9-5 vm. 2003 ei käynnisty - startti rikki? *ratkaistu - akkuvika*
***EDIT: Homma ratkesi - akkuhan se oli paskonut, kuten täällä moni osasi kertoa. Uusi akku tilalle ja hyvin lähti käyntiin! Kiitokset kaikille kommenteista!***
Terve kaikille!
Näin tuoreena saabin omistajana olisin toivonut itselleni vähän iloisempaa aloitusta foorumilla, mutta menköön nyt sitten näin.
Ongelmana siis, että kolmisen viikkoa sitten hommaamani vm. 2003 9-5 2.0t Biopower Stage 1 ei lähde käyntiin. Jätin auton viime torstaina kadun varteen parkkiin ja nyt maanantaina se ei lähtenyt käyntiin. Aluksi vaikutti vahvasti siltä, että akku on tyhjentynyt (startti pyöritti vain pari hidasta kierrosta ja alkoi sen jälkeen nakuttaa, samaten valot jne alkoivat himmetä...) ja akun (Sznajder Silver 75Ah) oma indikaattori oli musta, eli "discharged". En löytänyt mitään loogista selitystä akun tyhjenemiselle - en ainakaan löytänyt sisävaloa tms joka olisi jäänyt päälle. Toki näin tuoreena saabistina joku tuollainen on voinut jäädä päällä ilman että sitä osaa huomata, vai? Tarkistin Open SIDillä vikakoodit, eikä sellaisia ollut ilmaantunut.
Ostin CTEKin MXS 5.0 Polar -ylläpitolaturin ja latailin sillä akkua yön yli, kunnes laturin mukaan akku oli täynnä (pykälä 7). Tällöin myös akun oma indikaattorimerkki oli muuttunut vihreäksi, eli täynnähän sen pitäisi nyt olla.
Tällä kokeiltuani auto ei kuitenkaan lähde edelleenkään käyntiin. Mittarivalot, sidin näyttö ovat nyt kirkkaammat kuin eilen tyhjällä akulla mutta startti pyörähtää edelleen vain laiskasti sen pari kierrosta, kunnes alkaa nakuttamaan hitaasti, mittarin valojen vilkkuessa samaan tahtiin. Vikakoodeja ei edelleenkään ole Open SIDin mukaan. Otin tämän startin videolle, josko se selittäisi tätä paremmin: https://drive.google.com/open?id=0BwEbL ... nZjazhKLWs
Olen tässä koittanut selvitellä youtuben ja tämän foorumin avulla vikaa, ja moni juttu alkaisi nyt kai viittaamaan starttimoottoriin - vai mitä mieltä kokeneemmat on asiasta?
(En tiedä vaikuttaako, mutta olin ennen tuon parkkiin jättämistä käynyt tankkaamassa autoon kymmenisen litraa 98e5:ttä tyhjään tankkiin, ja tämän jälkeen ajoin 50km jonka jälkeen autolla ei liikuttu. Muuten autolla ajettu suurimmaksi osaksi re85:llä.)
Muuta perustietoa auton huolloista, mitkä voisi jeesata diagnoosin tekemisessä:
- akku vaihdettu helmikuussa 2013, tuolla ajettu siis reilut 50tkm. Akku on Sznajder 75Ah
- ilmamassamittari vaihdettu 2014, tuolla ajettu 40tkm
- Biopower Stage 1 tehty Suolingon toimesta marraskuu 2014. Tämän jälkeen öljypohja putsattu jne, ja samalla tehty huohotinpäivitys. 40tkm takana tällä setupilla
- kampiakselin asentotunnistin vaihdettu 2016, tällä ajettu nyt 15tkm
- öljyjä ja sytytystulppia (BCPR7ES-11) vaihdeltu keskimäärin 5-7tkm välein
- bensapumpun vaihdosta ei tietoa
Toivottavasti pitkä viesti ei hämää - kaikenlaiset kommentit ja apu tervetullutta! Kiitos jo etukäteen!
Terve kaikille!
Viimeksi muokannut ilpoheikk, Ma Loka 23, 2017 16:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- "Aero"
Re: 9-5 vm. 2003 ei käynnisty - startti rikki?
Täältä löytyy ehyt startti jos sille tarve on.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
Onko tuossa jo Mitsubishin startti vai Bosch.
Jos Mitsu niin Boschilainen on jos ei mahdoton niin ainakin hankala laittaa kokoeron vuoksi.
Öljyloukko ottaa kiinni.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
- Matalapaineturbo
Kyllä itse lähtisin ensimmäisenä akku ostoksille tai ottaisin apuvirtaa kaverin autosta. Kyllä tuo lähes 4 vuotta pätkäajoa taitaa olla Sznajderin akuille tuo maksimi käyttöaika.
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Uusi akku paikalleen ja kovaa ajoa. Veikkaan, että akun kennoista yksi tai useampi rikki.
Insignia
Insignia
kyllä akku kuollu ja mahdollinen vika virtalukko joka ei nouse ylös avaimen poisoton yhteydessä.
Akku tyhjä. Oma varta kun hajosi, tyhjeni, ei startannut. Latasin "täyteen", lähti kerran vaivoin. Toista kertaa ei lähtenyt enää muu kuin akku autosta. Jos valot vilkkuu startin mukaan niin akussa usein vikaa.
Apuvirrallahan sen saat liikkeelle.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Täältäkin ääni akulle!
Itsellä melko samanlainen tapaus äskettäin.
Uusi akku ja nilkkaa suoraks
#5179
#5179
Noniin, akkuhan se oli, kuten täällä monet osasivat kertoa. Nyt on Yuasan akku autossa ja hyvin toimii! Kiitos kaikille avusta!
