ABS + Brake + TCS valot palaa
Saab 9-5 -99 ja kaikki kolme valoa palaa sekä nopeusmittari ei näytä nopeutta ja eikä taida tulla kilometrejäkään kilometrimittariin. Ainakin valot ja nopeusmittari syttyivät yhtäaikaan kun lähdin ajamaan. Mistä lähteä etsimään vikaa?
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Re: ABS + Brake + TCS valot palaa
Onko varmasti mallivuoden 99 femma ?
Ainakin 00-01 on huonosti kestävä Boschin ABS elektroniikkayksikkö joka pimenee juotosongelmista. On korjattavissa mutta olis hyvä ensin Techillä varmistaa että on siitä kyse.
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
bilteman rekisterihaku antaa seuraavat tiedot autolle:vesa67 kirjoitti:Onko varmasti mallivuoden 99 femma ?
Saab 4D SEDAN 9-5 3.0-E-48Z/270
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19990202
Alustan nro: YS3EM48Z6X3042226
Sylinteritilavuus: 2962
Moottorin koodi: B308E
kW: 147
Alustanumeron 10-merkki on X eli mallivuosi on 1999.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ugh ja vielä kutoskoneella. No se ABS/TCS boksi lienee sama kuin neloskoneilla ja saattaa olla sama vikasyy kuin seuraavissa mallivuosissa. Koodinlukuun mars. Jos laitteseen ei saa yhteyttä tai yhteys toimii toisinaan ja toisinaan ei niin kuulostaa juuri samalta juotosta vaativalta tapaukselta kuin monet aiemminkin.
Varmaan ei mitään haittaa aiheuta vaikka sillä ajaa kunhan nyt ei lukkojarrutuksia tee? Pitää yrittää saada luettua vikakoodit. Mistä kyseinen boxi löytyy ja näkyykö juotos ongelmat ihan silmillä eli voisi silläkin todeta vialliseksi.vesa67 kirjoitti:Ugh ja vielä kutoskoneella. No se ABS/TCS boksi lienee sama kuin neloskoneilla ja saattaa olla sama vikasyy kuin seuraavissa mallivuosissa. Koodinlukuun mars. Jos laitteseen ei saa yhteyttä tai yhteys toimii toisinaan ja toisinaan ei niin kuulostaa juuri samalta juotosta vaativalta tapaukselta kuin monet aiemminkin.
Konehuoneessa ja ei näy ilman optisia silmänvahvistimia. Koodit ensin.
Onkos näissä saabeissa ollu abs-pumpun hiilikatoa? Tuossa vara-autossa (MB) rupes taannoin ko valot palamaan ja syyksi paljastui juuri nuo ko pumpun hiilet. Pumppu on Aten valmistama.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Meidän femmassa nuo vikavalot hävisi puhdistamalla akun luona olevat maadoitukset. Siellä on parikolme pientä maadoitusta. Taitaa ruuvien koko olla M6.
Homma ratkes viemällä auto Sörnäisiin Audi mihelle joka osasi korjata abs yksikön juotokset. 140 e (kuitilla ja takuulla) tuli hintaa, kun en itse viitsinyt irrottaa yksikköä. Hommaan meni varmaan 1,5 tuntia ja viat hävinneet. Eli Vesa oli taas oikeassa.
- "Tuplakaasari"
Itsellä kävi 2004 vuoden aero tekemään satunnaisesti samaa.
Välillä valot syttyvät heti käynnistäessä ja jäävät palamaan. Uudelleen käynnistäessä valot sammuvat ja toimivat niinkuin pitääkin. Tätä ilmenee siis satunnaisesti.
Saako muuten Saabin abs järjestelmästä boschin testerillä mitään järkeviä koodeja ulos?
Huomasin myös että auto käynnistyy aika vaivalloisesti, joten voikohan johtua alhaisesta akkujännitteestä?
Voipi johtua. Nii ja latausjännite kannattaa mitata,jos laturi vetelee viimeisiään...
# 2333
# 2333
Itellä sama ku piikkisialla mutta auto kyllä starttaa ihan hyvin.
Mulla vika alkoi kun vaihdoin kesärattaat alle.
ABS boksin liittimet putsasin ei ollu mitään vaikutusta.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Kandee tsekata ne kaikki maapisteet akun luota. Olisin saanut menemään kasan euroja turhaan bokseja uusimalla ainakin meidän femman tapauksessa...
Nyt putsailin maapisteet akulta 2kpl.
Seuraillaan tilannetta.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
