Bensapumpun ämpärin letkunpidin / bensapumppu
ErkkaT
Viesti Kirjoittaja ErkkaT »
Pumppua vaihtaessa meni rikki toinen keltaisista letkukulman pitimistä, 10 kk meni ennenkuin paluupuoli hyppäs irti ja lopputuloksena vajaa puolitankkia etanolia tielle ennen kuin huomasin.
Osahan lienee vaihdettavissa mutta mistä niitä sais? Pyöriikö kellään ylimääräisenä?
Toisena kysymyksenä sellanen että mikä se nyt ois se RE85:n kestävä pumppu? Motonetin Walbro punasilla tulpilla kesti rapian 10 000 kilsaa viinaa ja sitte hyyty, positiivisena juttuna mainittakoon että siitä sai kuitenki rahat kouraan kun vein takasin motonettiin.
DW200? Walbro 255? Onko kokemuksia mikä kestää?
Saab 9-5 2.3t 2001 BioPower
scorpio_88
Re: Bensapumpun ämpärin letkunpidin / bensapumppu
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itseltä saattaa löytyä toi keltanen palikka, tarkistan vielä.
Markkanenn
Bilteman pumppu on hyvä ja edullinen.
Shadow_Fi
Edelleenkin haluan jonkun linkin sinne biltemaan. Mistä hitosta se löytyy? En millään löydä sitä heidän sivulta. Joku tuotekoodi kellään?
#5866
Markkanenn
Shadow_Fi kirjoitti:Edelleenkin haluan jonkun linkin sinne biltemaan. Mistä hitosta se löytyy? En millään löydä sitä heidän sivulta. Joku tuotekoodi kellään?
Muistaakseni se oli tuotenumerolla 52-200
Pitää vielä varmistaa asia.
Shadow_Fi
SÄHKÖTOIMISET BENSAPUMPUT 52-200
Ominaisuus
Korkeus (mm): 138,4
Käyttö: Sähköinen
Paine (bar): 3
Sopii
ALFA ROMEO: 155
FIAT: BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, MAREA, PUNTO, TEMPRA, TIPO
LANCIA: DEDRA
39,90€
Onkohän tämä?
Viimeksi muokannut Shadow_Fi, Pe Heinä 12, 2013 20:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5866
52-200 se piti olla.
edit:korjasin oikean numeron.
Viimeksi muokannut Mertmi, Su Heinä 14, 2013 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Tuntomerkit sopivat aikoinaan 9-5:een ostamaani pumppuun. Varsinaisestihan se on 9000:een. Sopii muuten ämpäriin, mutta lähtö on 8mm kun 9-5:ssä se on 6 mm. Alkuperäisestä muoviletkua ei näin ollen voi käyttää vaan joutuu hankkimaan toisen, jonka voi venyttää myös pumpunlähdön päälle.
Pumppu kesti 30 tkm ja puolitoista vuotta.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Shadow_Fi
52-203
Käyttö: Sähköinen
Vastaa Bosch: 0 580 464 069
Sopii
ALFA ROMEO: 75
ALPINE: V6
CITROËN: CX
FIAT: UNO
PORSCHE: 911, 924, 944, 968
RENAULT: 21, 25, ESPACE
SAAB: 900, 9000
VOLVO: 340-360, 740, 760, 940
54€
#5866
Markkanenn
Pekka Valtanen kirjoitti:
52-203 on väärä, sehä on isompi. 52-200 on sopiva, menee suoraan og9-5. Saa olla aika fakiiri jos meinaa sitä alkuperästä letkua käyttää uudelleen, itellä se oli niin tiukasti siinä että oli pakko laittaa halki ko. letku ja laittaa motonetin gates letku. 8mm lähdöt käy hyvin motonetin gates letkulle. klemmarit on toki laitettava.
Pekka Valtanen
Mertmi kirjoitti:52-203 se piti olla.
Tämä on noin oluttölkin kokoinen Boschilainen, joka sopii OG900:iin ja alkupään tonnareihin. Ei sovi 9-5:een.
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
Pekka Valtanen
Markkanenn kirjoitti:Saa olla aika fakiiri jos meinaa sitä alkuperästä letkua käyttää uudelleen, itellä se oli niin tiukasti siinä että oli pakko laittaa halki ko. letku ja laittaa motonetin gates letku.
Yhden kerran sitä alkuperäistä letkua voi lyhentää pumpun lähdön verran. Mutta toki uusi letku ja klemmarit maksavat niin vähän, että on parempi hankkia nekin samalla.
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
Sahaa siitä vanhasta pumpusta nipan irti putkineen päivineen, niin uuden pumpun saa liitettyä vanhaan putkeen noin 3 cm pitkällä letkunpätkällä. Uusi pumppu 8 mm lähdöllä, letku 8 mm sisähalkaisijalla, kiristyy hyvin sen vanhan pumpun 6 mm nipan päälle, jossa kovamuovinen putki edelleen päällä.
Minun virheeni. 52-200 on oikea numero.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Tässä vielä kuva havainnollistamaan
