Automaattilaatikko öljy manuaalin ?
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
Tervehdys :D
Olisi taas aikomus vaihtaa "punaviinit" (MTF0063 Manual Gear oil) Saabin manuaalilaatikkoon.
Delta-autolla tarjosivat ensin automaattilaatikko öljyä manuaaliin :roll: , Saabin osanumerolla kylläkin.
On kuulema Saabilta/GM:a tullut Suositus. Mitäpä olette mieltä tästä :?:
No , Manuaalin öljyt tuonne nyt kuitenkin menee ja toisaalta onhan tuolla melkein 7 sataatuhatta menty ongelmitta
noita manuaali "punaviinejä" vaihdellen ...
t.A
Cona
Re: Automaattilaatikko öljy manuaalin ?
Viesti Kirjoittaja Cona »
Sehän menee varmasti rikki, jos sillä on 700tkm työnnetty samalla öljyllä ja lähdet tarjoamaan jotain muuta. :mrgreen:
Ihan mielenkiinnosta, mitä kaikkea noilla metreillä on tehty koneelle ja voimansiirrolle(muuta kuin ajettu)?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kai sen nyt maalaisjärkikin sanoo ettei manuaaliin laiteta tomaatin öljyjä tai päinvastoin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Bapsu kirjoitti:Kai sen nyt maalaisjärkikin sanoo ettei manuaaliin laiteta tomaatin öljyjä tai päinvastoin.
Kyllä on olemassa tapauksia, joissa manuaaliaskiin käy tomaattiöljy. Mutta harvemmin, jos koskaan, toiseen suuntaan.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mulla on 1972-vuoden Mersu, jonka ohjekirja suosittaa manuaalilaatikkoon automaattiöljyä. Suositusta on noudatettu eikä laatikolle ole tarvinnut koko 45 vuoden aikana muuta tehdä kuin öljynvaihtoja.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Minullakin on vanha (-84) Mercedekseksen kuorma-autosta (508) tehty matkailuauto, jonka manuaalilaatikkoon kuuluu ohjekirjan mukaan automaattiöljy. Sitä sinne myös laitoin viime vaihdossakin.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Amiraali
Cona kirjoitti:Sehän menee varmasti rikki, jos sillä on 700tkm työnnetty samalla öljyllä ja lähdet tarjoamaan jotain muuta. :mrgreen:
Joulunalus Huomenia :D
Moottorilla reilu 6ootkm , laatikolla "karvan" enempi.
Laatikko meni jo auton alkutaipaleella n. 60tkm ajettuna vaihtoon Synkro ongelmien takia, purku autosta reilu 100 tkm
ajettu tilalle. Kolmas kytkinpaketti menossa.
Moottorin täyd. peruskunnostus reilussa 4 sadassa tonnissa ( ei olis ihan vielä ollut tarpeen) , sisältä löytyy mm. wösnerit yms.
Muistaakseni 3. ahdin menossa.
Koria kertaalleen paikattu tyypillisistä ongelmakohd. Ruostesuojattu parikertaa .
Pari sarjaa Koni´n sporttejakin on kerennyt jo kuluttamaan ... :lol:
Onhan tuohon elinkaaren aikana rahaa palannut :oops: , mutta ei se autokaupassa käyminenkään ilmasta ole :wink:
t.A
Cona
Minusta kuulostaa, että hintalaatusuhde on ollut todellakin kohdallaan. :saab:
Mulla oli vajaa 400tkm tuupattu Aero ja oli siihenkin jo laitettu kuluvia osia. Mutta moottori oli tietääkseni avaamaton, jakopää alkuperäinen sekä ahdin ja kytkin samoin. Jos olis tehnyt pitoautoa itselle niin männät ja kytkin sekä helman takaosat olis jossain vaiheessa kaivannut huomiota osakseen.
joisakin opel vectra astra linjalla punaista öljyä tuli lootasta kun porasin lootaan pohjaan reikiä..
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Äkkiä vois toki kuvitella että GM konsernin autoissa olisi samaa GM MTF öljyä niinkuin Saabeissa ja väri siksi punaista...
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Itse vaihdoin , joskus 90 luvulla 900 saabbiin automaatti öljyt .Syynä oli synkronointi vaikeus pakkasella 2 : lle vaihdettaessa . Tämän jälkeen laatiikko toimi moitteettomasti talvet ja kesät vuosikausia !
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Red line on paras öljy manuaali laatikkoon .synkronointi toimii ja on väriltään punaista ! Vaikka manuaali öljy onkin. Red line MTL .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Saab 9-5 2.0t 1998
Pakari
sedaneiwagon kirjoitti:Red line on paras öljy manuaali laatikkoon .synkronointi toimii ja on väriltään punaista ! Vaikka manuaali öljy onkin. Red line MTL .
Millä perustelet esteripohjaisen öljyn ympärivuotiseen käyttöön? Jos ja kun vettä joutuu öljyn sekaan (esim. kondenssi) niin vesi rikkoo esterirakennetta ja öljy menettää voiteluominaisuuksiansa. Minä en uskaltaisi missään tapauksessa käyttää ympärivuotisessa käytössä esteripohjaisia voiteluaineita en vaihteistossa enkä moottorissa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
alanko
Viesti Kirjoittaja alanko »
itse vaihdoin parivuotta sitten manuaaliin, LIQUI MOLY GL5 75W80
