Jarrupäivitys 15" -> 16"
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Nyt kun auto menee ns. telakalle. Pitää samalla suunnitella hieman päivityksiä.
Kysymys onkin, mitä kaikkea menee vaihtoon, jos haluaa 2.0t -00:aan 16" jarrut? Autossa vain ABS eli TCS:ää tai ESP:tä ei tarvinne sen kummemmin ohjelmoida?
-Eteen levyt, palat ja satulat ainakin, mutta mitä muuta? Onko navassa kiinni oleva jarrusatulan kannatin sama?
-Takajarrut ovat näköjään samat kaikissa 99-05 malleissa.
-ABS yksikkö on sama.
-Jarrupääsylinteri ja -tehostin ovat EPC:n mukaan samat.
-Jarrukilvet ovat samat
-Asennustarvikkeet tietysti: letkut, jarruneste, liukutapit, palojen kiinnitysjouset jne.
-Sitten vielä ostoslistalle 16" tai 17" vanteet renkaineen
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Tunttu
Re: Jarrupäivitys 15" -> 16"
Viesti Kirjoittaja Tunttu »
Tästä taitaa olla muutama keskustelu jo olemassa mistä tiedot löytyy, mutta vastaanpa kuitenkin koska juuri saman päivityksen tein.
- Satulat ovat samat oli sitten 15" tai 16" jarrut, ne satulan kannattimet ovat erit eli tarvitset sen napaan tulevan kannattimen. Se tuo satulaa poispäin navasta jotta tuo 308mm levy mahtuu pyörimään.
Eli kannattimet ja isommat levyt sekä 16" vanteet tarvitsee minimissään, palat ovat samat oli sitten 15" tai 16" jarrut.
TCS:llä ja ESP:llä ei ole mitään osaa eikä arpaa jarrupäivityksen kanssa, ei vaikuta ABS:n toimintaan eikä tarvitse ohjelmoida mikäli niitä ei sinne halua asentaa.
Jos kasvatat vannekokoa 15" --> 16", tällöin Techillä täytyy tämä kertoa MIU:lle, jotta nopeusmittari näyttää oikein, ei pakollista mutta suotavaa.
Tässä vielä havainnollistavat kuvat paljonko sinne vanteen väliin jää tilaa (ALU26) sekä paljonko kilven ja satulan väliin jää tilaa (tarpeeksi)
https://imgur.com/a/rfzZuai
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Eikö takajarruissa kuitenkin ole jäähdytettyä ja jäähdyttämätöntä versiota?
Eteen ei tosiaan välttämättä tarvitse vaihtaa kuin se satulan kannake ja levyt.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Tunttu
Näin on. Unohdin mainita että postauksessani oli tietoa vain etupäästä.
Takapäässä joutuu vaihtamaan satulat myös jos haluaa ne 300mm jäähdytetyt levyt (16"). Jäähdyttämättömät on 286mm eli 15" jarrut.
