Bensansuodattimen vaihto MY05-> työkalu hukassa.
kykkvi
Viesti Kirjoittaja kykkvi »
Mistä löytyisi työkalu bensansuodattimen pikaliittimien avaamiseen uudemmassa vm 05 eteenpäin olevassa femmassa?
Filsu on uudemmissa kutakuinkin tuommoinen:Kuva
Olettaisin että kuvanmukainen työkalu olisi oikea: Kuva
Paikalliset varaosaputkat eivät olleet kuulleetkaan moisesta, luulisi ettei kuitenkaan niin harvinainen ole...
Myös hyvät vinkit tuon suodattimen vaihtoon ilman ko. työkalua ovat tervetulleita.
vesa67
Re: Bensansuodattimen vaihto MY05-> työkalu hukassa.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos ei kerkiä tilata tarkoitusta varten tehtyä työkalua, niin halkaistuilla putken pätkilläkin onnistuu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 49#p872149
kykkvi
Molemmat neuvot auttoivat, kiitoksia. Laitoin tuon ebayn setin tilaukseen tulevaisuutta silmälläpitäen.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tuo käynee myös bensalinjaston päähän bensatukissa,siinä myös vittumaiset liittimet...
#5179
vesa67
Niin on ja ahdas paikka, yhtään liian suuret työkalut ei sinne mahdu. Siksi irrotankin aina koko bensatukin suuttimineen letkut kiinni jos on tarve vaikka kone tai kansi vaihtaa...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tässä juutuuppivideo, jossa tuota pikaliittimen irroitustyökalua käytetään. Selkeytti ainakin itselle aika paljon.
http://www.youtube.com/watch?v=DKgQJ-RinXc
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tsaarela
Ilmeisesti noita pikaliittimiäkin on Saabeissa kahdenlaisia. Omassa -07:ssa oli nimittäin letkun liittimessä neljä sisäänpäin käännettyä väkästä, jotka ottavat kiinni suodattimen liitännässä olevaan koloon. Holkilla painettaessa väkäset painuvat liittimen sisäreunaa vasten ja letku lähtee irti. Noissa -05 ja ehkä -06 -mallisissahan on ilmeisesti jonkinlainen lukkorengas, jossa toimintaperiaate on sama.
#621
Cynomya
Viesti Kirjoittaja Cynomya »
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... aa-191398/
aukeekohan tuolla?
Edit. paitti että omassa on näköjään Banjolla..
