9-5 -08 audio downgrade
anodi
Viesti Kirjoittaja anodi »
Omassa 9-5:ssä on käsittääkseni se kallein audiosetti, jossa navi kosketusnäytöllä. Siinä ei kuitenkaan ole tärkeintä eli audio in liitäntää. Ostin romuttamolta halvemman mallisen audioyksikön, sen jossa CD aukko mutta ei navia. Kokeilin joskos menisi suoraan tilalle, mutta tietysti siinä on eri liitännät. Yritin googlata mistä löytyisi kaapelia tuohon perusmallin audioyksikköön mutta en löytänyt mistään mikä se liitintyyppi on. Olisko kellään tietoa minkä nimiset nuo liittimet on niin voisi tehdä itse piuhat?
Eli takana on kaksi liitintä: yksi 16 pinnin, jossa pinnit tasaisesti kahdessa rivissä JA toinen 14 pinninen, jossa 12 pinnin tasaisesti kahdessa rivissä ja 2 laitimmaisat pinniä hieman erillään (näihin tulee virta).
Tuossa nykyisessä "paremmassa" yksikössä on lisäksi puhelimelle, CD vaihtajalle liitäntöjä, joita en käytä eli en tarvi.
Toinen kyssäri kuuluu (mikä just tuli mieleen), että eihän näissä ole mitään varkausestoa eli toimiiko tuo toisen auton audioyksikkö edes minun autossani...?
Sarska
Re: 9-5 -08 audio downgrade
Viesti Kirjoittaja Sarska »
Terve.
Helppo ja halpa aux in:n vaihtoehto on Bluetooth yhteydellä toimiva fm lähetin. Esim Roidmi 3s, n. 17e. Äänenlaatu erittäin hyvä. Itse käytän sellaista juurikin samanlaisen navi+sterkkayhdistelmän kanssa.
Exät: 900 Gli -84 3d, 900 2.1 -92 5d, 900 3d -92, 900 autom 1990, nyxät: pyhäajoihin 9-5 Aero MY02 ja harrastelaitteiden vetämiseen Volle xc90.
anodi
Muutamaa FM lähetintä kokeillut ja niiden äänenlaatu oli kyllä karmiva. Lisäksi ne pätki yhteyttä. Taisin sortua liian halpaan :D
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Onhan niissä Saabin audioyksiköissä varkaussuojaus, eli laite täytyy erottaa entisestä autosta Tech 2:n avulla ja samoin parittaa uuteen autoon kyseisellä laitteella.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Nuo soittimet kun on vielä väyläohjattuja, niin monenmoista ongelmaa saattaa vaihdossa tulla esiin.
Denson navisoitin on kyllä ongelmallinen vekotin tuon lisälaitekytkennän puolesta. Pari vaihtoehtoa kuitenkin löytyy, eli:
BlueSaab, http://bluesaab.blogspot.com/ Jos kiinnostaa itse rakennella varsin hyvin kehitelty Bluetooth-palikka äänen siirtämiseksi.
Facebookissa https://www.facebook.com/BlueSaabCDC/
Se toinen:
SaabAux/CdConnect, https://saabaux.com/cdconnect-bluetooth ... ation.html Valmis tuote samaan hommaan.
Näiden toimivuudesta on ollut kritiikkiä tälläkin foorumilla, mutta ei juurikaan tuosta Denso -versiosta, joka on eri tuote, kuin "normisoittimeen" kehitetty.
Oma Denso-versio odottaa edelleen asennusinspiraatiota, käytettynä sen hankin ja edellinen omistaja kyllä kiitteli palikan toimivan erittäin luotettavasti. Että sen kummempaa suositusta en tähän kohtaan uskalla antaa :lol:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Sarska kirjoitti:
Su Helmi 02, 2020 22:25
Terve.
Ääni tälle,itsellä 06 Denson kanssa sama!
En lähtis mitään downgreidaamaan!
Jos on hifisti niin ehkä äänenlaatu ei miellytä,tosin tuon ikäsen ruoskan rengasmelut ja kolinanatinat pitää jotenkin peittää :)
#5179
anodi
Okoo. Uskotaan:) Kokeilempa tuota FM lähetintä seuraavaksi. En ole autossa hifisti, mutta edelliset kokemukseni olivat lähinnä pätkiviä suhinakoneita.
-Mikko
