9-5 -06-> Navisoittimen vaihto Ei navisoittimeen
Iltaa raati,
Onnistuuko tuon vaihto ei navilliseen vaan että heittää navisoittimen jorpakkoon ja naittaa ei navilliseen autoon kiinni?
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Re: 9-5 -06-> Navisoittimen vaihto Ei navisoittimeen
Hei jääkö sulla denso navi ylimääräiseksi minua kiinnostaisi ostaa omasta ei soita cd ja navi levykään ei toimi t Jukka Laitinen 0400888001 puh minun ja soitatko vai soitanko sulle
Varmuuden vuoksi kertausta
Jos femman alkuperäisen soittimen haluaa siirtää autosta toiseen toimivana, pitää
a) soitin irroittaa autosta TECH2 -merkkitesterin avustuksella ja
b) liittää soitin toiseen autoon myös TECH2:n avulla.
Kaikki femman soittimet on koodattu ensiasennusautoon, siksi ym. toimenpiteet.
Aftermarket soitinta ei tarvitse koodata mitenkään, ainoastaan toimivat kytkennät tehtävä.
Liian ilmiselvä asia niin unohtui mainita, sori.Termos kirjoitti: ↑Ti Elo 03, 2021 18:08Varmuuden vuoksi kertausta
Pitäisi siis käydä jos jostain löydän tuon perusmallisen, tuon navin tilalle?
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Moi
En tiedä vielä tiedä jääkö tuo soitin varulle JOS toteutan soitimmen vaihdon perusmallisen.
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
Liittimet ovat kyllä erilaiset navin ja alkuperäisen cd-radio laitoksen välillä joten johtotehtäviä on tiedossa ja wis ei ole ihan yksiselitteinen kytkentökaavioiden osakta, itsellä siis toisinpäin vaihto suunnitelmana, navi jo hankittu ja johdotuksia selvitetty vähän
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Ainakin tarvikesoittimen johtosarjat (incartec) ovat erilaiset navi- ja perussoittimille. Molemmista kokemusta. Naviversiolle pitää etsiä rattipylväältä rattinappien piuha. Ja herätevirta jostain, jotta toimisi kuten orkkis. Perusversiolle nuo toimivat ihan plug and play. Ja liittimet tosiaan ovat erilaiset, joten saattaa olla melkoisesti selvitettävää suhteessa mahdolliseen hyötyyn.
Itselle ainakin tarvikesoitin on ollut itsestäänselvä vaihtoehto. Saa kunnolliset navigointisovellukset, suoratoistot ja bluetoothit pelaamaan suht pienellä näperryksellä.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Tuossa Denson kytkennät, jos vaikka on apua jollekin soittimen vaihtoa harkitsevalle:
Itse olen Densoon tyytyväinen, kun naville ei ole käyttöä. Aikoinaan tuli käryyteltyä MP3-kokoelmalevyjä, niin niitäkin voi Densolla fiilistellä
Oleellinen parannus oli Bluetooth-lisäpalikan hankkiminen musiikin toistoa varten, eli tuollaisen:
https://saabaux.com/cdconnect-bluetooth ... ation.html
EDIT: Näköjään moinen palikka löytyy foorumin myyntiosiosta, mulla ei ole kytkyjä myyjään tai tavaraan:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=198091
