Tulipa hankittu 9-5 Aero
kime86
Viesti Kirjoittaja kime86 »
Nyt tuli hankittua oma "unelma-auto". Eli Saab 9-5 Aero -01, musta väriltään. Auto on vuosimalliltaan 2001, mutta on kuitenkin sitä facelift mallia. Mustat puolinahkapenkit ja spoileri sun muut löytyy. Autolla on ajettu 205 000 km. Varsin hyvä fiilis on jäänyt ensimmäisen 100km jälkeen. Potkua löytyy kyllä omaan makuun melkein liiankin kanssa. Onhan se tietty vähän erilainen auto ajaa kuin vanha tonnari 2.3 litran vaparikoneella.
Pari asiaa kuitenkin vaatia laittoa:
-Kytkintä poljettaessa jostakin kytkimen "saranasta" kuuluu narinaa. (voitelu varmaan auttaa...)
-CD soitin ei toimi. CD levy ei mene sisälle. Osaisiko joku kertoa mistä voisi hankkia hyvän ja halvan käytetyn soittimen tai sitten korjausvinkkejä.
Kimmo Miettinen #3820
Saab 9-5 Aero Sedan -02
EX: Saab 9000CS 2.3i -93, Saab 9000CD 2.0i -90
Nitebiker
Re: Tulipa hankittu 9-5 Aero
Viesti Kirjoittaja Nitebiker »
Poppikoneita on osien myyntipalsta väärällään, kovin montaa kymppiä ei tarvitse orggismankasta maksaa. Vaihdossa pitää huomioida, että laite pitää konffata autoon Tech2 työkalulla, muuten ei toimi. Yhdistäminen ei onnistu, jollei radiota ole Tech:llä erotettu edellisestä autosta tai vaihtoehtoisesti pitää olla edellisen auton VIN tiedossa.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mutta tuo ongelma on kierrettävissä sillä että siirtää vain tuon cd-soitin osion tekniikan uudesta radiosta vanhaan.
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
kime86 kirjoitti: CD levy ei mene sisälle. Osaisiko joku kertoa mistä voisi hankkia hyvän ja halvan käytetyn soittimen tai sitten korjausvinkkejä.
Jos CD ei mene sisälle, niin kannattaa kokeilla soittimen sulakkeen irroittamista hetkeksi (nollaa soittimen logiikan). Muistaakseni soitinta ohjaa sulake 9. Jos ei auta niin kokeile vielä sulake 21.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
kime86
9000T&95SE kirjoitti: Jos CD ei mene sisälle, niin kannattaa kokeilla soittimen sulakkeen irroittamista hetkeksi (nollaa soittimen logiikan). Muistaakseni soitinta ohjaa sulake 9. Jos ei auta niin kokeile vielä sulake 21.
Pitääpä kokeilla tuota heti huomenissa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
kime86 kirjoitti:Auto on vuosimalliltaan 2001, mutta on kuitenkin sitä facelift mallia.
Jos se on facelift-malli, niin vuosimalli on 2002. Käyttöönotto voi olla vuoden 2001 puolella.
kime86
karg kirjoitti: Jos se on facelift-malli, niin vuosimalli on 2002. Käyttöönotto voi olla vuoden 2001 puolella.
Rekisteriote näyttää auton vuosimalliksi 2001. Mutta onhan se tietty oltava 2002, kun kerta on sitä "uudempaa" mallia.
kime86
Eipä auttanut tämä sulakkeen irroittamistemppu. Varmaankin tuon soittimen CD-pyöritin on jumissa tai rikki. Eli pitänee hankkia jostakin vaihtolaite tai korjata tuo.
kime86
Auton mukana ei tullut kuin yksi avain. Mistähän noita keskuslukon ohjauksella varustettuja avaimia voisi hankkia ja mihin hintaan? Itse epäilisin, että Kuopiossa niitä voi tilata J. Rinta Joupilta, mutta osaako joku sanoa suuntaa antavaa hintaa?
99 GL
Itse tilasin omaan Aerofemmaan juurikin viimekesänä Delta-autosta uuden avaimen, 70e itse avain ja koodaus 40e.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
kime86 kirjoitti:Auton mukana ei tullut kuin yksi avain. Mistähän noita keskuslukon ohjauksella varustettuja avaimia voisi hankkia ja mihin hintaan? Itse epäilisin, että Kuopiossa niitä voi tilata J. Rinta Joupilta, mutta osaako joku sanoa suuntaa antavaa hintaa?
Sen verran vielä, että jos ostat yhden uuden avaimen lisää autoosi, täytyy tämä uusi ja se vanha olla mukana avaimien ohjelmoinissa.
kime86
Uusi avain on Rinta-Joupilta tilattu. Hintaa tulee 85€ ja 40€ koodaus. Nyt pitäs tuo soitin vaan jostakin kaivaa. Toriltakaan ei sattunut silmään.
karg
Foorumin myyntipalstalla on 2002-mallisen radio myynnissä.
kime86
karg kirjoitti:Foorumin myyntipalstalla on 2002-mallisen radio myynnissä.
Itsekin sen jo bongasin tuolta torilta ja soitin lähtee huomenna tulemaan minulle päin. Mutta kiitos kuitenkin!
teermet
Viesti Kirjoittaja teermet »
Aerossani cd-soitin ei toiminut eli ei ottanut levyä sisään. Syynä oli se, että sisällä oli levy jumissa. Boxi irti, ja levy pois. Koodausta ei tarvittu, koska kyseessä oli sama boxi. Sen jälkeen on toiminut moitteettomasti.
