ABS + muut valot palavat mittaristossa
kaalto
Viesti Kirjoittaja kaalto »
Vika on absi-boksissa mutta onko se boksi sitten tämä
http://www.scribd.com/doc/99598/Saab-95-ABS-Module
vai tämä
http://www.eeuroparts.com/Parts/8678/AB ... t-5233911/#
Saab 2.3T automaattilaatikolla ja luistonestolla.
Saab 9-5 Flexi 2001, Chrysler Neon 2000, Suzuki SJ410 1983
Jäsennro. 5681
mienkoiv
Re: ABS + muut valot palavat mittaristossa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
haulla löytyy,noita nimittäin pari paikkaa (1 firma,1 yksityinen muistaakseni) korjaakin.
ootko 100 varma että vika boxissa...
#5179
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
turha ostaa uutta, laita viesti käyttäjälle amalin ja kysy onnistuuko vanhan korjus
kaalto
Yleisesti ottaen autosta hajoaa aina se kallein osa. :(
Pitää saada vaihto-osa tilalle ennenkun lähetän mitään mihinkään korjattavaksi. Työmatkaa 40km/suunta eikä julkisia kulje... :evil:
Jäsennro. 5681
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Voit ajaa autolla ilman abs-yksikön sähköboksia mikä sinne korjaukseenkin lähetetään.. sen venttiilihässäkän vain suojaa hyvin lialta.
* 9-5 Aero MY03 *
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
Minä korjautin omani Vekatronicsilla Vaasassa, 160 e + rahdit.
kaalto
Soittelin jo kaverin firmaan. Korjailee vaikka mitä ja koulutukseltaan on elektroniikkainssi. http://www.robusttech.fi/ Lupaukset ainakin on kovat. :D
Mikä boksista menee rikki? Vai onko siellä joku kolvaus irti kun antaa häiriötä välillä ja joskus taas toimii kauankin ilman mitään ongelmia?
Jäsennro. 5681
Nxi
Siellä ei oo juotoksia vaan ultraäänellä "hitsattuja" hiuksen ohuita kultajohtimia joiden kiinnitys ajan kanssa porsii. Piirilevy on joku kermaaminen keksintö, jonka juottaminen ei onnistu ja jopa pilaa sen. Ilmeisesti juottaessa täpät irtoaa lämmöstä. Lisäksi levy on peitetty jollain kirkkaalla silikonimaisella aineella.
Jotain juotos videoita kyllä löytyy, mutta ei liene kovin hyvä idea.
Tämmöstä tietoa oon netistä löytäny.. tiiä sitte miten suomessa korjailevat, mutta robotit korjaili näitä liitoksia saksalaisissa videoissa.
* 9-5 Aero MY03 *
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Samanlaista vikaa itsellä.. Techillä mittaristo herjaa B1705 (Nopeussignaali puuttuu. Kato Vianetsinät TC/ABS 5.3), mutta TC/ABS ei anna mitään vikoja.
Kuskinpuolen takanapa vaihdettu ja ongelmia ilmennyt vasta sen jälkeen, joten mietin onko vika siellä vai tuolla abs yksikössä.
EDIT:
Ilmeisesti vika on yksikössä itsessään, koska nyt ilmoitti techi, että Trionic ei pääse juttelemaan TC/ABS:n kanssa enää ollenkaan.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
vesa67
Sieltä ABS/TCS yksiköltä katkeaa maadoitusbondaukset ja yksikkö pätkii ensin satunnaisesti ja herkeää tärinässä lopulta kokonaan toimimasta.
Jos ei ole MCM-teknologia tuttua ja oikeat työkalut ja aineet niin aika räpellystä se on niiden youtube -videoiden perusteella tehdä.
kaalto
Boksi kävi elehuollossa korjauksessa ja nyt taas toimii nopeusmittari ja vikakoodikin katosi. MUTTA... absin ja luistoneston merkkivalot palavat yhä. Boksin alla oli joku kaksi napainen liitin irrallaan. En löytänyt paikkaa mutta voisiko liitin olla jotenkin kytköksissä edellä mainittuun häiriöön?
Jäsennro. 5681
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Sille kaksinapaiselle johdolle löytyy paikka boksin pohjasta, ison liittimen vastakkaiselta puolelta. Siis johto lähtee suoraan alaspäin boksista. Ainakin omassani on näin.
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
kaalto
Kiitos. Täytyy sovitella se paikoilleen. :D
Jäsennro. 5681
miikka555
kaalto kirjoitti:Boksi kävi elehuollossa korjauksessa ja nyt taas toimii nopeusmittari ja vikakoodikin katosi.
Saako kysyä mitä tuo lysti kustansi?
EDIT: Oho, ompas omituinen firma, kun suostuu nettisivuilla jo kertomaan hintoja. Tämä siis selvisi, ilmeisesti 180 € tuo korjaus.
kaalto
195 maksoin matkahuoltoon jotta sain paketin käteen. Korjaus kesti pari päivää.
Jäsennro. 5681
