Ilmavuodon etsintä?
Julle
Ilmavuodon etsintä?
Viesti Kirjoittaja Julle »
Mitenkäs se pitikään toimia, kun etsii vuotokohtaa? Immulta letku irti ja siihen pullo? jostain ilmaa, mistä?
Jostain luin vaan ei sitä nyt löydy.
9-5 Aero - 00
Koskimaa
Re: Ilmavuodon etsintä?
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Immulta letku irti, siihen 1l pullo (esim. jäähdytysnesteet yms. kemikaalit), imucobralta lähtevä banjoliitos irti ja tukit cobran reijän. Sitten mankkuvenan c-letkusta painetta sisään.
Liitoksen tukin laittamalla banjopultin väliin 5 isoa prikkaa tiivistettynä silikoonilla ettei vuoda välistä.
http://aijaa.com/2DdFYP
Myös näin voi toimia jos löytyy mopon/moottoripyörän sisuskumi "tuhottavaksi". Imukärsän päässä olevan pullon pohjassa on tietenkin reikä sekä korkki irti.
http://aijaa.com/T3YjSo
Ei tullut kokeiltua, ajateltua kylläkin, että irroitettu kuvan mukainen venttiili istuu varmaan sopivan tiukasti mankkuvenan c-letkuun, mistä olisi helppo laskea kompuralla ilmaa.
T7 vm. 2001 9-3
Julle
Kiitoksia, pitääpä viikonlopun aikana tehdä tuo hommeli. Äkkipäätään vaikutti, että huohottimen pikku takaisku on rikki, vaikuttaako se tuohon testiin?
9-5 Aero - 00
Julle
No nyt on testit käynnissä. Vuotaa ainakin by bass venttiilin kiinnityksestä ja sen alapuolella olevasta jonkinlaisesta anturista mikä paineenhaistelija lienee. Pullo lentää silti pois kun laittaa painetta enemmän. Miten pitäväksi olette saaneet tuon systeemin? Eli jos venttiilin kautta laittaa kilon painetta niin pysyykö niinkuin renkaassa? :lol:
9-5 Aero - 00
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
Älä laita kiloa painetta ellet halua alkaa uusimaan kampiakselin stefoja kun pullahtavat helposti pois paikoiltaan ja tuo turvallinen paine on maksimissaan 0,2 bar ei yhtään yli nimimerkillä kokemusta on.... :D
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tehtaan mukaan max. 0.6 bar ja varovasti....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Koskimaa
Eikös toi banjoliitos tukita juuri sen takia ettei kampikammioon pääse paineet?
T7 vm. 2001 9-3
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kampikammion huohotus kannattaa irrottaa ja tulpata paineistaessa.. Ei sitä kampikammiota ole tarkoitus paineistaa.
Markkanenn
Koskimaa kirjoitti:Immulta letku irti, siihen 1l pullo (esim. jäähdytysnesteet yms. kemikaalit), imucobralta lähtevä banjoliitos irti ja tukit cobran reijän. Sitten mankkuvenan c-letkusta painetta sisään.
Voiko sitä ilmaa tuupata tuosta sisärenkaan venttiilistä vai onko pakko c-letkusta?
Koskimaa
Jälkikäteen totesin että typerä laittaa tollasta sisäkumiviritystä, koska kumi ei kestä painetta juuri mitään paisumatta. Fiksuin toteuttaa tuo silleen että ottaa ilmanputsarilta tulevan kärsän irti kobrasta ja tukkii sen kobran reijän huolellisesti. Sitten siitä c-letkusta painetta. Näin tein itse painekokeen 1,5bar asti.
T7 vm. 2001 9-3
Markkanenn
Koskimaa kirjoitti:Jälkikäteen totesin että typerä laittaa tollasta sisäkumiviritystä, koska kumi ei kestä painetta juuri mitään paisumatta. Fiksuin toteuttaa tuo silleen että ottaa ilmanputsarilta tulevan kärsän irti kobrasta ja tukkii sen kobran reijän huolellisesti. Sitten siitä c-letkusta painetta. Näin tein itse painekokeen 1,5bar asti.
Selviääkö tällä tavalla vuotava jarrutehostin?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ei, eikä moni muukaan ALIpainevuoto, en ymmärrä miksi kampikammion huohotus pitää tukkia koska ihan samalla tavallahan järjestelmä voi sieltä vuotaa mittaamatonta ilmaa moottoriin, esim rikkinäisestä huohotinletkusta.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Markkanenn
Muuttuukohan jarrupoljin paljonkin kovemmaks jos tulppaa jarrutehostimen, mutta jättää sen alipainepumpun? Auto on automaattivaihteistolla.
