07 viirusilmän ksenonin vaihto
raikke1
Viesti Kirjoittaja raikke1 »
Yritin etsiä ksenon polttimon vaihto-ohjetta, en löytänyt!
Voisko joku vääntää rautalangasta, kiitos
mienkoiv
Re: 07 viirusilmän ksenonin vaihto
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
#5179
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Onnistuu ilman puskurin irroitusta, jos omaa kohtuullisen näppärät kädet. Kuskin puolelta akku irti. Apparin puolelta ilmamäärämittari putkineen kammettava taaksepäin. Polttimon kiinnitys on oikein käyttäjäystävällinen.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
mienkoiv
Purde kirjoitti:
Ti Tammi 11, 2022 21:12
Kyllä
Sama aika tosin menee kun irrottaa puskurin. Ei ehkä ekakertalaisena tosin.
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Menee ekakertalaiseltakin nopeammin puskurin irroittamisella. Kun joku on kuitenkin murjonut mutkalle ne kiinnityskynnet (esimerkki näkyy linkatussa videossa), eikä polttimo lukitu millään oikeaan asentoon :evil:
Nimimerkillä yritetty on.
Polttimot oli vaihdettu edellisellä kerralla merkkihuollossa, toinen ei ollut lainkaan lukossa mutta oli ihmeen kaupalla abaut oikein suunnattu. Liekö testerillä katottu ropauksen aikana, että "no nyt, älä liikuta". :lol:
Miksi muutenkaan alkaa sohimaan herkkiä polttimoita paikoilleen sokkona :?: Jos puskuriin kiinnittyvä pohjamuovi on kutakuinkin ehjä, puskurin voi huoletta jättää lepäämään sen varaan, sitä ei tarvitse irroittaa kokonaan. Muutaman minuutin homma, ei tarvitse irroitella letkuja tai johtoja.
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Termos kirjoitti:
Ti Tammi 11, 2022 23:49
Uskokaapa huviksenne. Se on juuri kuten Termos tässä kertoo. Kerran olen vaihtanut konehuoneen kautta, enkä sitä enää niin tee. Tuolleen vaan kuten tuossa linkatussa videossa se on hoidettu. Ne puskurin sivukiinnikkeet ovat vähän inhottavat, mutta muuten se menee ihan hienosti.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
mienkoiv
PaulMuadDib kirjoitti:
Ke Tammi 12, 2022 09:03
Termos kirjoitti:
Kyllä se näin vaan on.
-05 taitaa olla sellanen "perinteinen" klipsikiinnitys ksenoneissa. Näin ollen taitaa pystyä vaihtamaan hyvin myös akun ja immun poistaen?
#5179
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Laittaa vaikka jonkun noin 15-20cm korkean tuen(pahvilaatikko tms) vielä alle niin vähentää riskiä rikkoa/naarmuttaa puskuria, riittää että saa auki sen verran että valaisimen alakiinnitykset saa avattua.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Pelkällä akun irroituksella olen noita vaihtanut.
Kuinkas suuntaus, saako noita lyhkäisien tasoa nostettua ylemmäksi ilman tech2:sta? Lyhyet näyttävät turhan alas, joten hieman voi säätää ylöspäin, jotta olisivat normi korkeudella.
9-5 -07 2.3T STW
9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Umpioista löytyy säätöruuvi mistä saa korkeutta säädettyä.
#3726
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mulla ei ole aiemmin ollut xenoneita autossa, joten kysyn nyt tähän liittyen: Miksi ohjekirja käskee vaihdattaa xenonit korjaamolla, vaikka normilamput saa vaihtaa itse? Onko se jotenkin hirmu vaarallista tai vaikeaa? :)
Kesällä: Alfa 159 2.4 JTDm '06 | Talvella: XC70 D3 A '12
Pee
Molemmat :lol:
#3726
PaulMuadDib
Saabatti kirjoitti:
Ma Tammi 24, 2022 14:43
Xenon valojärjestelmä on korkeajännitejärjestelmä. Olen itse aina näppässyt akun irti ja odotellut hetken ennen vaihtamista. Mitään vastuuta en voi asiasta ottaa, mutta noin olen itse toiminut. Kuten päätellä voi olen, vielä ainakin toistaiseksi, hengissä.
YouTube
Saabatti
Jaaha. No, kannattaako nuo vaihtaa pareittain vai onko väliä?
Kyllä ja ei.
Jos vaihtaa samaan aikaan samanlaisiin polttimoihin, saa mahdolliset synergiaedut (esim. puskurin pudotus) asennukselle, täyden valotehon molempiin ajovaloihin ja valot näyttää samalta kun autoa katsoo.
Toisaalta, valmistuslaadun ollessa nykyään aika tasaista, on uusien polttimoiden odotettu elinikä aika lähellä toisiaan, eli jos toinen porsii niin on kohtuullinen todennäköisyys että toinenkin porsii, jonka osalta jonkinasteinen porrastaminen olisi hyvä idea. Tämä ei enää xenoneilla ole niin paha kuin halogeeneilla, jotka pimeni kerrasta (ennätys lähipiirissä molemmat lähivalot 100m matkalla), mutta jos on tapana ajaa tuikut ns. loppuun asti, niin se viimeinen pitkä pimeä kotimatka pinkeillä lampuilla ei ole kovinkaan kiva.
