Nopeat kysymykset 9-5
ippe
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja ippe »
OG9-5:n B205 ja B235 moottorit ovat kaikki ihan Saabia. V6 ja dieselit sitten muualta.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi, kaksi kysymystä 9-5 Aero manuaali -03 autona
- Mitä nuo akun vieressä olevat neljän maajohdon kiinnityspiste ja siitä keulaanpäin yksinäinen maadoitupiste oikein maadoittaa?
- Onko jollain noin noin 150km Imatralta eli Lpr, Svl, Kouvola ja Mikkeli säteellä tech ja halua jeesata koodaten korvausta vastaan abs/esp yksikkö aero aut -02 > aero man -03 ja uusi sid autoon?
Käy vaikka uuden vuoden jälkeen ja yötyö mulla niin menisi lltapäivään päästä perille. Yksikkö vaihdetaan huomenna tiistaina 26.12 lankomiehen toimesta joten joutaa senkin jälkeen mutta joulu/ uusi vuosi ajankohta huomioiden varmaan foorumilaisilla omat juttunsakin muutenkin näinä väliaikoina
Kimmolta olen jo kysynyt niin ei ole tammikuussa paikalla, svl ei vielä vastattu ja nuo tech tiedot kartalla aika vanhoja joten ei kata varmaankaan kaikkia. Kysyy näin tässä niin voi olla nopeampaa. Kiinni saa yv, txt/whatsapp ja soittoaika 14-23 puh 040503979
Ps. Rainelta ( kiitos :x ) sain vinkin mahdollisesta firmasta jossa tech lpr.
Jäsen 2986
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Kuparin viestiin yllä viitaten...olisin mielelläni kuullut miten techitys tuolle onnistui. Sama itselleni tulossa, 9-5 Aero vm. 2004 manuaalissa ollut yksikkö pitää ohjelmoida automaattiin samoin vm. 2004.
Kupari
Hankalin on täälläpäin löytää se tech jostain, tuo lpr firma on lopettanut toimintansa.
Kukaan foorumilla edellisessä olleella kyselyllä 150km säteellä ei ole vielä ilmoittautunut niin selattava läpi juttuja jos jotain vinkkiä tech lähistöllä löytyy.
Laitan vanhan Eleworksille tammikuussa niin jos ei muuta kokeiltava sitä saiko kuntoon vai total kaput espin takia.
Tuli deja vu ni muistin maptunin ja sovittu 2 tammikuuta soitto niin päivä tehdä techitykset abs +sid sovitaan.
Jäsen 2986
Jonestone
Mistähän nykyään kannattaa kysellä peltiosia, kun merkkiliikekin myy ei oota? Menee Aeron helmat aika palapeliksi suorasta pellistä! :D
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
no haittaako se koska aeron helmamuovit tulee päälle.. ????
ootko klokkerholm valikoimaa kurkannu oisko siellä ???
Jonestone
Palapeli ei haittaa kuin tekijää ei minua. :)
Mikä tuo klokkerholm on?
#5678
Autoteollisuuden
johtava kolari- ja ruosteenkorjausosien toimittaja
ippe
willbst kirjoitti:
Ke Joulu 27, 2023 11:10
Valitaan Tech2:lla automalli ja mennään ESP:n asetuksiin. Sieltä valitaan alusta (tavallinen tai sport) ja jarrut (15" tai 16"), sekä kalibroidaan ratin asento. Oli helppoa, eikä ainakaan '03 mallissa tarvitse turvapääsyä. Mielestäni vaihteistoa ei tarvinnut valita asetuksista.
Kupari
Sid
Mulla on noita 2 kpl, toiseen tehty näytönkorjaus toista kertaa ja se toimii siltä osin ja toinen tämän auton alkuperäinen näyttö ok mutta nappulat jumettaa.
Kysymys on nappien polttimoista eli vaihtanut molempiin kaikki kun osa oli molemmissa palanut niin toimivat vähän aikaa (noin 2 viikkoa) mutta sammuivat sitten kerrasta kaikki ja teki tuon vieläpä molemmissa ja samalla 2 viikon aikavälilläkin. Polttimot ovat ehjät.
Johtoliitinvika vai tulleet vain piirikorteilta tiensä päähän?
Mulla on varalla nyt uusi original saabparts joka techitetään samalla kuin abs yksikkö.
Jäsen 2986
Sarska
Viesti Kirjoittaja Sarska »
Apulaitehihna putosi päältä pois suoralla tiellä täysin varoittamatta.
Osittain oli rikkoontunut, mutta olikin jo muutaman vuoden ehtinyt palvella.
Mikähän tuollaisen aiheuttaa? Rullat ok, vesipumppu ok, kaikki kuulemma ok asentajan mukaan. Nyt uusi hihna paikallaan.
Voiko hiekoitussoraa mennä hihnan väliin tuollaisella lopputulemalla?
Asentaja arveli, että olisi mahdollisesti vetarin vaseliinia päässyt lentämään hihnalle. Olisihan tuo siinä tapauksessa varmaan oireillut etukäteen.
Exät: 900 Gli -84 3d, 900 2.1 -92 5d, 900 3d -92, 900 autom 1990, nyxät: pyhäajoihin 9-5 Aero MY02 ja harrastelaitteiden vetämiseen Volle xc90.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Samoin kävi joskus 15 v sitten alle 2 vuotta vanhan femman kanssa. Hypännyt hihna oli rispaantunut kahden uran leveydeltä. Meni takuuseen. Epäilin itse myös sepelin murua, kun oli kevät ja kadut vielä siivoamatta.
--Hannu H #1020
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tohtiiko viirufemman xenon-polttimoihin koskea, kun on ajovalot päällä? Suuntaus taas pielessä, enkä viitsisi umpiota irroittaa 8O
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Termos kirjoitti:
To Tammi 11, 2024 23:26
Jos tykkää jännityksestä 8)
Saab 9-5 2004 Aero
eikö ne säädy automaattisesti jos kaikki kunnossa?
