vikakoodi p0004
parorini
vikakoodi p0004
Viesti Kirjoittaja parorini »
saabbi rupes nyt oikeesti temppuileen elikkä kyseessä on 9-5 2.3 vm2003.
Aluksi se rupes sammuilemaan kesken ajon ja nyt ei lähe enää ollenkaan käyntiin. vikakoodina antaa p0004 eli polttoaineen määrän säätimen ohjaus ylijännite. Nyt en vain käsitä mitä hittoo tuo meinaa, paineensäädin? vai mitäkä...
Auttakaa Kiitos..
fender
Re: vikakoodi p0004
Viesti Kirjoittaja fender »
Oudolta kyllä vaikuttaa koko koodi. P0100 on järjestyksessä ensimmäinen T7 koodi. Wis mukaan P0004 koodia ei ole edes käytössä ja tuo suomennoskin on vieraan kuuloinen. Ootko Tech2:lla kattonut? Muistuu mieleen kun taannoin jo jossain korjattuja autoja tuli CE valo palaen katteltavaksi. Kaikkiin oli vaihdeltu ahtopainesäädön mankkuvena, vaikka perinteinen P1110 bypass koodi oli asetettu. Jossain yleistesterissä oli ilmeisesti suomennokset hieman laidallaan ja korjaamo meni harhaan toistamiseen.
Missä päin vaikutat? Voit laittaa vaikka yv:n niin katotaan oisko apuja?
core2
Re: vikakoodi p0004
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tällainen löytyy P0004 Bränslevolymsregulator, hög signal = polttoaineen paineensäädin liian korkea singnaali.
fender
Re: vikakoodi p0004
Sikäli erikoinen, että T7 polttoainepainesäädin kiskossa ja täysin sähkötön kapistus, jota ohjataan vain imusarjan ali/ylipaineen mukaan letkulla. Enemmän vaikuttais kuvauksen perusteella common rail dieselin koodilta kuin T7. Kelailin huvikseen 9-5 vikakoodiluettelon läpi, niin ei ottanut löytyäkseen toi P0004.
Oireen perusteella kyllä mittaisin kiskosta P/A paineen ja mittaisin pumpun syöttöjännitteen. Pumpun surahdus virta kytkettäessä pitäs kuulua tosin korvallakin.
core2
Re: vikakoodi p0004
Laitteen tarkoitus on selvä eli paineen pitäminen 3,0 bar. Mutta sen toimimisen tarkistukseen tarvitaan muutakin kuin vain pumpun surahdus täydelliseen tarkistukseen tarvitaan myös diagnotiikkalaite eli Tech2 sekä muutamat muut laitteet osanumeroilla:
8393852 painemittari
8394744 sovitin
3014883 paine/alipaine pumppu
8393514 ahtopainemittari
Vikakoodi ilmenee kun ohjaus-systeemi huomaa liian korkea singnaali saattaa aiheutua kuulemma liian korkeasta paineesta, mutta myös muusta.
Linkissä on yleisimmätkoodit ei ainoastaan Saabeihin. http://www.runns.se/felkodslasare/obd2- ... kodslista/
Vaikka nehän on samoja koodeja muissakin pirsseissä.
