Noviisille 9-5 kokemuksia?
Terve, vanhan 900;sen rinnalle aikeissa hankkia tuoreempaa Saab kalustoa. Kiikarissa tällä hetkellä 9-5 Vector Business 2006 (turbo, automaattilootalla) bensa, kilsoja kertynet reilu 300 th. Koeajossa auto todettu hyväksi, paitsi nyt sähköiset peilinsäätimet takkuili. Kysyisinkin kommentteja / kokemuksia ko. mallista. Mitä mahdollisia sudenkuoppia ym. ehkä odotettavissa jne. Minkälaisiin kulutuslukemiin on mahdollisuus asiallisella ajolla päästä...ym.
Kaikki vinkit ja kommentit tervetulleita!
-Tony
-Tony
Viimeksi muokannut walde1967, Ti Touko 07, 2019 10:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Noviisille 9-5 kokemuksia?
Jakopää lienee aika loppumetreillään, jos ei ole vielä vaihdettu ja mikäli bensavehje. (vai onko nää uudemmat jotenkin parempia)
400 tonnis hajos alakerta, jakopää kyllä kesti vm. 1999 femmas
Pahin sudenkuoppa on, jos luulet saavasi siitä rahaa myydessäsi. Eli osta ajaaksesi se loppuun. Omaan 9-5:een uusin alustasarjan ja takapään puslat melko tuoreeltaan. Sitten käytin nelipyösuuntauksessa. Kun alustan pitää tikissä, eli puslat ja takaiskarit, niin onpa kyyti hyvää ja vakaata. Satatonnia pehmittää takaiskarit, jotka pitikin jo uusia. Samoin meni uudet puslat taakse 4kpl vaihtoon. Sanoisin kulutusosiksi.
Oikeaa yksilöä valitessasi tärkein juttu on tutkia kori. Komppaan edellistä siinä, että Saab - yhtä lailla femma kuin kolkki - kannattaa ostaa pitääkseen eli ajaa loppuun asti. Ja kopan kunto ratkaisee kuinka pitkällä se loppu on. Tekniikan vielä vaihtaa, vaikka se hintansa maksaakin, mutta mädän kopan hitsaaminen vaatii jo omistautumista.
Tästä on foorumilla juttua vaikka kuinka, mutta siitä takapyörien ja -ovien välisestä kulmasta se ruoste ekaksi tulee esiin. Ja siinä vaiheessa alkaa jo olla yhdestoista hetki ottaa se kiinni helmakoteloita myöten. Toki kontin pohja on toinen tarkistettava paikka. Sen jälkeen voi keskittyä tekniikan ylläpitämiseen tai peräti paranteluun.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
- "Aero"
- Viesti:
Ostat auton, joka ei ole laho ja johon on vaihdettu öljyt, mieluummin huolto-ohjelmaa tiheämmin. Jakopäähän tuossa pitää ilman muuta rempata. PA-pumppu ja sytkäkasetti ovat arvoituksia liekö vaihdettu. Katso, että vaihteistosta on yritetty pitää huolta, eikä vaihteistoöljy ole aivan mustaa.
Itse tein niin, että ostin siistin yksilön ja vein suoraan pajalle. Konttiin ostin läjän osia ja jakopään rempan yhteydessä käskin sieltä laittaa uutta tilalle. Mertmi tuossa oikein sanoo, että kannattaa kyllä sitten pitää itsellään. Hinta/laatusuhde on hyvässä kunnossa olevassa 9-5:ssa ostajan puolesta niin kohdallaan, ettei siitä kannata sitten luopua. Tosin miksipä luopuisikaan, onhan mielestäni parempi auto kuin moni ihan uusi.
Itse olen laittanut rahaa jo useamman tonnin, vaikka auto oli erittäin hyväkuntoinen minulle tullessa. Se on vähän miten noita arvottaa. Voi lyhentää velkaa uudemmasta, tai sitten parannella vanhempaa. Kaikki rahat menevät jokatapauksessa, niin on tässä maassa autoilijan kohdalle asiat päätetty.
- "Aero"
- Viesti:
Kysyit myös kulutuksesta. Omani kulkee matka-ajossa satasen reilulla seitsemällä litralla. Alkoa menee pari litraa enemmän.
Ikävistä yllätyksistä voi lukea vaikka tuosta jo legendaksi nousseesta "pommi Aero" -ketjusta. Sekin taisi otsikon muutoksesta päätellen päättyä onnellisesti.
Mutuna sanoisin, että kyllä Suomessa saa Saabin aina kuntoon, on meillä niin paljon kovia osaajia.
Tuohon 7 litran kulutukseen päästäkseen täytyy olla pyhää henkeä tankissa.
Nyttemmin pojalle periytyneen taudin parantamiseen periytynyt MY08 Aero automaagi 2.3 koneella ja Napen Stage 1 softalla ei mene benziinillä alle 8, vaikka sukkasillaan ajaisi. Viinalla menee kymppi rikki joka kerta. Ja pääkaupunkiseudulla ajaessa saat pistää vielä pari kolme litraa noihin päälle.
Manuaalilla menee sinne 7 litran tuntumaan mutta mehumaijalla tosiaan täyttä utopiaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
- "Aero"
- Viesti:
Sellainen tuli vielä mieleeni, että venttiilikopan kannen välistä suorastaan pitää tihkua vähän öljyä. Siinä ei ole yhtään mitään uutta. Omastanikin tiivisteltiin uudelleen tuon jakopään remontin yhteydessä.
- "Ruisku"
Oman kokemukseni mukaan femma on melkoisen ongelmallinen auto ja jos ei mekaanikon taitoja löydy niin huolettomat kilometrit jää sinne märkiin uniin
Varsinkin jos on vanhempi enemmän ajettu yksilö niin kannattaa laittaa jo nyt euroja sivuun tulevia hommia varten.
Itsellä lasku ja työ määrä karannut jo kauas odotetusta. Kuitenkin varaosat ovat melko edullisia sekä niiden saatavuus on hyvä. Itse automekaanikkona olen vienyt autoni parempaakin kuntoa pidemmälle tietysti tuningin kanssa: alusta käyty läpi, uretaani puslaa, madallus sarjaa, konehuoneen poikkitukea... jakoketju, kannentiiviste, turbo, huohoutin, öljypohjan pesuja... Paljon muuta, huoltokirjassa alkaa loppumaan tila. Aina on jotain laitettavaa. Kuitenkin tässä vaiheessa maantie alistuu saaballe, pidemmät reissut taittuu ripeästi eikä bemaristit auo päätä. Rahaa näihin menee mutta ei kaduta.
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
5-6v sitten ku hyppäsin GM kelkkaan oli pelko perseessä kun ei foorumin ostoilmoitukseen kukaan vastannu...olikohan vaatimukset liian tiukat.
no porista autoliikkeestä löytyi vaatimukset täyttävä femma ja pikkuvikojen ja puutteiden tarkastusten jälkeen hinta asettui järkevälle tasolle ni kaupat tein.
Huoltanu olen ennakoivasti pienten ennakkomerkkien avulla pystyny olemaan ns.kartalla vikojen suhteen.
rahaa on mennyt ,mut eipä ole tarvinnu hinurin lavalla kuskata.
nyt 120tkm myöhemmin olen edelleen tyytyväinen .
Tässä geneerisiä huomioita tonnarista juuri äsken femmaan siirtyneeltä:
- Radion äänentoisto on ihan paska - sellainen kihisevä ääni jota näköjään ei vaan saa paremmaksi. Tää varmaan sitten riippuu AS järjestelmästä, enkä joku toinen on parempi kuin tuo mun autossa
- Säilytystilaa jääskrapalle, aurinkolaseille yms jne tarpeelliselle todella vähän kabiinissa. Se keskikyynärnojan tila hankala käytää. Ovien sivutaskut käytännössä käyttökelvottomat.
- Näkyvyys etuviistoon vielä surkeampi kuin tonnarissa. Ja tuulilasi tulee jotenkin lähelle otsaa.
- Skraaduja ja kulumaa (esim radion nupit) kabiinin muoveissa on enemmän kuin 20 vuotta vanhemmassa tonnarissa, näyttää siis naarmuuntuvan todella helposti.
+ Hyvä ajaa ja kulkee kuin juna vaikka mittarissa 230tuhatta, en tiedä mitä kaikkea alustalle on tehty. Ei tuo radikaalisti ole parempi kuin tonnari, mutta jotenkin "ilmeettömämpi".
+ Ainakin tuon perus 2.3t:n suorituskyky melkein riittävä. Ei lähde yhtä hätäisesti kuin allekirjoituksen tonnari, tai lähtee mutta ei "tunnu siltä".
+ Ihan hyvät penkit istua.
+ Melko hiljainen, vaikka alla 225/45R17 kiekot.
Olen varautunut että remppaa pitää tehdä - mutta sain tuon allekirjoituksen femman kohtuu hintaan, joten kait siitä selviää. Mitä tuohon pitää ainakin tehdä aika heti: tuulilasi vaihtoon (onneksi ei ole sitä sadetunnistinta, joten halvempi?), automaagin öljynvaihto, etulyhdyt pitää kiillottaa, takakaarien ala/etuosa ei ole vielä puhki eikä sisäpuolella ole reikiä, tuo paikka on otettava kiinni, ehkä ruostesuojaus liikeessä. Pakoputkikin pitäis laittaa uusiksi (jousto ja siitä taaspäin).
Tulevaa: Garretti -> Mitsu, jakopää ja öljypohjan siivous, etanolisofta.
Mulla myös yksi suurimmista kriteereistä oli "ruosteettomuus" - noh ei tuo pohja ihan ruosteeton ole, mutta ei se ole vielä puhkikaan Pakkoraossa kun oli pyörät nopeasti alle löydettävä, niin tuohon sitten päädyin.
Ja haulla löytyy paljonkin juttua lisää... mm
viewtopic.php?f=14&t=173928&hilit=ostamassa
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
- "Ruisku"
- Viesti:
Helmat mädät. melkeinpä poikkeuksetta. muovin alla ni ei haittaa katsastuksessa...
Jos farkku ni takakontin reunat mädät (en tiedä onko sedanissa samaa ongelmaa?)
Takakaarien etuosat mädät tai korjattu. Parempi ehkä jos mädät ni voi sit ite korjata kunnolla kun siellä on kuitenkin joku rane(tm) käynyt tekemässä pakkelikorjauksia...
Farkuissa takakontin luukun alareuna monesti mädäntynyt.
sytkäkasetit porsii (300e), turbo porsii (muutamat sataset samantien), puslien kanssa saa harrastella, jossei niitä oo pistetty just kuntoon. jakopäähommat, kuten tossa jo aiemmin sanottiin... vanhassa autossa nyt periaatteessa kaikki porsii...
sit ku vikoja on paljon ni kannattaa miettiä et josko ostais toisen samanlaisen (onhan se nyt sentään ihan hyvä auto kunnossa ollessaan) vaiko korjais ne viat. saman verran sitä köyhtyy kuitenkin.
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
9-5 stw 2.0T -02
900S 3d -90
Kannattaa ostaa tosiaan Femma, jota on huollettu ja öljyjä vaihdettu. Omani on tuolla myyntiosiossa, jos etsii varteenotettavaa peliä. En usko, että kannattaa ostaa kahdella tonnilla kysymysmerkkejä tai huolia vaan oikeasti etsiä se hyvä yksilö ja käyttää pari euroa enemmän hankintaan.
