Ajovaloreleen korjausopas - Headlight Failure
Shadow_Fi
No niin,
Tänään sain korjattua releen joka alkoi temppuilemaan. Ensin ei syttynyt koetauluun pitkien valojen merkki. Sitten ei syttynyt kuskin puoleinen pitkä valo, ja SID valitti "Headlight Failuren". Heti haistoin että relehän siellä värkkää.
Kun pääsin kotia, irroitin releen (se sijaitsee konepellin alta, relekotelosta, oransii sellainen rele). Kotona purin siitä kotelon pois, ja katselin sen kontakteja tarkasti.
Huomasin muutamannen murtuneen juotoksen. Ei siinä mitään, kauemmin en katellut, vaan kolvi käteen ja kaikki (melkein kannattaa käydä kaikki mahdolliset läpi, ettei tarvi huomenna taas sinne hyökkäämään) liitokset kolvilla läpi, lisäilen vähän uutta tinalankaa sinne kehiin.
Lopputulos
Nyt toimii kuin junan vessa.
Aikaa meni noin 10 minuuttia. Ei hikeä tullut, ja yllättävän helppo kolvata, koska liitosten välit ovat aika isot. Eli ei vaadi ammattilais osaamista.
Toivottavasti tästä on jollekulle hyötyä.
Viimeksi muokannut Shadow_Fi, Pe Elo 30, 2013 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5866
anttimak
Re: Ajovaloreleen korjausopas - Headlight Failure
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Kerkesin ostaa hajottamolta toimivan releen kun niin halvalla sain mutta jätin kuitenkin rikkinäisen talteen.
Täytyypä koettaa tätä samaa siihen rikkinäiseen niin onpahan sitte ehyt hyllyssä valmiina kun tämä "uusi" joskus hajoaa. Kiitoksia vinkistä ! :)
Viimeksi muokannut tturku, Ti Kesä 12, 2012 10:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu väärin tehty lainaus. Jos vastaat tai jatkat suoraan edelliseen viestiin niin älä lainaa tekstiä uudestaan, koska se lukee jo siinä yläpuolella kerran!
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
Mulla oli sitä relettä jo koetettu vissiin hakata kuntoon, siitä oli jo kotelokin revitty irti
Valot pelas miten sattuu ja juottamalla tuli kuntoon :)
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
