Voihan öljynvuodot...
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Kone kauttaaltaan öljypohjasta märkä, merkkaa reviirinsä tallin lattialle molemmilta puolilta konetta. Ei mahdu tutkimaan, ajattelin pyörähtää Saabiantilla virossa kun loma alkaa elokuussa. Vanha sanonta joka pitää paikkaansa, jos Saab ei vuoda öljyä niin se on päässyt loppumaan...
Sitä oikeaa etsiessä...
Kupari
Re: Voihan öljynvuodot...
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Turbon öljypaluun o-rengas tai laippavuoto? Se ainakin hyvin levittää ajossa öljyä kauttaaltaan alapuolelle koloihinkin josta tippuu kun pysähtyy.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
jupasaab
Yksi mahdollisista vuotopaikoista kyllä...
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
jupasaab kirjoitti:Vanha sanonta joka pitää paikkaansa, jos Saab ei vuoda öljyä niin se on päässyt loppumaan...
Vanha sanonta koskee vanhoja saabeja, eli autoja ennen GM-aikaa. Minulla ei ole yksikään GM-ajan Saab merkannut reviiriään.
Onko öljypohjaa avattu ja kasattu väärällä liimatiivisteellä? Sylinterinkannen ja lohkon välistä kannentiivisteen vuoto? Öljynpaineanturin tiiviste? Kampiakselin etustefa?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
jupasaab
Ölypumpun kannen o-rengas, ja mulla on kaikki saabit merkanneet alleen.
Pakari
Korjausvelkaa on siis jäänyt sulle maksettavaksi edellisiltä omistajilta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
jupasaab
Mistäs sitä koskaan tietää miten kukin autoa pitää, jotkut vaan ajaa eikä korjaa. Kyllä ne viat ilmaantuu pikkuhiljaa, kuten tässäkin yksilössä.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Omasta Trolli femmasta alkoi vuotamaan moottoriöljyjäähdyttimen toinen letku. Laitoin molemmat uudet. Valutti kylläkin pohjapanssarin päälle ja siitä joka puolelle.
Autot nyt:
-Audi A6 3.0TDI Q, 2013, Ford Mustang Mach1-69 408W 600+ HP, Peugeot 205 1.9GTI Cabrio. Volvo 240 GL B200F 1989 ja Volvo 240 GL B230F 1990 Museointi menossa.
9000 automaatilla
Onkos jakopään kiristimen stefa (vai oliko se usit) suljettu vuotokohteista pois?
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
jupasaab
Loma alkaa elokuussa ja saabiantille tilattu aika 2.8 siellä selviää. Itse olen vaihtanut jakopään kiristimen tiivisteen ja o-renkaan, sekä kampiakselin ulomman stefan ja öljypumpun kannen o-renkaan. Öljyä vuotaa edelleen jostain ja on hankala selvittää mistä kun ei pääse nosturille eikä pesemään pohjaa.
Sellaisen olen huomannut että jos ajaa todella rauhallisesti pintakaasulla niin ei kuse alleen, mutta jos kiihdyttelee vähänkin niin lammikko alla...
