9-5 puhallin särisee.
Kävi niin, että huoltomies puhalsi paineella lehtiä ja risuja konehuoneesta (en ymmärrä miksi). Sen jälkeen lämppärin puhallin särisee ikävästi. Ilmeisesti joku risunpätkä. Kysymys: Voisiko joku viisaampi neuvoa, mitä kautta pääsen helpoimmin putsaamaan puhallinta?
Re: 9-5 puhallin särisee.
#5179
#5179
Kiitos nopeasta vastauksesta ja seikkaperäisistä ohjeista. Kyllä tää Saabismi on yksi mukavimmista sairauksista, -vertaistukea löytyy melkein aina. Mukavaa viikonloppua.
Sama pärinä alkoi täällä jo viime syksynä, hävisi talvella joskin pari kertaa räpätti. Nyt alkoi uudestaan ja myös loppui jo kun lehdet hävinneet puista?
On muuten ***tanan ärsyttävä ääni, varsinkin kun eroonpääsy vaatii kojelaudan hakkausta ja puhaltimen täysillä huudatusta..
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
aika hyvin se puhallin koteloitu et ei sinne kyl oksia pääse menemään.
Tullut tavaksi joka syksy purkaa muovipaneeli puhaltimen edestä ja putsata kaikki lehdet pois puhaltimen ympäriltä. Puhaltimen päällä on suojamuovi mutta sivuilta aina sinne pääsee lehtiä jotka sitten pitävät ääntä kun puhallin pyörii.
Onneksi tuo operaatio on suhteellisen yksinkertainen ja helppo femmassa kun sen on kerran tehnyt (kunhan ei hajota klipsejä joilla muovipaneeli on kiinni tuulilasissa).
Juuri näin. Ja kun sisäilmankierron laittaa päälle, niin puhaltimen päädyissä olevat läpät aukeavat, jolloin kaikki lähellä olevat roskat imeytyvät tehokkaasti ropeliin räpisemään.Tunttu kirjoitti:Puhaltimen päällä on suojamuovi mutta sivuilta aina sinne pääsee lehtiä jotka sitten pitävät ääntä kun puhallin pyörii.
Jaahas. Pohjoismaihin suunniteltu siis.
Onko jollakin joku patentti tuonne, ettei mene lehdet sisään? Täytyy ottaa oma auki myöskin, tänään alkoi räplätys taas...
Liimaa mustaa/mustaksi maalattua hyttysverkkoa ritilöiden alapuolelle.
https://www.biltema.fi/vapaa-aika/puuta ... 2000034246
Muistelin vielä tuota ilmaläppien toimintaa, kyllä ne taisikin olla kiinni, kun sisäkierto on päällä. Kauan sitten noiden kanssa jouduin painimaan, kun tuppasivat vanhuksessa jumittelemaan.
Jassoo, pitääpä suorittaa kyseinen viritys omaankin, syksyisin tosiaan kun hiljaiset hetket ovat aika vähissä jossei jatkuvasti pidä puhallinta täysillä tai kohdista väkivaltaa kojelautaan.
- "Kaasari"
Jos alkaa pitämään tasaista ujellusta aivan kuin joku menninkäinen pistäisi pölynimurin päälle, puhaltimen nopeudesta riippumatta, silloin vika ns.Fan Speed Controller unit...mulla oireilee näin nolla ja pikku pakkasilla. Äärimmäisen ärsyttävä meteli.
Äänen lähde kuljettajan puolella.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mul rupes uus puhallin ujeltamaan , takuuvaihtona samanlaiseen poisti ongelman.
toki vitutti 2kk välein repiä osia irti.
