TCS:n säätö?
mikan
TCS:n säätö?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Moro!
Voiko TCS:ää säätää niin, ettei se olisi päällä isommissa nopeuksissa?
Nyt ei kiihdyttämisestä tahdo tulla hevon v....a, kun TCS pätkii menoa yli satasen nopeuksissa. Menee ihme nykimiseksi, kun kesken hyvän vauhdin alkaa valo vilkkumaan jne. Vielä jossain 120-140 vauhdissa TCS pätkii.
Autona siis 00 Aero, jossa kylläkin uudempi softa, eli vähän parempi luistonesto kuin mitä alkuperäinen.
t. Mika
peukalokeskellä
Re: TCS:n säätö?
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Eiköstä se lähde ihan napista pois, kun painaa TCS- tai ESP-nappia paikallaan tai alle 60 km/h nopeuksissa. Ainakin ESP-järjestelmä lähtee. ESP palaa kylläkin pakotetusti päälle erittäin korkeissa nopeuksissa (lähemmäs 200 km/h ?), mutta ei nyt vielä 120-140 km/h nopeudessa.
mikan
Re: TCS:n säätö?
Lähteehän se pois. Jostain kyllä luin, että menis automaattisesti päälle jossain yli satasen vauhdissa?
Mulle kelpais kyllä hyvin päinvastainen toiminta, eli alle 60 km/h se toimii ihan kohtuullisesti, mutta ei suuremmissa nopeuksissa. Vähemmän vääntöä kait pitäis olla? :)
t. Mika
jcarlson
Re: TCS:n säätö?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Softan vääntökartoilla voi vaikuttaa siihen miten herkällä TCS/ESP toiminta on.
mikan
Re: TCS:n säätö?
Vääntökäyrä taitaa olla aika flätti, 400 - 420 Nm. Jotenkin tuntuu, että manuaalilla olis paljon helpompi saada "tuntuma" kaasujalan ja renkaiden pidon välille.
Täytyy kokeilla laittaa napista TCS pois päältä ja katsoa millä nopeudella se tulee häiriköimään vai mennäänkö jo niin lujaa ettei enää sudi. Ja kohtahan sitä pääsee vaihtamaan alle vähän leveämpää kesärengasta. :)
t. Mika
jcarlson
Re: TCS:n säätö?
Niin, en tarkoita sitä todellista vääntökäyrää mitä sieltä pihalle tulee vaan Trionicissa olevaa ilmamassa -> vääntölaskentaa. Se on monesti virisoftissa tehty hieman väärin.
TolTuo
Re: TCS:n säätö?
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
ei ainakaa minulla lähde tcs pois/päälle ennenkuin painan napista
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
TolTuo
Re: TCS:n säätö?
#5223
TolTuo
Re: TCS:n säätö?
#5223
Palju
Re: TCS:n säätö?
Viesti Kirjoittaja Palju »
Aina kun auton käynnistää ja kytkee sytytysvirran on TCS päällä. Katkaisijasta sen voi kytkeä pois päältä autolla ajettaessa alle 60km/h nopeudessa. Sen ylittävällä nopeudella TCS:ää ei saa napista painamalla pois päältä.
Uudemmissa femmoissa ESP:ssä toiminnot on samat, oletuksena päällä kun auton käynnistää ja saa napista pois päältä alle 60km/h nopeudella ajettaessa, mutta on aina päällä sen ylittävillä nopeuksilla.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
mikan
Re: TCS:n säätö?
Kun TCS:n nappasi pois päältä, niin ei se ainakaan vielä moottoritienopeudessa mennyt automaattisesti takaisin päälle. Eli tuo nyt ainakin auttaa mun Aeron ongelmaan.
t. Mika
peukalokeskellä
Re: TCS:n säätö?
Pitää on lähemmäs autobahn nopeudet, että palautuu päälle. Joku voisi sen km/h lukeman ilmoittaa, jos tietää.
