Vara-avain
suapas
Vara-avain
Viesti Kirjoittaja suapas »
Kyselin saabilta vara-avainta. Ei ole saatavilla tällähetkellä. Etsivät uutta toimittajaa...
Eli onko muita vaihtoehtoja?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pjv
Re: Vara-avain
Viesti Kirjoittaja pjv »
Onkohan tuo nyt ihan uusinta tietoa? Kävin juuri alkuviikolla hakemissa tonnariin tilaamani uuden avaimen, ja varaosamyyjä mainitsi ohimennen myyneensä juuri useamman ysivitosen avaimen.
Avaintahan toki on kahta mallia, ehkä vaan toista on saatavilla.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Re: Vara-avain
mites nää avaimet eroaa eli vanha ja uusi malli.
hanskalokerossa 2 kpl vanhanmallisella avausysteemillä ja lappu mukana ei toimi. käytössä 1kpl uudella systeemillä
saako nuo vanhat toimimaan? toimiiko rinnakkain ilman säätöä?
suapas
Re: Vara-avain
Vastaus eiliseen kyselyyn:
"Avaimia ei ole Saabilla tällä hetkellä odottavat toimittajalta aikataulua.
Aikaisemmin ollut täydellinen avain 400133435 70,00 mutta järjestelmä kertoo että etsivät uutta valmistajaa ( ei tietoa onko enää jatkossa tätä saatavilla ja mihin hintaan?.
ja normaalisti täyd. avain 3:sta osasta 5510144 52,34 avainaihio, 5510219 4,92 kansi, 5265327 102,00 lähetin paristolla
ja tässäkin aihio saatavuutta 5510144 Saab Parts ei pysty tällä hetkellä kertomaan ja tietysti sitten koodaus päälle 35,00"
E. Nii ja tää tulis tähän uudempaan, jossa on erilainen, kuin tossa vanhemmassa....
# 2333
henkkaw10
Re: Vara-avain
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
[quote="suapas"]Vastaus eiliseen kyselyyn:
Mulla kanssa kävi vähän huonosti avaimen kanssa, ensiksi marmorilta sanottiin, että Ruotsista löytyy 213 kpl avaimia toimitusaika muutama päivä. No tänään menin sitten avainkoodin kanssa sitä tilaamaan, niin olikin saatavuus erittäin vaikeaa, ei luvattu mitään toimitusaikoja...Ilmeisesti autoni vuosimalli teki asiasta ongelman, eli auto on 2003 alkupään autoja ja loppupään 2003 saisi kuulemma avaimia?? Olen sanaton ja usko mennyt!! Voiko tuollainen edes pitää paikkaansa, että samassa vuosimallissa voi olla jotenkin erilaista avaintyyppiä? Ainakin edellisessä 2007 femmassa oli ulkoisesti täsmälleen samanlainen avain kun tässä 2003...
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
karg
Re: Vara-avain
Viesti Kirjoittaja karg »
Näyttää se avain tosiaan vaihtuvan tossa 2003 kohdilla alustanumeron 33026906 jälkeen. EPC ei tietenkään kerro, että onko noissa jotain oleellista eroa. Kauko-ohjauksen vastaanotin on kuitenkin sama 2001-2009. Kysäse josko tilais semmosen uudemman testattavaksi?
JKen
Re: Vara-avain
Viesti Kirjoittaja JKen »
Kapeampi (2001 vs. 2006)
Insignia A ja B
Hook
Re: Vara-avain
Viesti Kirjoittaja Hook »
04 ja uudemmat sellaisella madon syömällä uralla keskellä avainta, leveys luokkaa jäätelötikku, eli 8..9mm.
vanhemmat jyrsitty vain reunastaan ja leveys 6mm. Tyyppimallia YM30.
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/lish ... -2641.html
Uudemmalle en ole "virallista" tyyppiä löytänyt.
Tuo puhuu tyypistä "2"
http://www.obdtool.co.uk/wholesale/lish ... -2585.html
suapas
Re: Vara-avain
Olin eilen taas juttusilla avainasiassa, ja tilanne on se, että lähettimiä löytyy, mutta itse avainta ei. Eli ollaan jonotuslistalla, jos noita avainaihioita rupee joku firma tekemään.
# 2333
Re: Vara-avain
eikö lukkoseppä pysty tekemään avaimen? eikö se lähetinosa voi olla irrallinenkin/ eri avaimessa tunnistaako jos on ns.vieressä???
Hook
Re: Vara-avain
Lukkoseppä pystyy tekemään aihioistaan fyyisen avaimen sekä kloonaamaan saabin avaimen "yksilöllisen" sirun, mutta lukkoseppien aihioissa ei ole paikkaa lähettimelle, joten avain muistuttaa 9-3:sen 98..00 vuosimallin avainta, joissa oli erillinen kaukosäädin, joka taas pitää jostain metsästää - käytettynä.
Re: Vara-avain
2 rikkinäistä sellaista hanskalokerossa hih hih
Re: Vara-avain
Jos on semmonen linkkuveitsiavain, niin saahan siihen ranetettua avainrenkaan. Silloinhan tonnikalan bulkkiavaimen vois teettää suutarilla? Tai tekis jostain purkaamolta hommatusta avaimesta avaimenperän katkaisemalla vaan sen avainosan mäelle...
ps. meidän 9-3:n mukana tuli vara-avain, jossa ei ole nappeja. Ts. ovet pitää avata perinteisesti. Eikös tommosia saa?
suapas
Re: Vara-avain
Mertmi kirjoitti: ps. meidän 9-3:n mukana tuli vara-avain, jossa ei ole nappeja. Ts. ovet pitää avata perinteisesti. Eikös tommosia saa?
Tota itekin aattelin, et "oikea" avain erikseen, ja sit toi lähetin erikseen, jos ei muuten onnistu.
# 2333
duuduu
Re: Vara-avain
Viesti Kirjoittaja duuduu »
suapas kirjoitti:
nalleolut kirjoitti:eikö lukkoseppä pysty tekemään avaimen? eikö se lähetinosa voi olla irrallinenkin/ eri avaimessa tunnistaako jos on ns.vieressä???
En tiedä miten näissä menee, mutta joissain autoissa teetetty vara-avain ei kelpaa vaikka esim. itse poikki mennyttä avainta vieressä ja ympärillä kokeillen tai sitten siitä rikkinäisestä on otettu siru irti ja käytetty uuden avaimen vieressä, virtalukon puolen ympärillä, vastaanottimen vieressä ja vaikka missä. Ainakin joku fiat ja opel en muista kummastakaan nyt mikä oli tämmöinen. Eli siis ongelmana oli se, että käynnistyksenesto ei tunnista virtalukkoon tungettua avainta omakseen ja siten ei anna käynnistyä. Nämähän näki ihan testerillä, että käynnistyksenesto ei anna lupaa käynnistää konetta. Ja ratkaisuna oli tietenkin se, että tilattiin merkkiliikkeestä sirullinen avain, joka sitten piti ohjelmoida ohjainlaitteelle.
Liekkö avaimen varsi sitten kontaktipintana tai antennina tms. Vaikea sanoa kun avaimen ja muutenkin yksittäisen komponentin kytkentäkaaviota on varsin vaikea löytää. Etenkin kun on käynnistyksenestoon liittyvästä asiasta kyse
NG9-3 Aero MY05
