Polttoainemittari temppuilee
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Semmoista kiusallista vikaa, että polttoaine mittari alkaa silloin tällöin vajoamaan todella nopeasti alaspäin ja sidistä jäljellä oleva ajomatka samoin. Sidin kulutusmittari näyttää ihan oikein koko ajan. Aluksi vikaa esiintyin ainoastaan bensantankkauksen jälkeen, mutta nyt myös etanolilla ajellessa. Vika saattaa korjaantua ihan kesken ajonkin eli bensamittari alkaakin kipuamaan hitaasti ylöspäin tai usein virtojen katkaisun jälkeen mittari palautuu oikeaan arvoon, mutta viimeksi useat sammuttamisetkaan ei auttaneet ja mittari jumittui nollaan useaksi sadaksi kilometriksi. Sitten yht'äkkiä palautui muutaman rajuhkon nykäysen saattelemana kesken kaupunkiajon. Sidistä sylinterikohtaiset missit hyppäsi lukemiin 5-7-7-14.
vesa67
Re: Polttoainemittari temppuilee
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onko bensapumpun kanssa temuttu viimeaikoina ? Ja jos ne beigenväriset loiskelevyt kelluu vapaana tankissa niin ne kannattaa repiä mäkeen sieltä kohoa jumittamasta
Jeo123
Itse asiassa juuri vaihdoin bensapumpun, mutta on vika ollut olemassa aiemminkin. Näitä loiskelevyjä hiukka itsekin olen miettinyt. Mahtuuko ne tulemaan ulos siitä bensapumpun reijästä? Ja löytääkö ne myös sitä kautta?
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Mulla oli just noi loiskelevyt irrallaan siellä ja aiheutti ongelmia, nykäisin ne pois sieltä ja sopi tulemaan just ja just siitä pumpun aukosta kun vähän väänteli, toki mulla oli kahdessa palassa lohennut :D
Saab 9-5 A 2.3t stw
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Moro!
Griffin BIoPowerissa täyteen tankatessa mittari nousi heti kyllä täyteen. Romahti kumminkin heti ja 30 litran jälkeen valo syttyi. Tripin ja keskikulutuksen mukaan pääsee aina päässälaskulla 2 litran sisään seuraavassa tankkauksessa :mrgreen:. Muijalla on vaan " ongelmaa" kun tuo tankkivalo palaa :twisted: . Pitkästä aikaa taas 98 tankkiin kun oli noita pakkasia, mittari toimii niinkuin pitääkin 8O . Eli etanolilla jumittaa :roll:.
Mille tehoille tuo BP pumppu riittää ja onko se suodatin tankin päällä vai onko ollenkaan :?: :oops:
T. @ri
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
