Vakionopeussäädin ei toimi
No nyt ei toimi cruise. Valo syttyy mutta ei mene päälle. Viiksikö on hajalla vai onko cruisella sulaketta? Auto on Griffin 1999.
Re: Vakionopeussäädin ei toimi
käytätkö oikein ???
Onko kaikki takavalojen polttimot ehjiä?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
”Paljon puhetta, ilman sisältöä” - Pietarinkadun Oilers Go Go
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
Entiset:
No joo, mutta lähdinpä itsekin tienvarsikahvilan pihasta kuukausi sitten, hetkisen renkkasin vakkaria maantiellä ja kirosin vaimolle sen menneen sitten rikki.
Eipä ollut tarvetta jarrupoljinta painaa, kun pihasta tielle kurvasin. Mulla on on ollut vakkarilla varustettu femma vasta 14 vuotta, niin ei ole kaikki kommervenkit vielä somaattisessa hermostossa tallessa
Edit: Kirjoitetaan nyt vielä asiaakin, eli tarkista takaluukun johtosarja. Jos kyseessä on sedan, niin aika suurella todennäköisyydellä takaluukun haitarikumin sisältä löytyy katkennut johto tai useampiakin.
Omistajankäsikirjassa kerrotaan että jaerupoljinta pitää painaa
Mut voi se.tosiaan olla johdin/polttimovikakin
Yksi veikkaus täältä; onko kytkinpolkimessa painamattomana "väljää"? Jos pedaali pääsee tekemään vapaata liikettä painamattomana, sen palautusjousi on voinut kärsiä. Tämän johdosta tietokoneella välittyy tieto, että kytkin on painettuna, eikä vakkari tällöin toimi.
Kirjoitinpa paskasti Mutta kirjoitinpas kuitenkin.
NG9-5 -10 (KA) | 9-3 SC 2.0t -07 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
Polttimo voi olla vääränlainen. Tarkasta käyttöohjekirjasta tai valon paneelista polttimon oikea tyyppi ja vertaa sitä paikallaan olevaan polttimoon.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
Ja polttimon tarkastuksen jälkeen palaat Termoksen mainitsemaan takaluukun johtosarjaan.
#3726
#3726
Entäs mistä johtunee ettei vakkari toimi 5. vaihteella mutta 4. vaihteella toimii?
9-5 2.3T-00
Oletko tarkastanut peräluukun johtosarjan?
Jos johtosarjasta on jarruvalojohto poikki, niin ei vakionopeussäädin toimi.
Olen omasta vm. 98 Saabista kaksi kertaa tinaillut murtuneita johtoja yhteen.
