Naputtaja konehuoneessa
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ilmamassamittarin vieressä nuolella osoitettu osa.
http://i219.photobucket.com/albums/cc61 ... 64752e.jpg
Auton ollessa lämmin kuuluu tosi selvä naputus kys. osasta jonka tuntee sormellakin kun laittaa kiinni.
Mikä osa on ja onko tuo naputus normaalia?
#3726
ertsu
Re: Naputtaja konehuoneessa
Viesti Kirjoittaja ertsu »
Itselläni sama naputus -00 9-5 Wagon Aerossa, joskus voimakkampana, joskus vaimeampana. Myös itseäni kovasti kiinnostaisi, onko tiedossa porsimista vai antaako vaan naputtaa?
#1308
9-5 Aero Wagon -00 MidnightBlue
9-3 Aero Cabriolet -04 LimeYellow
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ns. purge-venttiili joka tyhjentää aktiivihiilisäiliöön kerättyjä tankista haihtuneita hiilivetyjä moottoriin. Naputus on täysin normaalia venttiilin toimintaa, ei syytä huoleen.
Pee
Ookkei, kiitos vastauksesta, antaahan naputtaa sitten :)
#3726
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mulla kuuluu "naputus" joskus auton sisällä. Kuskin oikealla puolella. Yksin ajaessa ääntä ei kuulu.... Ei liene syytä huoleen.... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Pee
Tuohon auton sisällä kuuluvaan naputukseen auttaa kuskin jalkatilasta löytyvä oikean puoleinen pedaali jolla naputuksen määrää saa vaimennettua :)
#3726
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Seuraako tuon naputtaja venttiilin naputus kierrosnopeutta, etenkin matalammilla kierroksilla?
Tuosta naputuksesta vielä että naputus ilmaantu kesäkuussa, kuuluu silloin tällöin. Ensiksi luulin että vetoniveli on menossa mutta kun huomasin että kuuluu myös parkissa ollessa niin meni diagnoosi uusiksi.
Auto ollut kohta mulla vuoden ja vähän ihmetyttää kun en ole kuullut aikaisemmin, tai
voihan olla että venttiili herännyt toimimaan.
Ollut vähän hankala paikallistaa kun naputuksen kuuluessa ei ole ehtinyt pistää parkkiin ja nostaa konepeltiä ylös, sisälle kuulostaa siltä että tulisi kuskin jalkatilasta.
Yksi vaihtoehto saattaisi olla koneen päässä oleva alipainepumppu, auto -01 automaatti ja tais olla niin että pumppua ei ole kuin automaatissa.
Pee
En osaa sanoa seurasiko kierroksia ja auto kerennyt vaihtua niin en voi tarkistaa.
Ei tuo muistin mukaan kuulunut kyllä kovinkaan selvästi sisälle ja varsinkaan ajossa ei ääntä kuullut.
Olisko joku muu mikä ääntelee...
#3726
