Check engine valo syttyi
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Auto ajossa ja pihatietä ylämäkeen, tie sohjoinen joten luistonesto hakkasi. Päästyäni ylös. Check engine syttyi. Kone tuntuu toimivan ok. Ei sivuääniä. Menikö jotain rikki? Pari kertaa käynnistin uudestaan. Valo pysyy päällä. Sid ilmoittaa check ok.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Tobbana
Re: Check engine valo syttyi
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
No lue tai luetuta vikakoodit, sillähän tuo selviää. Toki jos SID info kytketty, niin sieltäkin näkee yhden vikakoodin, mutta jos ei, niin obd2-lukija tai Tech2 auttaa.
SID:n check ok ei kerro mitään koneen toiminnasta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
95greyturbo
Ei ole sid info kytköstä. Uskaltaako tuon ajaa huoltoon?
Tobbana
Jos valo ei vilku vaan palaa pelkästään, eikä mitään ihmeellisiä sivuääniä kuulu, niin voihan sillä varovaisesti ajella huoltoon, omalla vastuulla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
95greyturbo
Ok. Täytyy käydä iltasella koittamassa, jos vaikka valo katoaa mystisesti.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kokeiles irrottaa akun -napa vähäksi aikaa.... Sillä tosin häviää radiokanavatkin muistista :) Sit jos syttyy uudelleen, on jossain häikkää...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
9000 automaatilla
Olisin irrottamatta akun monoja. Silloin tietty häviää vikakoodit mutta vika jää. En jaksa uskoa että se huvikseen syttyy.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
95greyturbo
9000 automaatilla kirjoitti:Olisin irrottamatta akun monoja. Silloin tietty häviää vikakoodit mutta vika jää. En jaksa uskoa että se huvikseen syttyy.
En usko itsekään et ihan huvikseen syttyy mutta sähkön kulku on erikoinen. Huomenna luku onnistuu, kiitos palstalaisen. Toivon, että ei järisyttävää ole tiedossa.
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Bypass ja magneettiventtiilin välinen ohut letku irti tai poikki, tarkista ennenkuin käytät autoasi vikakoodien luvussa. Kuvauksesi perusteella uskon vian löytyvän siitä letkusta.
Hyvin usein tämän letkun rikkoontuminen sytyttää vika valoa.
95greyturbo
Koodiluku antoi tulokseksi P0137. Nollasimme ja auto käyntiiin. Ei sytyttänyt valoa. Lambda-anturin matala jännite?
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Mullakin viime marraskuussa eräänä viikonloppuna sytytti tuon vikavalon.
Satuin onneksi liikuskelemaan Vantaalla, joten otin yhteyksiä Mimmiin ja sain vikakoodit luetuksi/kuitatuksi.
Vikakoodia en nyt muista, mutta juurikin lambdan jotain vääriä arvoja herjasi. Auto toimi kuitenkin ihan normaalisti vaikka vikavalo paloi.
Epäilyksenä oli, että anturi menee vaihtoon ja oletettavasti vika tulee uudestaan esiin jossain vaiheessa... No, asialle ei ole tehty vielä mitään vikakoodien kuittauksen jälkeen eikä vika ole ilmaantunut uudestaan. :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Autossa on luiston estot yms. Tietyissä tilanteissa kun auton omat toiminnat ei riitä toiminnan vakauttamisessa, syttyy häiriötä ilmoittava valo. Jos vikaa ei ole päällä eli mitään ei rikki niin joko kuittaamalla tai vain yksinkertaisesti hetken normaalisti ajamalla valo poistuu ja turvajärjestelmät taas toimii. Jos häiriö jää päälle kuitenkin niin kyseessä voi olla anturi tai johdin vika jossain pyörässä. Kaverilla jarrutettaessa tuntui jalasaa pientä tärinää vaikka muuten toimi eikä vika valoa tullut. Syyllinen oli etupyörän hammaskehä poikki jolloin tuli säännöllisesti kerran pyörän kierroksella pidentynyt aika singnaalissa johon jarrupaine pyrki korjaamaan luultua nopeus eroa pyörien välillä...
Jäin kerran autolla kuraisella tiellä kiinni jolloin järjestelmä paukutti kun yritti pitää pyörien nopeudet samana. Seurauksena syttyi vika valo ja turvajärjestelmä putosi pois käytöstä. Moottorin sammuttaminen ja käynnistymisen jälkeen normaali ajelu palautti toiminnan ja valo sammui..
-Arska-
