Aut.laatikko arpoo 3-4 välillä
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
4 lovinen laatikko ja rauhallisesti kiihdyttäessä jyrkähköön ylämäkeen laatikko arpoo 3. ja 4. vaihteen välillä. Tasaisella ongelmaa ei ilmene. Mikähän mahtaa olla antautunut?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
mikan
Re: Aut.laatikko arpoo 3-4 välillä
Viesti Kirjoittaja mikan »
Arpooko kuinka pahasti? Mulla joskus vakionopeussäätimellä heittää neloselta kolmoselle ja sitten takaisin neloselle vähän ajan kuluttua. Ja voi sitten vielä uudestaan tarjota kolmosta. Juuri kun on vauhtia 80-90 välissä ja sopivan kokoinen mäki.
t. Mika
Sabo
Vakkarilla tuo vaihteen vaihtelu on ollut aina aika loivissakin töppäreissä. Se on ilmeisesti ominaisuus... Mutta nyt vaihtaa aika rankasti pykälien välillä kiihdyttäessä. Tilanteen välttää, kun kiihdyttää reippaammin kolmos vaihteella ja sitten hellittää kaasua ja vaihto 4:lle tapahtuu rauhallisesti.
Markkanenn
Ettei kuitenkin vaan availisi lukkoa? Jos sid info auki niin näkisit vaihtaako oikesti kolmoselle vai pitääkö nelosen mutta avaisi vain lukon. On nimittäin aika herkkä tuo lukon availu näissä, ei paljoa salli hyödyntää vääntöjä vaikka sitä riittäisikin.
Sabo
Voihan olla noinkin, mutta tämä on tämä ominaisuus on ilmennyt viime syksyn ja talven aikana. Auton on kuitenkin ollut mulla 8 vuotta, joten tiedän sen metkut aika hyvin.
Kun laatikon pitäisi vaihtaa neloselle n. 100-120 km/h vauhdissa, niin se rynkäyttelee isomman ja pienemmän vaihteen välillä niin kauan, että painaa kaasua lisää tai höllää. Niin taikka sitten lukkoo päälle ja pois... joka tapauksessa tämä ei mene ko. laatikon ominaisuuden piikkiin. Mikäs kohta opensidissä oli se vaihdevalikko?
Markkanenn
Sabo kirjoitti:Voihan olla noinkin, mutta tämä on tämä ominaisuus on ilmennyt viime syksyn ja talven aikana. Auton on kuitenkin ollut mulla 8 vuotta, joten tiedän sen metkut aika hyvin.
Mode 1, 2, 3 tai 4. Gear lukee.
Sabo
Sidistä katottuna 8 ja 12 välillä arpoo. Onkos tuo nyt vaihteiden välillä vai lukko ongelma?
Markkanenn
Sabo kirjoitti:Sidistä katottuna 8 ja 12 välillä arpoo. Onkos tuo nyt vaihteiden välillä vai lukko ongelma?
Lukko-ongelmilta haiskahtas.
2 - Reverse
3 -Neutral
5 - Gear 1
6 - Gear 2
7 - Gear 3
8 - Gear 4
11 - Gear 3, lock up
12 - Gear 4, lock up
Sabo
Onkos tuohon jotain lääkettä olemassa??
Mulla on ollut laatikoiden kanssa hyvä tuuri eikä niitä ole tarvinnut ropeltaa, joten jelppiä tarttis.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Lock-UP solenoidia vaihtannu 2:teen askiin. Jos vika siinä niin lopulta ei enään heitä lukkoa kii ollenkaan.
9-3.1972
Markkanenn
Pitäs antaa vikakoodi jos rikki.
se93tbo
Markkanenn kirjoitti:Pitäs antaa vikakoodi jos rikki.
Näin tekee jos sökö. Sit on ollut parissa askissa mekaanisia vikoja jolloin herjaa kierrosnopeusantureita. Moottorin softakin vaikuttaa. Mutta tässä tuskin siitä kyse. Outovika.
9-3.1972
9-3:ssä 4-vaihteisen askin kanssa teki samaa kun ilmamassamittari oli rikki. Tarkasta siis sen toiminta ekana. Jos on open sid niin vertaa mreg ja mair lukemia täysillä kiihdyttäessä. Pitää tulla samat lukemat molemmissa.
Sabo
Mreg kulkee hetken karvan edellä (piikki tyyppisesti) ja sitten tasoittuu. Pinl on ok. Imm uusittu n. 2 vuotta sitten. Tarkistan tuon joka tapauksessa.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Sabo kirjoitti:4 lovinen laatikko ja rauhallisesti kiihdyttäessä jyrkähköön ylämäkeen laatikko arpoo 3. ja 4. vaihteen välillä. Tasaisella ongelmaa ei ilmene. Mikähän mahtaa olla antautunut?
Onhan laatikossa öljyt ok, onko sitä tarpeeksi? Just tuon takia, kun ylämäkeen... Millasta öljynvaihtoväliä olet pitänyt?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
