta aikoinani kun olen työkseni muutaman sata autoa mitannut & säätänyt pyöränsuuntauslaitteilla (Jonh Bean 3D) voin kertoa, ettei vielä yksikään seppä ole näillä konsteilla päässyt hyväksyttävään tulokseen.
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Uretaanipuslien kanssa pitäis sitten käyttää niille tarkoitettua rasvaa. Ainakin mulla meni alkuun muutama tuhat kilsaa natinaa kuunnellen, kunnes puslat hiljenivät.
t. Mika
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Minkä verran olette maksaneet takapuslien (6kpl) vaihdosta? Siis pelkästä työstä. Hieman haarukoisin oman ajan hinnoittelua.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Oulussa maksoi reilu kuukausi sitten tuo homma merkkikorjaamossa 315 € ja lisäksi nelipyöräsuuntaus sen päälle 85 €, eli yhteensä 400 €.
Osat maksoivat Pro Car Servicellä 153,90 (neljä palloniveltä ja uretaanipuslat molemmille puolille).
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Onko nuo uretaaniset puslat muuttuneet jotenkin , eikös jossain vaiheessa
raportoitu että suuntausta ei saa kohilleen/pysymään kohdallaan noilla pitkittäistukien
uretaanipuslilla ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Sabo
Ok. Ei taida viitsiä itse alkaa vaihtaan. 180 e suuntauksen kanssa, joten pajaukko hoitaa homman.
K95
Viesti Kirjoittaja K95 »
Sabo kirjoitti:Ok. Ei taida viitsiä itse alkaa vaihtaan. 180 e suuntauksen kanssa, joten pajaukko hoitaa homman.
Kerrotko paikan, tuohon hintaan kiinnostasi sama homma.
Ja mistä hommasit puslat?
mienkoiv
itellä 150€ pajaukolla, siis puslien vaihto, pulttien katkomisineen päivineen...
ei viittii ite tolla hinnalla ja näillä taidoilla alkaa ropaamaan, ilman kunnon tiloja...
suuntaus päälle, oiskohan ollu 50€?
varautukaa siis että jos pitkään aikaan ei oo uusittu napsuu pultit poikki...
#5179
