Mikä bensapumppu E85:selle?
jannevillepetteri
Re: Mikä bensapumppu E85:selle?
Ei pahanhintainen pumppu kyllä..jos tuo on yhtä hyvä mitä kehuivat tuossa niin kokeilen kyllä seuraavaksi kun tuo 044 antautuu..
Kertoilkaa jos testaatte miten pelaa.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Saab97 kirjoitti:Ei tainut vakio bensapumppu tykätä viinasta kun tankillisen etanolia se kesti, ajosta pimeeksi. Onko tästä kokemuksia https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 1-lph.html vai suuntaanko vaan biltemaan? Maptun lupaa että toi rxp olisi suunniteltu nimenomaan e85 :roll:
Ei taida olla kokemuksia....? Maptun itsekin tarjoo Walbro 255 GSS 341 pumppua Biopower stage 4:een. Kai sellaisella sitten....
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
jari603
Viesti Kirjoittaja jari603 »
Onko kukaan kokeillu tätä pumppua, ainakin takuuaika on kohdillaan http://www.ebay.com/itm/NEW-HFP-255LPH- ... ~a&vxp=mtr tai tämä mikä putoo orkkiksen paikalle http://www.ebay.com/itm/New-OEM-HFP-Rep ... 1778559046
SAAB 9-5 AERO SPORTCOMBI 2007
Niinpä antautui (9-3:n) Biltemasta ostettu irtopumppu 40tkm ajon jälkeen. Bensaa ei ole tankattu kertaakaan sillä matkalla. Tilalle meni Biltemasta ostettu ämpäri pumppuineen. Saas nähdä miten kauan tuo pelaa?
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
Tervehdys :D
Kimppatilaus Dw 200 on nyt pumpannut 200 tkm. Lähes yksinomaan re 85:a ... ja sitten
kun tulee tiensä päähän hyllyssä odottaa toinen samanlainen :wink:
t.A
Tenkks
Millaista pa-pumppua e85 kanssa?
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Terve! Itsellä dw200 pumppu vetää viimeisiä ja tässä miettiny minkälaisia pumppuja on porukka käyttänyt e85 kanssa? Onko walbron GSS341 255 tuottoinen minkälainen pumppu? Suosituksia? Pitäisi tässä aika äkkiä tilata uus pumppu.
Kiitokset etukäteen.
Saab 9-5 Vector -03
Lupe-81
Re: Millaista pa-pumppua e85 kanssa?
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Esim. AEM 320 E85 50-1200 pumppu. Täällä monella hyviä kokemuksia kuin myös itsellä on se paikallaan. Menee ns. heittämällä paikalleen, vähän joutuu dremeliä antaan ämpärille että mahtuu.
9-3 aero sedan man -05
Tenkks
Lupe-81 kirjoitti:Esim. AEM 320 E85 50-1200 pumppu. Täällä monella hyviä kokemuksia kuin myös itsellä on se paikallaan. Menee ns. heittämällä paikalleen, vähän joutuu dremeliä antaan ämpärille että mahtuu.
Okkei, täytyy tsekata, onneksi ämpäri jo valmiiksi suurennettu dw200 varten :D Viime syksynä laitettu toi dw200 eikä kovin pitkäkestone ollut.
Saab 9-5 Vector -03
jari603
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
Amiraali kirjoitti:Tervehdys :D
t.A
Itsellä kesti Dw200 n. 60 tkm. ja kaputt lennosta, onneksi oli paras etanolipumppu ( Biltema 52-200) mitä tiedän (stage 1-2 tasoille)
kontissa valmiina.
Monesti ihmetellyt tätä laadun heittelyä että mihin mahtaa moinen perustua... :cry:
( ps. Dw200 kokoluokan pumpulle valmiiksi modattu (Og9-5) sopiva ämpäri etanoliletkuvarustuksella löytyy markkinapaikalta. )
Olen kyllä harkinnut vakavasti laajakaistalambdan asennusta, saattaisi säästää rahaa jos pumppu alkaa hiipua ja näkisi ajoissa sopan laihalle menon ennen moottorivauriota. :?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Viirullakin tulee bilteman pumpulle kohta 30tkm. Hyvin vielä pelittää vielä,mut tilasin tommosen varalle http://www.ebay.co.uk/itm/KEMSO-340LPH- ... SwTglYlHMi Jaapanin pojan tekemä ja lifetime warranty... :D
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Shadow_Fi
Jaahas, vaimo valitti että joutui sahaaman pirun kauan autoa ja epäilen vahvasti että pumppu tiensä päässä. Paikamma joku bilteman pumppu joka meni ilman ranetusts paikoilleen (samaa kokoluokkaa orkkiksen kanssa). Nyt jos totean (en eded tiedä vielä miten) että pumppu kyseessä, niin mikä on kunnon pumppu sinne ämpäriin? Stage 1 softana.
Se isompi bilteman pumppu?
#5866
mikaels
Sopiiko orkkispumpun sähköliitin Walbro 255 GSS341 pumppuun. Ts tarvitseeko tilata se johdonpätkä?
Sigun auto kyseessä.
#3224
Lupe-81
En tiedä millaiset sähköliittimet kyseisessä pumpussa on, mutta yleensä noissa aftermarket pumpuissa on joko uros lattaliitin tai kierreliitin. Eli leikkaa orkkisjohdosta liitinpään pois ja puristaa tilalle oikeankokoiset (ja muistaakseni punaiset max 1,5mm2 kaapeleille) naaraslattaliittimet tai rengasliittimet (jos pumpussa on kierreliitin).
