Open sid käyttöön ohjeita ja neuvoja.
- "Ruisku"
Terves
Tuosta open sidistä ja sen käytöstä kaipaisin nuevoja kun vikakoodin näkee sieltä mutta mitä ne koodit tarkottaa ja pystyykö nollaan näytöltä?
Oli evap vuotoa ja sen korjasin ajellut pari viikkoa ja nyt sytty vikavalo. Ilmottaa 2 vikaa.
Re: Open sid käyttöön ohjeita ja neuvoja.
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
Jos SIDinfon parametrejä ei ole muokattu perusasetuksistaan niin että näkisit useampaa vikakoodia kuin yhtä, niin tällöin sieltä ei näe kuin vain yhden. SID näyttää vakavimman vikakoodin siellä jos koodeja on useampia. Nollattua sieltä SIDinfon puolelta et saa vikakoodeja mitenkään.
SIDinfon ilmoittaman vikakoodin tulkitseminen alkaa muutamalla sen koodin muotoa, esimerkiksi:
http://www.binaryhexconverter.com/decim ... -converter
Esimerkiksi Fcod: 1282 tarkoittaa 502 vikakoodia.. Lisäät tuohon eteen kirjaimen P ja tulkitset tuota P502:sta niin löydät vikakoodille syitä/selitteitä esim. foorumilta, googlesta jne..
Moottorinohjauksen vikakoodit saat nollattua ottamalla ECU:n sulakkeen hetkeksi irti, tai ottamalla akunkengän irti hetkeksi.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Muistaakseni pystyy myös menemään nErr kohdalle ja painamaan set pohjassa hetken aikaa jotta luku alkaa vilkkumaan ja sitten muuttamalla luvun nollaksi
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Toki pystyy tekemään näin, että lukema vilkkuu jne. mutta vikakoodi ei nollaannu. nErr muuttuu samantien takaisin kun päästää miinusnapista irti eli ei onnistu.
Lukemien nollaus onnistuu vain sylinterikohtaisten nakutusten ja missfirejen osalta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Okei, muistelinkin että saattoi olla että toimii vain misfiren ja nakujen nollaukseen
Ehkä vähän tyhmempi kysymys mutta pitäisikö open sidiä pystyä selaamaan rattinapeilla?
9-5 Aero Wagon -04 stage 3
Tuossa sun allekirjoituksen autossa ei. On olemassa sellainenkin softaversio, jossa pystyy. Itsellä oli yhdessä kohtaa (virheellisesti) sellainen ja ärsytti yli kaiken kun sidiä selatessa vaihtui radiokanavat
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Miksi ei? Kyllä mulla ainakin pystyy ratinnapeilla selaamaan SID infoa. Itellä ei oo orkkissoitinta kiinni niin ei tartte murehtia radiokanavan vaihtumisesta kun ratinnapeilla selaa sidinfoa pystyi myös ennen soittimen vaihtoa selaamaan, mutta tällöin vaihtui radiokanava tai CD:n kappale..
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
- "Viggen"
Omassa vaihtu sidin rivit myös äänenvoimakkuutta muutellessa muistaakseni
Itse tulee laitettua radio kiinni siksi aikaa, kun sidiä selaa, niin ei vaihdu kanavat/kappaleet jokaisella painalluksella.
Saab 95 2.3t autom.-06
