Automaattivaihteiston lukkoturbiinin ohjaus
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Kyseessä 4-vaihteinen loota, WISin ja ohjekirjan mukaan turbiinin lukko pitäisi toimia 3- ja 4-vaihteilla mutta eipä toi mun kottero yritäkään lukkoa päälle kuin 4-vaihteella noin 80kmh vauhdissa, onko tollasesta kokemusta / tietoa meneekö lukko päälle 3-vaihteellakin?
Lootasta oli lukkosolenoidin käämi poikki ja solenoidia vaihtaessa tuli laitettua lisäksi kojelautaan merkkivalo näyttämään kun solenoidin ohjaus menee päälle, siitä varmistus ettei yritäkään lukita 3-vaihteella.
9-5 2.3tA -00 524tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Re: Automaattivaihteiston lukkoturbiinin ohjaus
Ainakin 9-3:ssa tuo nelivaihteisen turbiinilukko menee päälle kovemmissa kiihdytyksissä tai jos vetäisee pakkovaihteella kolmoselle riittävän kovassa vauhdissa ja antaa mennä tasakaasulla. SID-infosta muuten pitäisi nähdä mikä vaihde ja lukon asento on kulloinkin päällä symbolista gear. Pikainen hakeminen toi tämän sivun esiin: viewtopic.php?f=16&t=87456&p=853020&hilit=gear#p853020
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ei tuon nelivaihteisen sielunelämästä taida paljoa ottaa tolkkua SID:stä? 5-vaihteisesta näkeekin juuri mikä vaihde päällä ja miten lämmin laatikko.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Näkee 4-lovisestakin vaihteen sidistä, 1 vaihde =5 näytössä, 2=6, 3=7, 4=8, 3+lukko=11 ja 4+lukko=12.
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
jooseppi78 kirjoitti:Näkee 4-lovisestakin vaihteen sidistä, 1 vaihde =5 näytössä, 2=6, 3=7, 4=8, 3+lukko=11 ja 4+lukko=12.
Mistä valikosta nuo laatikon tiedot löytyy?
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
jooseppi78
Itsellä taitaa löytyä mode 1 tai 2. Riippunee softasta/softaajasta mihin modeen on laitettu.
Saabisti -77
jooseppi78 kirjoitti:Itsellä taitaa löytyä mode 1 tai 2. Riippunee softasta/softaajasta mihin modeen on laitettu.
Entä mitkä ovat vaihdearvojen lyhynteet sidissä? Gear?
IP
jooseppi78
Gearpa hyvinni. Itsellä vielä sattuu olemaan hetkellisen kulutuksen näyttö elikäs olikos se fuel ja gear peräkkäin. Melekosia lukemia saa tauluun kun kiihdyttelee sillä optimaalisella 80% kaasulla :lol:
Janza
Mertmi kirjoitti:Ainakin 9-3:ssa tuo nelivaihteisen turbiinilukko menee päälle kovemmissa kiihdytyksissä tai jos vetäisee pakkovaihteella kolmoselle riittävän kovassa vauhdissa ja antaa mennä tasakaasulla.
Näköjään joo, suht samoilla kierroksilla (1800rpm) kun nelosella lukittuu 80kmh vauhdissa niin menee kolmosellakin lukko päälle, eli normi ajossa valitsin D:llä ei juuri koskaan ehdi lukita kolmosella kun vaihtaa neloselle jo alemmilla kierroksilla, kai tuo sitten toimii normaalisti.
Appis
Viesti Kirjoittaja Appis »
liittyykö tämä ongelma samaan? 9-5 2.0t -05 malli, kiihdyttäessä D-vaihteella tuntuu että luistattelee 2-3 vaihteella, manuaali asennossa ei luistata, ei vikakoodeja ym.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kuvauksesi perusteella kyseessä on normaali toiminta.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Appis
Olen myös huomannut että puolikaasulla mreq on 650-750 mutta mAir jää 550-600. Täyskaasulla kyllä vastaa toisiaan.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Missä nopeuksissa tämä 5-vaihteinen laittaa lukkoja päälle,tuntuu että saa olla yli 80km/h vauhtia ennenkuin menee lukko päälle. Ja ihan vaan uteliaisuudesta,ihmetelly tuota että saa olla melkein 90 vauhtia että kierrokset tippuu jonnekin 1800 luokkaan.
Joku kipotin.
Käsittääkseni 5—vaihteisessa se ei ole ihan on/off, vaan ohjaus voi "luistattaa" turbiinilukkoa.
