Kevät saapuu: Kevättarjoukset Saabiisi 2014
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei Saabistit,
Vaativan talven jäljiltä pidä huolta että paras matkakumppanisi, oma Saabisi, on parhaassa iskussaan tulevan kesän ajonautintoihin. Olemme aloittaneet kevätkampanjamme, jossa on useita tarjouksia joiden avulla voit olla varma, että Saabisi on valmiina kesään. Postitamme kaikille Saab 9-3 ja 9-5 asiakkaille lähipäivinä kevätkampanjaesitteemme, joka sisältää myös vauhdikkaan Saab-julisteen. Kuten aiemminkin postitus menee Trafin rekisteritietojen perusteella ja valitettavasti se ei näin ihan kaikkia tavoita, mutta kaikki voivat kuitenkin tutustua tarjouksiin Internet-sivullamme saabparts.com.
Kevätkampanja sisältää mm. seuraavia tarjouksia:
- Kevättarkastuksen 29€, joka sisältää mahdollisesti kuluneiden Saab-merkkien vaihdon veloituksetta uusiin.
- Vannetarjouksia Saab 9-3 ja 9-5 malleihin, vannesarjat alkaen 299€.
- Lisävarustetarjouksia, esimerkiksi kangasmattosarjoja alkaen 60€ ja tavaratilan mattoja alkaen 70€. Sekä tiettyihin malleihin CD-vaihtajia alkaen 81€.
- Saab 1.9 Dieselin jakohihnan vaihdon alkaen 499€.
Sekä paljon muuta, katso lisää osoitteesta saabparts.com tai käy lähimmältä valtuutetulta Saab-huoltoliikkeeltä kysymässä lisää.
Keväisin terveisin,
Sauli Naski
Maajohtaja
Saab Parts Finland
Himo_kaappoo
Re: Kevät saapuu: Kevättarjoukset Saabiisi 2014
Onkohan tuo femman tavaratilanverkko se rullautuva versio vai se ihan turha remmeillä kiinnitettävä?
#6391
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Onko tuo CD-vaihtaja siis normi soitin vai jokin muu??
Saab 95 2.3t autom.-06
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Himo_kaappoo kirjoitti:Onkohan tuo femman tavaratilanverkko se rullautuva versio vai se ihan turha remmeillä kiinnitettävä?
Lienee rullatsydeemi, koska ovh huitelee yli 500 eurossa.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Himo_kaappoo
95greyturbo kirjoitti:
Soitin aamusta seinäjoen marmorille eikä osannu sanoa sielä että kumpi on, mutta kiinnikkeet pitää kuulemma aikaki ostaa erikseen ja sanoi selvittävänsä mitä kiinnike paketti maksaa ja sisältää, myyjän pitäis soitella takasin mutta kauankin vaan kestää selvittää kun soitin 7:45..
Kysyin myös CD-vaihtajasta että vaatiiko toimiakseen jotain muutakin kuin mitä asennus-sarjassa tulee mukana, selvitetään.......
Edit: soittivat takasin ja tavaratilan verkon osalta odotetaan nyt tietoa saabilta että kuuluuko kiinnikkeet pakettii ja jos ei kuulu niin saako niitä edes enää ja sit että mitä maksaa jos saa.
CD-vaihtaja pitäisi ainakin omaani käydä kuulemma plug & play tyyppisesti, rek. Tiedoilla kuulemma löytyi että on vaihatajalle valmius autossa.
Viimeksi muokannut Himo_kaappoo, Ke Huhti 02, 2014 14:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6391
Gomeri
Viesti Kirjoittaja Gomeri »
Ilmeisesti vm. 98 9-5:n ei ole saatavilla CD-vaihtajaa? Muistaakseni manuaalissa ks. vekotin kuitenkin oli mainittuna lisävarusteena...
#6308
V70 2.4 AWD -01
ex. 9-5 2.3t SE -98
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mulla on sellainen verho + kiinnikkeet (koko farkun takapenkki) ylimääräisenä jos jotakuta kiinnostaa....
Himo_kaappoo
#6391
Himo_kaappoo
Nyt alkaa pikkusen harmittamaan tämä kamppis! :twisted:
Tavaratilan verkko on saatavilla mutta ei kaikkia kiinnikeitä siihen! Eli ihan turha tarjous.
CD-vaihtajan tilasin eilen omaani ja nyt soitettiin Rinta-joupilta, kun ilm. maahantuojalta oli tullut sähköpostia, että vaihtaja ei kävis muuta kun Navigointi järjestelmään! Ei vaan tarjouksessa mainita muuta kun vuosimallit mihin käy.. :evil: Maahaantuoja oli nyt laittanut selvitys pyyntöä ruotsiin että kuinka on.
Sauli vois ehkä ottaa kantaa tähän?
#6391
Mulla on sellainen "rullaverho" mallinen joka kiinnittyy selkänojaan ja sen voi nostaa ylös myös esim silloin kun selkänojat on kaadettu etupenkkien taakse. On orkkis.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Himo_kaappoo kirjoitti:Tavaratilan verkko on saatavilla mutta ei kaikkia kiinnikeitä siihen! Eli ihan turha tarjous.
Mitä kiinnikkeitä tohon vielä tarvitsee sinun mielestä? Ylhäällä olevat kiinnikkeet ovat ainakin kaikissa farkuissa.
http://saabpartspeople.com/images/Saab/Cargo%20Net.jpg
Himo_kaappoo
Nooh, vaikka semmoset millä toi keksintö kiinnitetään selkänojiin vai meinaakko että se vaan hengaa noiden katto koukkujen varas...?
#6391
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Ei tuota irtoverkon (jos kyse siis irtoverkosta) alareunaa selkänojaan kiinnitetä, vaan tavaratilan pohjan kiinnitysreikäkiskoihin laitetaan auton mukana olevat kiinnityskorvakkeet haluttuun kohtaan ja verkon alareunan hihnat kiinnittyvät ja kiristetään korvakkeisiin.
Edit: ja originaaliverkossa on alapään hihnat mukana/valmiina.
Edit 2: rullaverkossa taas on kyllä kaikki rullakotelon selkänojaan kiinnittämistä varten tarvittavat kilkkeet mukana - tai sitten on vajaa setti.
Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Himo_kaappoo
9-5 3.0t kirjoitti:Ei tuota irtoverkon (jos kyse siis irtoverkosta) alareunaa selkänojaan kiinnitetä, vaan tavaratilan pohjan kiinnitysreikäkiskoihin laitetaan auton mukana olevat kiinnityskorvakkeet haluttuun kohtaan ja verkon alareunan hihnat kiinnittyvät ja kiristetään korvakkeisiin.
Jep kaiken tämän tiedän. Mutta ton Edit 2:sen kohdalla näin mäkin luulin että kuuluis mutta tämmönen vastaus tuli mikälie maahantuojalta keltä tuo rinta-jouppi nyt sit sitä tiedustelikaan..
#6391
9-5 3.0t
Oudolta kuulostaa.
Selkänojapuoliskojen selkämykseen kiinnitetään muutamalla ruuvilla kaksi 'liukukiskonpätkää'. Kotelossa on vastaavat kolot/hahlot ja rullakotelo liu'utetaan sivulta paikalleen.
Kummallista, jos nuo "mitättömät" kiskonpätkät ruuveineen eivät jostain syystä kuuluisi pakettiin.
Vai, olisiko niin ettei vähittäismyyjä tässä tapauksessa tiedä miten kiinnitetään/onko erillinen kiinnityssarja.
