Ohjaustehostimen putki vuotaa
Dontom
Viesti Kirjoittaja Dontom »
Hei ja apua!
Ohjaustehostimen paineputki pumpulta ohjaukselle vuotaa ja Länkkäri kertoi ettei uutta osaa no. 93169341 saada kuin kuukauden kuluttua.
En myöskään onnistunut googlaamaan kauppaa josta letkusarja löytyisi hyllystä.
Näin kauaa ei pysty olemaan Saabitta, joten auttakaapa hädässä.
Auto on 9-5 MY06, 2,0tA ja sijaitsee Espoossa
Kiitos
Tom, 044-2605755
-Dontom-
Cona
Re: Ohjaustehostimen putki vuotaa
Viesti Kirjoittaja Cona »
Dontom kirjoitti:Hei ja apua!
Kiitos
Tom, 044-2605755
Purkuosana voisi löytyä esim. M. Niemeltä tai Fustilta ja tavara liikkunee muutamassa päivässä Espooseen. Fustilla on lähes ajamattomia autoja purettavana.
tuolta lisätietoja: http://www.varaosahaku.fi
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
http://www.pro-carservice.com/
Tuolta kannattaa kans kysästä, oman putken tilasin sieltä.
9-3 2.0t AT -01 stg1
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Pcs on sitten heinäkuun lomalla.
#3977
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Ota irti ja korjauta hydraulikkaliikkeessä.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mulla vuoti o-rengas, jolla putki on tiivistetty pumppuun. Helppo vaihtaa :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
t.t.j kirjoitti:^Pcs on sitten heinäkuun lomalla.
Paitsi yhtenä päivänä :wink:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... w=previous
Ahdonvoimaa
Dontom
Kiitos vinkeistä,
Parkkipaikalla en tosin tuota irroittamaan lähtenyt.
Vinkiksi, jos jollain muullakin sattuu olemaan alkupään viirusilmä niin kannattaa tarkastaa tuo putken raidetangolta jäähdytyskierukalle liittimet, sillä MY 06 -> uros ja naaras liitin vaihtaa paikkaa ja minulla ainakin oli vielä vanhaa mallia, ostin AVK:lta 2004 dieselin letkut joka kävi suoraan, vaikka Länkkäri olisi tilannut tuon uudemman, joka ei siis olisikaan käynyt (paitsi vaihtamalla lisäksi myös jäähdytyskierukan, joka tulee samassa osapaketissa). Ihanan kallista...
Summa summarum, jos joku törmää (toivottavasti ei) vastaavaan ongelmaan niin nyt löytyy sitten mallikappale Espoosta jolla voi mennä sitten hydrauliikka liikkeeseen teettämään uutta. Aika harvassa on täällä meinaan korjaamot jotka ottavat osan irti, jättävät auton nosturille, siksi aikaa kun itse matkustat julkisilla Hydromarkettiin ja takas...
Kiitos vielä Torek Autolle aikataulusta.
-Dontom-
aapee73
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
Poy kirjoitti:Ota irti ja korjauta hydraulikkaliikkeessä.
Sitten kun menette teetättämään noita ohjaustehostimen putkia hydrauliliikkeeseen, niin muistakaa että lain mukaan eivät saa tehdä noita putkia teille. Asiantuntevassa hydrauliliikkeessä kysyvät kyllä mihin käyttötarkoitukseen putki tulee jos epäilevät tilannetta. Joten jos haluatte että tekevät putken niin älkää kertoko että tulee tieliikenne käyttöiseen autoon :) Lain mukaan ohjaustehostimen putket saa siis tehdä vain autonvalmistaja/autovalmistajan alihankkija.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
timonik
Viesti Kirjoittaja timonik »
Dontom kirjoitti:Kiitos vinkeistä,
Tervehdys,
itelläni vuotaa viiru hiukan öljyä jakopään puolelta, joten ajattelin, että sama remontti voisi olla edessäpäin (kampiakselin stefa ja ö-pumpun kannen o-rengas on jo vaihdettu).
Elikkä kysymys kuuluukin, että kumpi liitin (naaras/uros) on siinä vanhemmassa paineputken päässä, mikä vastaavasti liitetään kierukkaan, siis sinun tapauksessa oikea liitin? Onko tiedossa varaosanumeroa?
EPC näyttää kaikille osanumeroille samaa kuvaa eli uros-liitintä. Oman autoni vin-koodin loppuosa on -63518567. Onko sulla vanhempi/uudempi viiru kuin mulla?
ystävällisesti timo
Edit. Dontom vastasi yv:llä.
9-5 Wagon 2.0tA -06
Ex - 9000 CD 2.3 -93
#1082
