Sisävalot
Saabatti
Sisävalot
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tämmöinen tyhmä kysymys tuli mieleen, että jos jättää auton pesun jälkeen talliin kuivumaan ovet auki, niin älyääkö sisä- ja ovivalot sammua jossain vaiheessa itsekseen (siis ennen akun tyhjentymistä :D)?
kribe
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja kribe »
Eipä ole tullut kokeiltua, mutta voihan ne manuaalisesti sammuttaa jos huolettaa akun tyhjeneminen. Itse vaihdoin kaikki Ledeihin, ei pitäisi akku tyhjentyä vaikka viikoksi unohtaisi :)
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
3J
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja 3J »
Sisävalot sammuu kyllä itsestään hetken päästä, jos ne on siinä asennossa että ne syttyvät oven avauksella.
Saabisti toisessa polvessa.
Himo_kaappoo
Re: Sisävalot
Kuinkas kynnysvalot?
#6391
Re: Sisävalot
ne taitaa palaa ,kuten farmaris luukun punavalot.
nrissanen
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja nrissanen »
Kyllä itellä ainakin kynnysvalot sammuu jonkin ajan kuluttua. Tuossa tallissa mitä oon laittellut ja välillä tullut oven välissä oltua. :lol: Mutta kyllä ne jonkin aikaa tosiaan palaa ja luukun valot sammuu myös ainakin omassa.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
3J
Re: Sisävalot
Jep kaikki valot sammuu ajan kuluttua rapakkovaloja ja jalkatilan valoja myöten. Monesti on auto ollut tallissa kuivumassa kaikki ovet ja takaluukku auki ja täysin pimeenä se on kun hetken kuluttua käy katsomassa.
Himo_kaappoo
Re: Sisävalot
Tämä oli kyllä hyvä tieto itelle, lasit oon vaan aina avannu kun oon jonnekkin saanu auton sulamaan.. :D
#6391
Saabatti
Re: Sisävalot
No niin, hyvä! Viimeksi irrottelin varmuuden vuoksi ao. sulakkeet, mutta turhaa työtä siis. Näin vähän kyllä arvelinkin.
MzU
Re: Sisävalot
Viesti Kirjoittaja MzU »
Taitaa olla 20min se aika, kun valot sammuu :)
Saab OG 9-5 vm 2003
Saab OG 9-5 vm 2005
Saab NG 9-3 vm 2004
3J
Re: Sisävalot
Semmoinen harmiton ihmetys tuohon liittyy, että kun valot ovat sammuneet ja ovi on auki, niin oven kiinni laittaminen sytyttää ainoastaan rapakkovalot. Siellä ne loistaa iloisesti kynnyskistan välissä. :D Vasta oven avaaminen sitten sytyttää taas sisävalot, mikä on ihan ymmärrettävissä ja loogista, mutta tuo sulkemisesta syttyvä kynnysvalo jaksaa kummastuttaa.
