9-5 Turvavyön vaihto
laitala
Viesti Kirjoittaja laitala »
Vm 2009 auton kuljettajan turvavyö rispaantunut. Ajattelin lähettää sen tuonne turvavyo yritykseen korjattavaksi. Olisiko kenelläkään ohjeita, kuinka irrotaa vyö?
Svc
Re: 9-5 Turvavyön vaihto
Viesti Kirjoittaja Svc »
Laitoin yv:n
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
Jussi K. Mäkinen
Viesti Kirjoittaja Jussi K. Mäkinen »
Hei,
asialla on laajempaakin mielenkiintoa, joten voisitko julkaista ohjeet meille kaikille, joilla on rispaantunut turvavyö?
Tv. Saab 9-5 vm. 2008
Svc
Ohje on kopioitu Saabin Workshop Information Systemistä, joka on edelleen todennäköisesti tekijänoikeuden suojaama.
Tämän takia en halua laittaa sitä julkiseen jakoon.
"It is not immediately clear if there is still a copyright on this software. We know that Saab Automobile AB no longer exists but the developer of this software is Sörman Information AB was acquired by CombiTech which is a subsidiary of defence and security company Saab."
Mutta foorumin hakuun kun laittaa "Saab WIS" löytyy linkki esim tänne: http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
Toimii myös 64bit Win 10:ssä ja kielenkin saa suomeksi. Samalta sivulta löytyy latauslinkki myös perhealbumiin, eli varaosakuviin. (Saab EPC)
:wink:
Acid7
Viesti Kirjoittaja Acid7 »
vm 2005 9-5 ja sama ongelma. Ja pitäisi saada katsastettua. Mikä on nopein tapa saada tuo turvavyö korjattua/vaihdettua?
EDIT: Ja mulla siis pelkkiä Applen laitteita niin en pysty lukemaan noita WIS-dokkareita.
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
tolves
Viesti Kirjoittaja tolves »
Penkistä irti ja pilarin muovi vetämällä irti. Vedät vyön ulos asti ja lukitset rullan paikalleen meisselillä ettei pyöri takaisin. Pelkkä vyö irtoaa, kun työntää akselin läpi ja poistaa tapin vyön päästä.
OG 900S
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Tuli juuri vaihdettua koko vyö.
Sovelsin tätä ohjetta viiruun. Hyvin meni, mutta tuon B- pilarin muovin takaisinlaittaminen oli vähän äheltämistä.
https://youtu.be/vw6z2eVSY88
Aivan kuten oli tämäkin.
https://youtu.be/CTHuDU85Oco
Siihen saatta olla syynsä, että kasaustyön kruxia ei kuvata :wink:
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Acid7 kirjoitti:
Pe Elo 30, 2019 09:36
Tuosta meille Omenalaisille mielestäni kätevä onlineWIS
https://saabwisonline.com/
#5179
Acid7
Kiitos kaikille vastauksista!
Saab 9³ 2.0t -01
PAAHTOsaab
Viesti Kirjoittaja PAAHTOsaab »
Mankkani kadottaa parituksen kun irroitan navat. Tässä tiedustelen kuskin puolen turvavyön vaihdon yhteydessä tarvitseeko akun napoja irroittaa? Penkit eivät ole sähkökäyttöiset, mutta onko mahdollisuus että airbagit laukeaa turvävyötä työstäessä. (tämmöinen muistikuva asiasta) Kiitos etukäteen.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ei tartte napoja irrottaa.
9-5 Aero - 00
Verkku
Viesti Kirjoittaja Verkku »
Onko tuommosesta vm2003 farmari 9-5 mahdollista vaihtaa takaturvavöitä?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eiköhän.
Wis englannin kielinen ohje vaihtoon.
https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/8 ... emove-626/
#3726
asnu
Viesti Kirjoittaja asnu »
Kellään ei varmaan taida olla ehjiä käytettyjä vöitä siis enää myynnissä, vai onko?
9-5 2,3T Vector Sport Wagon Biopower 2008
(Ex 9000 2,3 CSE 1994)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No on varmasti mutta tuolta saa uudet hihnat entisiin.
https://www.turvavyo.fi/
