Ohjaustehostin?
Puolesta
Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Pariviikkoa sitten autosta alkoi kuulua "ohjaustehostimen mourauminen". Paikallistettiin siis ääni kuuluvaksi ohjaustehotimen pumpusta. Vaihdettiin osa, mutta ääni kuuluu edelleen. Ajettu vaihdon jälkeen jo useita satoja kilometrejä. Ääni kuuluu nyt myös suoralla, mutta voimistuu rattia käännettäessä. Missä vika voisi olla?
9-5 2.0 sedan vm.2002
lart
Re: Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja lart »
pumppu huutaa öljyä, eli jostain syystä kavitoí. Onko säiliö ja letkut puhdistettu?
9-5 Wagon 2.3tA Vector -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
9-5 Wagon 1.9Tid Hirsch Vector Griffin -09
Cona
Re: Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja Cona »
Onko sitä öljyä riittävästi / ilmat tulleet pois? Käsittääkseni tuota järjestelmää ei tarvitse itsessään ilmata mitenkään, mutta jos ilmaa on / vajausta niin varmaan ääriasennoissa mouruaa.
eeskola
Re: Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Öljyn vähentyessä pumppu rupeaa moukumaan ensin käännöksissä ja sen jälkeen suoraankin mennessä. Kannattaa nyt lisätä nestettä oikeaan määrään, se kyllä ilmaa itsensä ajossa. Sitten kannattaa tutkia, katoaako (vuotaako) nestettä jostakin.
Mikä osa oli tämä vaihdettu osa?
E
Puolesta
Re: Ohjaustehostin?
Ohjaustehostimen pumppu vaihdettiin.
eeskola
Re: Ohjaustehostin?
No, sitten vain nestemäärää tarkistamaan ja lisäämään ja sen jälkeen seuraamaan, jos juuri pumppu kerran on vaihdettu.
E
Puolesta
Re: Ohjaustehostin?
Nestemäärä on ok
eeskola
Re: Ohjaustehostin?
Jos uusi pumppu käyttäytyy samoin kuin vanha, niin...
- toimiiko tehostin, vaikka pumppu moukuu?
- koneen käydessä, jos avaa nestesäiliön kannen, miltä näyttää? Tuleeko nesteeseen pieniä kuplia (kavitoinnista)? Pysyykö pinta kohdillaan myös käydessä?
- kaikki letkut ja putket on ulkoisesti kunnossa?
- putkia ja letkuja tuskin on otettu auki ja puhallettu puhtaaksi, jos sinne olisi jostain päässyt jotain tukkimaan?
- neste lienee oikeaa eli chf11 tai chf202?
Vaikka noita pumppuja joskus on hajonnutkin, niin ei tuo mikään kovin yleinen hajoamiskohde ole. Kaksi rikkinäistä pumppua samassa autossa peräkkäin tuntuisi yllättävältä.
E
Puolesta
Re: Ohjaustehostin?
Letkut ja putket ulkoisesti kunnossa. Yhdellä autokorjaamolla sanoivat, että saattaa kestää aika kauankin ennenkuin ilma poistuu järjestelmästä.
Puolesta
Re: Ohjaustehostin?
Voiko sen korkin avata auton käydessä?
eeskola
Re: Ohjaustehostin?
Voi avata. Ei se ole painesäiliö. Avoimella säiliöllä käytännössä joutuu järjestelmän täyttämäänkin, jos se on ollut isosti auki esim. putkien vaihdon jälkeen.
Ohjauspyörän kääntelyn puolelta toiselle väitetään myös nopeuttavan ilmaantumista. Mun kokemus noista on, että se ilmaa itsensä aika nopeasti kyllä sekalaisessa ajossa, kunhan nestettä on riittävästi.
E
Puolesta
Re: Ohjaustehostin?
Edelleen jurnuttaa, kun sanonko mikä. Onko tarvikepumpun ominaisuus vai mikä, mutta ei tuota kyllä jaksa kuunnella. Onko kellään käytettyä ohjaustehostimen pumppua kohtuu hintaan tarjolla? Nuo autopurkaamojen 200euroa on aika tyyriitä. Missä muualla vika voi olla? Ääntää selvästi enemmän, kun kääntää rattia, voiko olla mikään muu, kun tuo pumppu?
louhelai
Re: Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Löytyisi yksi alkuperäinen pumppu jolla menty 180 tkm.
Vaihdettu turhan takia uuteen kun vika oli muualla.
Laitatko paikkakunnan näkyville ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
Puolesta
Re: Ohjaustehostin?
Oliko äänetön pumppu?
louhelai
Re: Ohjaustehostin?
Ei siihen ainakaan huomiota kiinnittänyt.
# 1869
