Tuulilasi vaihdon jälkeinen äänihaitta
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Tuulilasi vaihdettiin liikeessä pari viikkoa sitten. Sain auton saman päivän iltapäivänä takaisin. Ajoin rauhallisesti auton ensimmäiseksi yöksi +16 asteiseen autotalliin, että liima kuivuisi nopeammin. Huomasin heti alkuun, että taustapeilin kohdalta kuuluu narinaa. Soitin liikkeeseen ja sanoi, että odota viikko, että liima kuivuu läpi ja tuo sitten näytille jos edelleen narisee. Kävin näyttämässä ja ensimmäisellä käynnillä ei löytynyt mitään. Sovittiin, ensi kerralla soitan ja käydään ajamassa, että pääsee vaihtajakin paremmin etsimään narinan alkulähdettä.
Itse arvioin äänen aika "lasimaiseksi" narinaksi. Vaikuttaa että lasi hankaa jotain vasten.
Ulkoapäin katsottuna lasin asemointi vaikuttaa olevan symmetrinen ja oikealla paikalla,samoin listat.
Lasin vaihtaja vaikutti kokeneelta ja sanoi että vaihtavat 600-700 lasia vuodessa.
Onko arvauksia mistä tuo voi johtua?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Pakari
Re: Tuulilasi vaihdon jälkeinen äänihaitta
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuulostaa erikoiselta kun sanoivat että odottele viikko niin liima kuivaa. Nykyiset tuulilasiliimat kuivuvat kyllä saman vuorokauden puolella - tai pitäisi kuivua. Eräs erittäin ansioitunut kolarikojaamo Pirkkalassa sanoi kun vaihdatin ex-93:seen tuulilasin siellä että suurin syy miksi lasin vaihto epäonnistuu on se kun asiakkaalla on kiire saada auto takaisin. Heiltä ei luovuteta autoa lasinvaihdosta ennenkuin lasi on kuivunut vähintään yhden vuorokauden heillä hallissa. Vaikka kuinka markkinoille on tullut pikaliimoja jotka kuivuvat valmistajan mukaan parissa tunnissa, niin heidän mukaan sellaisiin kuivumisaikoihin ei ole luottamista.
Toki jos liike on sanonut että autolla voi ajaa, vastuu on heillä jos liimaus on pettänyt. Voi niitä virheitä sattua kokeneillekkin asentajille, ihmisiähän me kaikki ollaan, myös lasin vaihtaja.
Oma veikkaukseni on että sieltä on liimaus pettänyt siltä alueelta mistä narina tulee. Kai se mahdollista on myös että itse lasi on viallinen, mutta tätä pidän hieman epätodennäköisempänä.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Itsellä joitain vuosia sitten P. Punkka Hämeenkyröstä vaihtoi tuulilasin, oman duunipaikan halliin tuli pakettiautolla ja vaihtoi lasin sillä aikaa kun kävin nostamassa rahaa automaatista parin kilsan päästä.
Sain auton heti maksun jälkeen ajoon ja yhtään narinaa tai muuta ääntä en ole koommin kuullut siitä lasista.
Ostin toisen saman mallisen auton joku hetki sitten johon on myös vaihdettu lasi joskus, se paukkuu joka kerta kun auto lämpenee ja kylmenee sisältä.
mikaels
Sanoi että odotetaan viikko, että liima on läpikuiva. Ei ollut muuten mitään puhetta kuivumisajoista. Talvella tai kevättalvella kannataa varmaan jatkossa mennä sellaisiin paikkoihin, jossa on säilytyskapasiteettia sisätiloissa. Tässä tapauksessa oli hyvin rajallisesti. Olisikohan 2-3 autoa mahtunut nyt kyseessä olevaan liikkeeseen.
En tiedä mitä liimaa käytetty, mutta eiköhän ammattilainen käytä ammattilaisen liimoja.
Tuskin ilmoitetut kuivumisajat voi olla ihan hatusta, vaikka ne voi olla optimistisia tai ainakin optimaalisten olosuhteiden aikoja.
http://fin.sika.com/fi/solutions_produc ... 01101.html
Äijä paineli lasia sisäpuolelta ja sanoi, että kyllä huomaa, jos liimaus pielessä. Ehkä jotain huomaa jotain ei...
Narina kuuluu pienimmästäkin muutaman sentin töyssystä. Mukulakivikatua en ole vielä ajanut, mutta siellä se olisi varmasti jatkuvaa.
Olisikohan lasi liian ylhäällä? Ei jää tiivisteelle riittävästi tilaa? Oletan että tiivisteessä on sellainen reuna, joka menee lasin ja korin välii.
#3224
smooth
Viesti Kirjoittaja smooth »
Mulle vaihdettiin lasi syksyllä niin että oli jo pakkasia ulkona ja narinaa kuului n. 2vk ajan jonka jälkeen ne loppui. Tuntui juuri siltä kun lasi hieman eläisi liimauksessa. Nyt talven läpi menneenä ei mitään ongelmia ole ollut.
Saab og 9-3 vapari ja og 9-5 turbo
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Mulla on käynyt myös samanlainen tapaus. Lasi vaihdettiin tonnariin ja narina alkoi heti kun auton sain ajoon. Soitin seuraavana päivänä ja vastaus oli sama: aja pari viikkoa ja jos ei lopu soita uudestaan niin tutkitaan. Liki pari viikkoa narina jatkui mutta loppui aikanaan eikä siis tarvinnut soitella uudestaan.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
mikaels
Tämä narina ei ajamalla lopu, ellei aja paalattavaksi. Käytiin asentajan kanssa ajelulla ja lopputulema oli, että ensi viikon torstaina lasi asennetaan uudestaan. Kovasti ihmetteli mitä on mennyt pieleen. Liian syvälle asennus ei kuulemma ollut mahdollista, koska lasi on asennettu "sabluunalla". Näytti sellaisia pieniä kuminpalasia.
#3224
mikaels
Lasi on nyt liimattu uudestaan ja lopputulos on tällä kertaa narisematon. En alkanut sen enemppä tivaamaan, että mikä oli mennyt pieleen ekalla kerralla. Vähän ylimääräistä harmiahan tuossa oli, mutta hyvä, että liikkeen pitäjä hoiti asian narisematta kuntoon.
#3224
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Olisihan se nyt ollut oikeasti mukava tietää, mistä kiikasti. Ei sen kysyminen ainakaan minun mielestäni olisi mitään "vittuilua" ainakaan ollut, päinvastoin. Selkeä virhe tullut ja se on korjattu, mitä sitä aiheuttajaa häpeilemään?
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
mikaels
9-5Vector2001 kirjoitti:Olisihan se nyt ollut oikeasti mukava tietää, mistä kiikasti. Ei sen kysyminen ainakaan minun mielestäni olisi mitään "vittuilua" ainakaan ollut, päinvastoin. Selkeä virhe tullut ja se on korjattu, mitä sitä aiheuttajaa häpeilemään?
Tavallaan ei, mutta vähän kun lyödyn lyömistä :) Haastattelin tekijää kun tehtiin kauppaa lasin vaihdosta. Tekijä kertoi että vaihtanut laseja 20 vuotta, 600-700 lasia vaihtuu vuodessa ja n.4 vuotta sitten viimeksi mennyt jotain pieleen.
#3224
