Wagonin takaspoileri ja kattotelineet
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mistä arvon kanssa Saabistit ostaneet farmarimalleihinsa takaspoilereita.
Haussa joku Hirsch tyylinen siipi, eli ei sitä orkkis spoikkaa joka on kolmesta kohtaa kiinni.
Tuleeko kaikki mallit jollain liimamassalla kiinni vai onko sellaisia jotka tulee myös pulteilla / ruuveilla kiinni?
Viimeksi muokannut Tuha, Su Marras 25, 2012 16:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Wagonin takaspoileri -09 viirusilmä
Spedellä on ainakin jotain vaihtoehtoja-> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... /spoilers/
Näitä hirssin tarjoustuotteita on saanut tilattua PCS:ltä ja kuulemma Analla on nykyään joku toimituskanava ulkomaillekin-> http://begdelar.anabil.se/takspoiler-9-5-sc-02-10/346-0
Tietääkseni nuo kaikki pultataan läpi, sikamassalla tuskin pysyvät vauhdissa mukana...
Tuha
Onko nuo kaikki pohjamaalissa vai onko niissä jokin väri pinnassa??
Tietääkseni uudet on aina pohjavärissä.
Tuha
Re: Wagonin takaspoileri ja kattotelineet
Mistä kannattaa metsästää kattokaiteisiin sopivia kattotelineitä??
Onko orkkikset kalliitkin?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itekki oon metsästelly käytettynä...
huomioi sitten sen spoikan asennuksen jälkeen että välttämättä suksiboksi ei mee katolle ihan suositelluihin kiinnitysetäisyyksiin..ottaa ehkä spoikka kiinni...
#5179
Foorumin myyntipalstalta voisi löytyä kattotelineet... :D
Tuha
Eski kirjoitti:Foorumin myyntipalstalta voisi löytyä kattotelineet... :D
Laitoin yv:tä.
mlatva
Viesti Kirjoittaja mlatva »
PCS:ltä Hirsch spoikan laitoin. Oli hyvin pohjaväreissä eikä maalari valitellut liiemmin pohjatöitä. Asennus vaati vähän näppäilyä mutta ulkonäkö mielyttää ainakin omaa silmää.
Tuha
mlatva kirjoitti:PCS:ltä Hirsch spoikan laitoin. Oli hyvin pohjaväreissä eikä maalari valitellut liiemmin pohjatöitä. Asennus vaati vähän näppäilyä mutta ulkonäkö mielyttää ainakin omaa silmää.
Oliko aito Hirsch vai Speedpartsin tekele?? Paljonko tuli hintaa? Minkälainen homma tuo asennus on?
mlatva
Speedpartsin oli, eli kopio. En hinta tarkalleen muista 120??.Tästä on jo aikaa vuosi kun tuon laitoin. ei se paha homma ollu. Reikien kohdistus vaatii hieman tarkkuutta mutta kyllä se ihan napakasti istuu muutaman hienosäätöliikkeen jälkeen=). Kävi kyllä mielessä tempasta koriliimalla kiinni. Olis varmaan säästynyt monelta kiroilulta.
Juspu
Viesti Kirjoittaja Juspu »
Tuha kirjoitti:Mistä kannattaa metsästää kattokaiteisiin sopivia kattotelineitä??
Kannattaa kysyä suoraan Saabilta. Itse ostin varaosa / lisävaruste -kampanjan aikaan kattokaiteisiin sopivat orkkistelineet hintaan 80 €. Nämä olivat neliöputkella. Uudempi ovaaliputki oli 90 €. Käsittääkseni tässä kampanjassa ei ollut varsinaista voimassaoloaikaa, joten voi hyvinkin löytyä vielä varastosta.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Vähän aikaa sitten telineet olivat loppu Saabilta. Tämän päivän tilanteesta ei ole käsitystä, joten selviää kysymällä marmoritiskiltä... Saabin telineet on Thulen tekemät, joten varaosaliikkeistä löytyy. Ovat tosin huomattavasti kalliimmat, kuin Saabin tarjouskampanjassa.
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Juspu kirjoitti: Kannattaa kysyä suoraan Saabilta. Itse ostin varaosa / lisävaruste -kampanjan aikaan kattokaiteisiin sopivat orkkistelineet hintaan 80 €. Nämä olivat neliöputkella. Uudempi ovaaliputki oli 90 €. Käsittääkseni tässä kampanjassa ei ollut varsinaista voimassaoloaikaa, joten voi hyvinkin löytyä vielä varastosta.
Hei,
Kuten muutkin jo mainitsivat, kun muutimme 9-5:n (VM98-2010) lisävarusteiden hintoja vuoden 2011 alkupuolella ovat nämä hinnat edelleen voimassa. Esimerkiksi mainitut 9-5 Wagonin kattotelineet kattokaiteilla olevaan autoon maksavat ohjehinnaltaan 80€ mustalla neliöputkella sekä 90€ alumiinisella ovaaliputkella. Jokin aika sitten nämä olivat valitettavasti loppu, mutta nyt molempia on saatavilla hyvin keskusvarastoltamme. Ja nämä tulevat olemaan jatkossakin tarjolla. Tilauksen voi siis tehdä mihin tahansa valtuutettuun Saab-huoltoon ja normaali toimitusaika on alle 2 päivää.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Löysin tällaisen virman:
http://www.tuning-gt.com/fi_fi/saab/9-5
Ei ainakaa hinta hirvitä noissa spoilereissa....
Mahtaakohan vaan olla sitte miten pahoja "susia"
Meinasin kyllä kokeilla...
