9-5 2004: ACC ei toimi - ei vikakoodeja
Ilmastointi lopetti toiminna pari viikkoa sitten. Diagnoosi korjaamolla: aineet vuotaneet ulos lauhduttimen letkuliitännästä. Sitä kiristeltiin, aineet lisättiin ja koenponnistettiin - kaiken piti olla kunnossa. Menin hakemaan auton korjaamolta, niin eipä kotiin ajaessa ilmastointi viilentänyt. Ei muuta kuin takaisin korjaamolle, jossa sanottiin, että ei anna vikakoodeja ja että vika on joko kompurassa (kallista) tai paineanturissa. Kumma että se ehti jo tuossa välissä hajoamaan...Kysymys onkin, että osaako joku vinkata voisiko kyseessä olla joku simppeli/helposti todettava vika. Korjaamolla sanottiin, että viallista osaa ei ilman vikakoodeja voi kokeilematta korjata eli ajatus olisi ensin laittaa paineanturi ja testata auttoiko, jos ei, niin siirrytään kompuraan. Tämä toivotaan-toivotaan korjaaminen tulee yleensä hemmetin kalliiksi, joten apuja kaivataan (esim. voiko näitä komponentteja jotenkin testata ilman uuden laittamista tmv.). Kävin tuossa itsekin illan kähmässä toteamassa, että itsediagnoosilla ei anna vikakoodeja...Eli nyt siis aineet ja paineet sisässä, mutta ei pelaa eikä anna vikakoodeja.
Re: 9-5 2004: ACC ei toimi - ei vikakoodeja
Tarkoitatko itsediagnoosilla ACC:n kalibrointia?
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Juu, itse katoin tuolla kalibroinnilla. Siitä miten pajalla katsoivat ei ole mulla tietoa...
Tarkista lähteekö kompura pyörimään => ottaako magneettikytkin yleensäkään kiinni. Tuon keskiosan pitää pyöriä.B.Ewing kirjoitti:...joku simppeli/helposti todettava vika.
Jos ei pyöri ja sähkö tulee kompuran liittimelle asti, niin sitten keskeltä tuo ruuvi irti ja kytkin käteen ja välistä 1 shimmilevy pois.
Insignia
Insignia
Vähän ontuva selitys tuo, löysä letkuliitos... Jos joku letku,jotka ovat alumiini putkien välissä,vuotaa niin niitä ei voi kiristää. Kaikki liitokset ovat alumiinia. Ja en usko että ne olisi löysällä. Veikkaan että siellä on putkistossa vuoto, tai sit kompura on kaput. Omaani vaihdoin vasta uuden putken,joka oli hankautunut puhki,korvakkeen petettyä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Oli kummiskin (kuulemma) puskenut kylmää täytön jälkeen, eli kompuran luulis olevan joltiseenkin kunnossa tai sitten on käynyt melkoinen sattuma ja sekin lauennut jo heti täytön jälkeen. Tuntuu jotenkin epätodennäköiseltä...Kunhan keli paranee (ukkoset poistuu) niin altapäin tutkimaan tuota kompuran kytkintä...
Sulakkeet ehjät. Avasin myös releen ja tsekkasin toiminnan ilman kuoria. Relee kytkee, kun laittaa ilmastoinnin "auto" -asentoon. Kompressorin keskusta ei pyöäri, eli kompura ei kytkeydy
Onko järjestelmä testattu typellä vuodottamaksi?
Jos ei niin järjestelmä varmaan vuotaa yhä. Vuototesti kun tehdään pelkällä alipaineella, siinä täyttöhuollon yhteydessä, niin sillä ei löydy kuin oikeasti isot vuotopaikat. Varsinkin jos lauhduttimen suunnalla ollut vuotoa, niin 18bar paineessa oleva kylmäaine vuotaa hetkessä ulos, vaikka -0,950bar alipaine järjestelmässä muutaman minuutin pysyykin.
Tyhjästä järjestelmästä ei muuten tulekkaan vikakoodeja. Ei ainakaan minulla.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Siihen tarvii sen ison laitteen millä täytetään ja tyhjennetään ilmaatointijärjestelmä. Sen avulla myös pystyy tutkimaan paineita ja vuotoja yms muuta. Että haisee kyllä aika kusetukselta jos on kiristelly letkuja ja kuulemma hetken puhalteli kylmää... Näiden ilmastointien kanssa ollaan riippuvaisia liikkeistä ellei jollain kaverilla satu olemaan sellainen laite jolla sitä ilmastointia huolletaan. En sano muuta että vaihda korjauspaikkaa ja että saa olla nyrkin kokoinen reikä ilmastointijärjestelmässä jotta sieltä frionit katoaa päivän aikana...
Homma tehdään Vianorilla ja kun se nyt kävi uudestaan siellä, niin paineet oli kyllä pysyneet järjestelmässä.
Tecillä näkis onko paineanturi rikki. Vikakoodi B2360. Höyrystimen lämpötila-anturin koodi on B2355.
# 2333
# 2333
Kiitos. Mulle sanottiin, että ei ole vaihtoehtoa muuta kuin kokeilla uudella osalla.suapas kirjoitti:Tecillä näkis onko paineanturi rikki. Vikakoodi B2360. Höyrystimen lämpötila-anturin koodi on B2355.
Niinhän ne sanoo, ne saa rahaa siitä että randomilla vaihdetaan tavaraa .
täsmälleen sama ajatus mullakin. Siksipä asiaa koetan penkoa/opiskella...9000 automaatilla kirjoitti:Niinhän ne sanoo, ne saa rahaa siitä että randomilla vaihdetaan tavaraa .
Vikakoodit saa varmaan ulos muullakin laitteella,mutta varmimmin tecillä.
# 2333
# 2333
- "Kaasari"
Kompuran laakeri oli alkanut jumittamaan ja se oli hakannut nuo kuvassa näkyvät niitit poikki! Kompuran hintaan 415 € tarvitaan yleensä lisäksi ohjain- ja kiristinrullat sekä uusi moniurahihna. Työtäkin tarvitaan parin tunnin verran, ja taas mennään seuraavat 10-20 vuotta!
