Millaset meikkipeilit femmassa on?
Mulla oli kolkissa semmonen vika meikkipeilissä että jäi valot palamaan vaikka laitto sen peilin luukun kiinni, ja aurinkolippa ylhäällä.
Huomasin sen vian pimeässä parkkihallissa. Tais olla vielä niin että että virrat oli pois ja ovet lukossa niin se valo vaan paloi.
Tästä jo monta vuotta nii ei voi olla ihan varma
Valohoito syö akkua?
- sabatti 96
Re: Valohoito syö akkua?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Justkin sellaset, että pärstä valaistuu kun avaa sen luukun ja pimenee kun sulkee. Eli ihan potentiaalinen virtasyöppö.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Tuo lyhyt pätkäajo ja 3-4 päivänä viikossa talvella aikoinaan tappoi kaksi akkua ( muutaman vuoden sisällä) emännän audista ja siinä karvalakkimallissa ei sähköllä toiminu edes ikkunat.. Jäätyivät lopulta talvella kun takapenkin alla sijainti siinä eikä niin lämpöä saa kuten konehuonees.
Ku sanoin että ajaa joskus 1,5-2 viikon välein normipakkasillakin +30min lenkin tai saa hoitaa akun itse alkoi virrat pysymään. Nykyisessä S60 akku takakontissa niin kylmä tilakin talvella siinäkin.
Kumpikaan kerran tyhjentynyt varta ei audissa latauksellakaan toipunut enää entisen veroiseksi.
PS. Tonnaris yksi parhaista hankinnoista on integroitu calix akkulaturi. Ollu yli neljä vuotta vapaa-ajan käytössä ja neljä talvea yli kolmekin viikkoa viimeisten 3v aikana ollu akku sekä navat kokoajan (huolto/ hitsaustöitä lukuunottamatta) kiinni pakkasillakin ja lähtenyt joka kerta ku avainta kääntää. Ladannut kesäisinkin ottamalla lohkolämppärin piuhan irti vastuksesta koko kesäksi. Akun ikää en edes tiedä mut ainakin tuo 4vuotta.
Jäsen 2986
