Nopeat kysymykset 9-5
- "Kaasari"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Nyt tarvitsisin jonkun sortin apua kun kone rempan sain valmiiksi pari viikkoa sitten ja kokoajan on siitä asti kuulunut ärsyttävä sivu ääni moottorin vasemmasta reunasta luulin että hihna huutaa mutta käytin ilman hihnaa ja sama ääni kuului silloinkin ja öljynpaine valo välähtää jos kierrokset laskevat alle tyhjäkäynnin esim jos päästää liikkeelle lähdössä kytkintä ilman kaasua
Sihti tukossa?
miksi wagon mallissa jossa ei ole kattokaiteita on kierteet tiivisteen alla ja jos on kattokaiteet ei ole..
- "Kaasari"
Kaiteettomissa autoissa tiiveisteiden alla oleviin reikiin laitetaan kattotelineet kiinni?
Ainakin OG9-3:n telineet tulevat kiinni tiivisteiden alla piilotteleviin reikiin.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
mutta miksi ei ole kattokaide versiossa niitä reikiä````?? ei luulis järkevää valmistettavan kahta eriosaa samaan korimalliin
Eilen alotettiin se jakopää remontti mistä aiemmin kerroin. Ketju heiluu ylös ja alas noin 1cm. Ei taida olla normaalia?
En tiedä kauan muilla menee mutta minulla purkamiseen meni 9h ja tänään vasta pääsee itse jakopään kimppuun.
Miten se ketjun kiristin säädetään? Mittaan sen ulkoneman kunhan pääsen auton luokse.
- "Kaasari"
Eikös se kiristin kiristy itsestään kun pistät itse kiristimen paikoilleen ensin ja sitten sen jousi osan ja lopulta öljynpaine kiristää sen kunnollaTimoteus. kirjoitti: ↑La Touko 15, 2021 08:19Eilen alotettiin se jakopää remontti mistä aiemmin kerroin. Ketju heiluu ylös ja alas noin 1cm. Ei taida olla normaalia?
Mikä tämä kyseinen osa on? Ja mihin se tulee. https://aijaa.com/8EqYo
Edit. Selvisi uudessa laahaimessa on sama osa kii
Sellaine seikka tuli huomattua että tasapainokoneiston ajoitus (vai millä lie nimellä sitä kutsutaan) heittää nyt yhdellä hampaalla. Tehtiin omat merkinnät mutta ei jostain syystä sattunut kohdallee kun laitettiin uudet rattaat paikoilleen. Onko sillä suurikin merkitys jos ei ole täysin kohdallaan?
Jakopää on vielä esillä joten olisi helppo muuttaa. Tuohon ei taida mitään ohjetta olla?
WIS-ohjeet nyt jakopääremppaan ainakin on.
https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/2 ... -remove-5/
Tuon ohjeen mukaan sitä tehdäänkin. Mutta tuossa ohjeessa ei mainita mitään siitä tasapainon ajoituksesta. Nokka-akseleiden ja kampi akselin ajoitukset ovat oikein. Niin ja se kiristin oli 18mm ulkona Oli se ketju laahannut sen verran että jäljet jättänyt koteloon missä se öljykanava on.jus kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 10:05WIS-ohjeet nyt jakopääremppaan ainakin on.
Ymmärränkö kysymyksesi nyt väärin vai onko sinulta jäänyt tämä huomaamatta:
13. Align the marks on the balancer shafts with the marks on the top of each bearing housing
- "Kaasari"
Olisiko jollain myydä hyvä ku toista mitsun Td04-15t ahdinta tai tietääkö joku edullista ja luotettavaa paikkaa missä saisin kunnostettua
