Aero käynnistyy silloin tällöin..
Mikähän tuofa femmaa vaivaa, kun ei tahdo aina käynnistyä?
Auto kyllä starttaa,bensapumppu surahtaa ja akkua pitäisi riittää..
Uusia osia vaihdettu:
Ilmamassamittari,Bypass,tulpat,alipaineletkut ja edellisen omistajan aikaan kaasuläppäkotelo, DI-kasetti (takuuvaihto)..
Saab 9-5 2,3t aero wagon
Re: Aero käynnistyy silloin tällöin..
Kampiakselin asentoanturi?Sumar kirjoitti:Mikähän tuofa femmaa vaivaa, kun ei tahdo aina käynnistyä?
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
- "Turbo"
Heittäsin kanssa äänen kampuran asentotunnistimelle.
Teki omassa entisessä femmassa tuota. Ja sammuili valoihin+nyki epämääräsesti silloin tällöin.
Ja muistelisin ettei tarjoa ees vikakoodia kunnolla.
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
- "Kaasari"
Itsellä oli samat oireet ja kampiakselin asentoanturista vika löytyi. Ku pyörität starttia ni liikahtaako kierroslukumittarin viisari? Jos ei heilahda, niin anturivika varmaankin.
Jos SID avattu, niin sieltä voi katsoa kierrokset startatessa. Pitäisi olla noin 200 rpm. Jos ei tule lukemia, niin asentoanturissa ongelma. Yleensä anturi temppuilee kuumalla moottorilla, mutta kylmänä toimii. Näin ainakin oman kokemuksen ja kahden vaihtamani anturin perusteella.
t. Mika
t. Mika
Juuri tuon perusteella ko. anturi ei ole ensimmäisenä epäilyn kohteena, kun Open Sid näyttää rmb:n startatessa 200. Tuo auto ei nimenomaan tahdo kylmänä käynnistyä, hyvin harvoin lämpimänä oireilee.mikan kirjoitti:Jos SID avattu, niin sieltä voi katsoa kierrokset startatessa. Pitäisi olla noin 200 rpm. Jos ei tule lukemia, niin asentoanturissa ongelma. Yleensä anturi temppuilee kuumalla moottorilla, mutta kylmänä toimii. Näin ainakin oman kokemuksen ja kahden vaihtamani anturin perusteella
Toinen ongelma havaittu..
Minkähän takia Sid näyttää A; 36% ja välillä 76%, kun tankki on täynnä re85? Ja välillä syttyy fcod 258 vaikka uusi (n.1000km ajettu) imm paikoillaan?
Onko uusi immu orkkis vai tarvike? Onko alipaineletkut kaikki uusittu?
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Orkkis tietenkin. Ja mielestäni kaikki alipaineletkut on uusittu.9000 automaatilla kirjoitti:Onko uusi immu orkkis vai tarvike? Onko alipaineletkut kaikki uusittu?
otappa pumppu pois tankista ja tarkista letkut ja niiden kiinnitys.
voipi olla että ei saa kunnolla ainetta.
# 4490
- Matalapaineturbo
Minä katsoisin jakotukilta tuleeko sinne bensaa. Siinähän on sellainen neulaventtiili ja kun siitä painaa niin pitäisi roiskia kunnolla. Jos ei roiski niin bensan saannissa ongelma.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Vaikka suuttimista tulee Piltti purkkiin tavaraa, se ei tarkoita, että polttoaineen saantipuolella on kaikki kunnossa. Perustuu meinaan kokemukseen .
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ti#p885858
Mulla oli Aerossa täysin vastaava käynnistymisongelma. Ei mitään vikakoodeja, eikä SIDistäkään löytynyt poikkeamia.
Kaikki korjaantu kampikulma-anturin vaihdolla. Ja kk-anturi on muutenkin se halvin osa käynnistysongelmaa metsästettäessä.
Re: Aero käynnistyy silloin tällöin../ Vika korjattu!
Unohtunut tänne päivittää..
Femman käynnistysongelma oireili ainoastaan etanolilla ajaessa. Bensalla käynnistyi lähes normaalisti.
Vika paikannettiin jarrutehostimeen, jonka vaihdettua auto on kuin uusi
