2.3T 9-5 1998 sammuilee kesken ajon
Ramzzi
Viesti Kirjoittaja Ramzzi »
Elikkäs ostin kyseisen tuotteen kaksi viikkoa sitten samana päivänä katsastettuna. Eilen käyttäyty oudosti ja nykäs pariin kertaa ja vähän myöhemmin sammu kesken ajon, vikavalot yms alko palamaan, ei lähde käyntiin heti sammumisen jälkeen mutta kun odottaa 15min niin starttaa ihan fine ja vikavalot lähtee poies. Kolmea eri lukijaa kokeiltu eikä mitään vikakoodia saatu ulos. Moottori kuulostas käyvän tasasesti kuitenkin aina starttaamisen jälkeen. Sitte pääsee sen 20km ja sama tapahtuu uudestaa ja lähtee taas odottamalla käyntiin. Kuusi kertaa eilen jätti tienpieleen mutta sain kotia asti. Bensapumppu uusi, samoin sytytyskasetti t edellinen omistaja. Joku epäili moottorin ohjausyksikköä mutta uutena saabistina ei oma tieto tai osaaminen riitä sanomaan mitään. Apua?
HPekkaH
Re: 2.3T 9-5 1998 sammuilee kesken ajon
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Voiskohan olla kampiakselin anturi, jos oireet tulevat moottorin lämmettyä tarpeeksi ja poistuvat jäähtymisen myötä. Tästä on kokemuksia ja selostuksia foorumilla.
loiskelevyt tankissa aiheuttaa myös outoja sammumisia... 2kk taistelin itse samanlaisten mystisten sammumisien kanssa.
Loiskelevyt sinällään voivat aiheuttaa lähinnä polttoainemittarin virheellisen näyttämän. Polttoaineen loppumisesta toki aiheutuu sammuminen. Loiskelevyjen asento tai polttoaineen määrä tankissa tuskin muuttuu oleellisesti vartin odottelemalla.
Viimeksi muokannut jus, To Marras 11, 2021 11:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ramzzi
HPekkaH kirjoitti:
To Marras 11, 2021 11:01
Biltemasta näköjään saa moisen eikä vaikuta isolta hommalta, oireet viittais siihen. Alotan siitä.
haluat siis lisää tapella... heh osta aito bosch osa
Ramzzi
nalleolut kirjoitti:
To Marras 11, 2021 11:38
Ajattelin tilata kunnon osan mutta hakea väliaikaseks ratkasuks semmosen minkä ny sais vaan asap. Autolle pakko tarve tulevana viikonloppuna...
Onko Motonettiä lähellä? Osan nimi on YKK-anturi Saab 96, mutta yhteensopivuus on silti merkitty Saab 9-5:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
Ramzzi
jus kirjoitti:
To Marras 11, 2021 12:23
no katos perkele pääsen helpommalla ku haen motonetistä. Kiitos!
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Ramzzi kirjoitti:
To Marras 11, 2021 12:27
jus kirjoitti:
Selviskö tää homma sillä kaa:n vaihdolla?
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Ramzzi
Juu käväsin hakee boschin anturin ja vaihdoin. Joku 30min siinä män ku tappelin vanhan anturin kiinnityksen kanssa. Anturin vaihdon jälkeen ei mitään ongelmia enään että selvis sillä. :D
