Erikoinen sähköongelma. Valorele?
Nyt meni sormi suuhun. Satunnaisesti lähes kaikki sähkölaitteet eivät toimi mm. lasit, vilkut, valot jos 0-asennossa, tuulilasinpyyhkijät, vakkari jne. Voisiko johtua tuosta valojen valvotareleestä vai ehkä jostain muusta? Saattaa kesken ajon lähteä toimimaan vaikka lähtiessä ei toimi.
9-5 wagon 2,3T Aero -99 BioPower
Re: Erikoinen sähköongelma. Valorele?
Itellä meni kerran kerralla pelistä pois pyyhkijät, vilkut ja jotain muutakin. Syynä jalkatilan releboksissa, poljinten yläpuolella sijaitsevat mötikät, sinikantiset.DrPepper kirjoitti:Nyt meni sormi suuhun. Satunnaisesti lähes kaikki sähkölaitteet eivät toimi mm. lasit, vilkut, valot jos 0-asennossa, tuulilasinpyyhkijät, vakkari jne. Voisiko johtua tuosta valojen valvotareleestä vai ehkä jostain muusta? Saattaa kesken ajon lähteä toimimaan vaikka lähtiessä ei toimi.
Käyttöohjekirjasesta selviää mikä noista ohjaa mitäkin...itse testasin niin että vaihdoin vieressä olevan, joka ohjaa mm. takalasin lämmitystä siihen hajalla olevaan, kun ovat samanlaiset ja pyyhkijät ja vilkut alkoivat pelaamaan...
#5179
#5179
ja tossa vielä tuo parinvuoden takainen viesti
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t#p1023226
#5179
#5179
Kiitos vinkistä, tarkastan tuon huomenna. Mistähän noita releitä saisi edullisesti? eBay?mienkoiv kirjoitti:Itellä meni kerran kerralla pelistä pois pyyhkijät, vilkut ja jotain muutakin. Syynä jalkatilan releboksissa, poljinten yläpuolella sijaitsevat mötikät, sinikantiset.DrPepper kirjoitti:Nyt meni sormi suuhun. Satunnaisesti lähes kaikki sähkölaitteet eivät toimi mm. lasit, vilkut, valot jos 0-asennossa, tuulilasinpyyhkijät, vakkari jne. Voisiko johtua tuosta valojen valvotareleestä vai ehkä jostain muusta? Saattaa kesken ajon lähteä toimimaan vaikka lähtiessä ei toimi.
Löytyikö vika?
