Saab 9-5 Aero -05 automaatti vika
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Hieman haastavampaa automaatti ongelmaa ilmassa...
Ongelma potilaaseen on vaihdettu kone ja edellinen omistaja oli purkanut koneen ja vaihteiston pois.
Turbiini asennettiin pohjaan ja sai pyöriteltyä kohdalleen, kun vaihdelaatikko oli paikallaan eli öljypumppu pitäisi olla ehjä.
Toimi asennuksen jälkeen 5-10 minuuttia. Putsasin venttiilikoneiston ja toimi hieman pitempään n.15min. Purin venttiilipöydän toiseen kertaan, niin sain vaihteiston jo lämpenemään ja sain lämmöt 80 asteeseen ja oikeaan tasoon. Sen jälkeen pääsin jo ajelemaan 500m. Hukkasi jälleen vaihteet. Auton sammutus ja käynnistys palauttaa vaihteet aina välillä toimintaan, mutta ei aina.
Jossakin on varmaan likaa, mutta mistä sitä lähtisi etsimään. SLT paineet olivat hyvät, kun käynnisti auton. Kun vaihteet puuttuvat, niin myös paineet ovat alle 1bar.
Öljyt kun valuttaa pois, niin ovat puhtaaat ja mitään ylimääräistä ei tule pois.
Kaikkien osien venttiilien karat liikkuvat kevyesti. Ohjauskaroissa ei ole mitään naarmuja ja kaikki näyttää kuin uudelta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
