Takajarru jumissa
Rafu
Takajarru jumissa
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Pienen seisonnan jälkeen takajarru jumittaa, käsijarru siis vaikkei käsijarru ollut päällä. Jostain syystä näyttää kengät olevan rumpua vasten. Kuinkas tuon saa nyt auki/levyn irti?
tonnaritomppa
Re: Takajarru jumissa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Säätöreijästä löysälle niin lähtee irti.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Omasta oli molemmilta puolilta käsijarrun palautusjouset ruostuneet poikki, silloin jarrukengät voivat jäädä rumpuun kiinni lepäämään ja saattavat jämähtää jos auto seisoo.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jos on kässärin kengät rummussa niin moskaa/lekaa siihen rumpuun, autto meillä ainakin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Rafu
tonnaritomppa kirjoitti:
Ti Helmi 02, 2021 23:28
Rumpu on jumissa eli reikiä ei saa käännettyä kohdilleen.
Rafu
Bapsu kirjoitti:
Ke Helmi 03, 2021 00:44
Illalla reilusti kopsuttelinkin jo, pitää antaa lisää kipeää. Yritin jopa CRCtä laittaa rei'istä rumpuun jos avautuisi sen verran että saa rummun irti.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Vaijerikin voi jumittaa tai jäässä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Rafu
Valitettavasti vaijeri liikkuu hyvin vapaasti mutta kengät jumittaa rummun sisällä. Illat menny muussa hommassa, oottelee tallissa inspiraatiota.. Toistaiseksi ei ole itsekseen löysänneet 8)
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ajamallakaan ei lähde pyörimään?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Olisiko pinta irronnut jarrukengästä ja sen jälkeen kiilautunut? Tällaisia jarrujumeja tulee satunnaisesti vastaan.
Jos auton saa hyvin pukille, niin pyörä ja rummun kohdituruuvi irti, säätö löysälle ja liukuvasaralla jarrulevy irti. Toki levyä voi hakata tavallisellakin pajavasaralla tai kiskoa ulosvetäjän avulla, ihan mitä työkaluja sattuu olemaan käytettävissä.
Jos levy/rumpu-yhdistelmä ei muuten irtoa, niin ainahan sen voi leikata pois...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
ippe kirjoitti:
Pe Helmi 05, 2021 15:51
Tätä veikkaisin myös. Pari kertaa sattunut omallekin kohdalle aikoinaan. Lopetin käsijarrukäännösten tekemisen, minkä jälkeen vika ei ole toistunut.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Rafu
Tänään iski inspiraatio tutkia asiaa paremmin.
1. käsijarrun palautusjousi oli poikki.
2. Toisen jarrukengän jarrupinnasta oli puolet irronnut.
3. linkku johon käsijarruvaijeri kiinnittyy oli yhtäpuuta, eli ne osat oli ruostuneet tiukkaan pakettiin.
Tässä oli siis useita ongelmia, on toki ajettukin 400tkm enkä ole tuolle osastolle 180tkm jälkeen paljon muuta tehnyt kuin vaihtanut takalevyn kertaalleen. Kannattaisi varmaan huoltaa tuotakin joskus.
Eli uutta jarrukenkää ja jousi niin saa vara-autonkin katsasteltua.
Samalla tuli ehkä kakkoslambdaongelma korjattua, siellä oli pinni työntynyt liittimessä edellä kun olin käyttänyt töpselin irti.
suapas
Ei pitäis olla noin vähän ajetussa vielä mitään ongelmia.. :D Mut hyvä kun vika löyty.
# 2333
