ESP off palaa himmeästi -->C-0196-4 Yaw rate sensor
mikatl73
Viesti Kirjoittaja mikatl73 »
Haulla ei löytynyt vastaavaa ongelmaa. ESP off valo palaa himmeästi kojetaulussa, josta katsastusmies ei tykännyt. Kirkkausaste vaihtelee ajoittain.
Mistähän vikaa pitäisi etsiä? Onkohan maadoitusvika jossain?
Autona 9-5 vm 2006
Viimeksi muokannut mikatl73, Ke Helmi 10, 2021 08:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
Pakari
Re: ESP off palaa himmeästi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitäs latausjännite on akun navoista mitattuna?
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Täällä sama, enkä myöskään ole mitään vastaavaa palstalta löytänyt..
Eli ajoon lähdettäessä joskus valo vaannsyttyy jossain vaiheessa, joskus syttyy ja takoo abs hetken aikaa..
Testerilläni (launch x431) en saa yhteyttä esp yksikköön.
Abs toimii normaalisti.
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikatl73
Pakari kirjoitti:
Ma Tammi 25, 2021 16:53
13,7 V parkit päällä ja 13,5 V xenonit päällä näytti tänään akun ollessa myös täyteen ladattu. Auto kävi tyhjäkäynnillä.
Vaikuttaako tuo muuten katsastukseen jollain tavalla?
Pakari
Alkaa olla alakanttiin tuo jännite. Hukkuukohan se johonkin, vai onko laturi tai akku kyykkäämässä. Kannattaa mitata jännitehäviöt akun ja laturin välistä.
Paljonko autolla on ajettu? Ite uusin laturin kun täydellä kuormalla latausjännite oli 13,75V ja ilman kuormaa 14,05V. Hiiliä ei juuri nimeksikään ollut enää jäljellä tuossa kohtaa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
mikkoimp
Pitääpä myös mitata tuosta emon kulkineesta, ääntä ainakin pitää laturin laakerit...
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikatl73
Nyt kun tuota liukkautta on sopivasti, piti oikein koittaa toimiiko ESP edes. No, eihän tuo rajoittanut yhtään sladittelua tai pyörien luistoa. Ja melko kirkkaasti näytti ESP valokin palavan. ABS toimii kuten kuuluukin. Sulakkeet ehjiä, mutta ne näyttikin kaikki olevan myös yhdessä myös ABS kanssa. Tech2'sta ei ole nyt käytettävissä. Voiko tuo olla joku irronnut tai löysä liitos?
mikatl73
Vikakoodin lukijalla tuli koodiksi C-0196-4, Yaw rate sensor. Onkohan tuo suomeksi kiihtyvyysanturi. Missähän tuo sijaitsee, kun tuon ohjeen mukaisesta paikasta sitä ei kuulemma löytynyt:
https://www.saabcentral.com/threads/c-0 ... or.673114/
Mihin suuntaan keskikonsolia tulisi lähteä purkamaan lisää?
Anturi saattaa hyvinkin olla ehjä, ja oikea vika on se hiiren syömä johto. Näitä on yleisesti ottaen ollut viime syksynä paljon.
Pee
Re: ESP off palaa himmeästi -->C-0196-4 Yaw rate sensor
Viesti Kirjoittaja Pee »
Virallisen ohjeen mukaan taidetaan purkaa koko keskikonsoli tieltä.
https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/5 ... o-fit-256/
Mutta varmaan jos sen anturin mittaisi ekana tech:llä.
https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/5 ... esp/c0196/
#3726
mikkoimp
Mitenkäs muuten, näyttääkö teillä vaihdenäyttö vaihteen manuaali asetuksella?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Pee
Kyllä se (muistaakseni) näyttää.
#3726
mikkoimp
Onkos tullut vika jollakin korjattua?
Millä konstilla korjaantui?
Täällä leima lähenee ja vika vaan edelleen on olemassa..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
Noniin, suokkohan se tämän vian osaltani sai kaiveltua, empä ole tiennyt että viirun väliin pitää joku boksi törkätä jos meinaa päästä esp kiinni...
Ratin kääntökulma-anturihan siellä oli päin peetä, eli meni uudelleen kalibroinnilla.
Kiitokset kangasalle, saihan se saabi samalla myös uuden ohjelman sisäänsä 🥳👍
045-6302071
jäsenyys hankittu
