Ilmastoinnin tuuletin puhaltaa vain vaisusti
- "Tuplakaasari"
Isän vm 2007 viirussa sellainen outo ongelma, että AC:n puhallin puhaltaa maksimiasennollakin aivan surkean huonosti. Vikaa ollut pari vuotta jo, mutta ilmeisesti nyt puhallusteho on heikentynyt entisestään, hyvä kun jaksaa ilmaa enää puskea sisälle.
Mystinen juttu, välillä kuulemma puhallusteho kasvaa/muuttuu itsekseen jonkin verran, vaikka ACC paneelista olisi käsin koko ajan maksimille ruuvattuna puhallus. Oli miten oli, ilmavirta on varsin heikko kaikissa tilanteissa.
Suodattimet on vaihdettu ja normaalit kylmäainehuollot tehty yms.
Voiko puhallinmoottori olla rikki ja toimia tuolla tavoin? Vai onkohan ACC-yksikkö mäsä? Mitenhän kannattaisi edetä
Yt. Talviomena
Yt. Talviomena
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
jäsen #7627
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ilmastoinnin tuuletin puhaltaa vain vaisusti
onko noin uusissa vielä se vastus hässäkkä siellä ??
entä onko kalibrointi tehty ???
- "Tuplakaasari"
Kalibrointi on tehty, ei vaikutusta. Vastuksista en tiedä?
jäsen #7627
jäsen #7627
Viimeksi muokannut torque, To Elo 04, 2022 21:02. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Taitaa viirussakin olla etuvastus. Mulla se vanhemmassa ilmeisesti pesun yhteydessä kostuessaan alkoi oireilla niin, että toimi vain kovalla puhalluksella eikä saanut hiljennettyä mitenkään eikä edes sammutettua. Sitten kun olin jo uuden etuvastuksen ehtinyt ostaa, mutta en vielä asentaa, niin toiminta palautui (kuivuttuaan?) normaaliksi.
Jos sitä haluaa epäillä, niin
Tässä jonkinlaiset video-ohjeet:
https://www.youtube.com/watch?v=TValJo2I63M
https://www.youtube.com/watch?v=4-d0oI9RPzw
Ja varsinaiset korjaamo-ohjeet:
https://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/ ... emove-535/
Ei se nyt yksistään vastus ole, kyllä siellä useampi komponentti ko. osassa on.
EPC sanoo osan nimeksi ohjausyksikkö, ei vastus.
Jos haluaa askarella paskarrella, muutamalla eurolla sinne saa uusittua trasistorin.
Löytyy esim. Trollpartsilta Tomilta.
https://www.trollparts.fi/tuote/fetti-korjausosa-9-5/
Jos ei kiinnosta kokeilla korjausta, Skruvatilta löytyy tällä hetkellä halvin valmis paketti johtoineen.
https://www.skruvat.fi/Puhallinkytkin-l ... 18741.aspx
Asennus helppo jos on joskus jotain muutakin tehnyt kuin kännykkää räplännyt.
Suurin ongelma/haaste on saada tuulilasinpyyhkijän varret irti ehjänä tai yleensäkin irti.
Hyvä ulosvetäjä auttanee tuossakin.
Muuten ihan perus ruuvin irroitusta ja osien purkamista ilman turhaa voiman käyttöä.
#3726
#3726
#5179
#5179
- "Tuplakaasari"
Tuhannet kiitokset!
jäsen #7627
jäsen #7627
Oikeasti pahin rasti on saada pyyhkijänvarret irti. Siihen kannattaa hommata niille tarkoitettu ulosvetäjä esim. Motonetista…ja paljon olutta.
#5179
#5179
^ Esim. tuollainen toimii ja mahtuu konepellin reunan alle:
- "Tuplakaasari"
Kiitos vielä paljon!
jäsen #7627
jäsen #7627
Kiitos taas vinkeistä foorumilaisille, taitaa olla tuosta meidän -09 Griffinistä kärähtänyt tuo ohjausyksikön transistori.
Sen ilmastointi on aina (eli viime kesän, kun oli meillä ajossa helteillä) ollut "laiska", eli ei kuumanakaan päivänä puhalla tukkaa suoraksi, kun auton laittaa käyntiin.
Em. asian takia käytin auton Vianorin tarjoushintaisessa ilmastoinnin täyttöhuollossa pari päivää sitten. Tiskillä kertoivat, että jonkin verran kylmäainetta meni lisää, mutta sillä ei ole suurempaa vaikutusta ilmastoinnin tehoon.
Mutta juu, olivat Vianorilla laittaneet puhaltimen ja viilennyksen täysille ja silläpä huomasinkin, ettei puhallin tohota lähellekään maksimia edes manuaalisäädöllä.
Ei varsinkaan ilmastoinnin Auto -asennossa. Ja vasta nyt sitten älysin tutkia asiaa tarkemmin
Mikäs tuon transistorin rikkoo, viallinen puhaltimen moottori vai joku viallinen komponentti ohjausyksikön piirilevyllä?
Vaihdoin nimittäin eilen transistorin sinne ohjausyksikön sisään, puhallinta testatessa se jaksoi puhkua täysillä abaut sekunnin.
Se jäi kuitenkin puhaltamaan oleellisesti tehokkaammin (ehkä puolella teholla), kuin ennen transistorin vaihtoa, niin laittelin palikat paikoilleen.
Tänään puhaltimen ääntä ei juuri kuule auto sammuksissa ja virrat päällä
Puhaltimen sulake oli irti purku- ja kokoamisvaiheessa, testatessa huolehdin, ettei jäähdytyssiili ota runkoon kiinni.
Ihmettelen nyt tässä, että mitä seuraavaksi, vinkit olis kovin tervetulleita.
Ostaako uusi ohjausyksikkö, jonka puhallin ehkä rikkoo, vai uusi puhallin ja tansistori, joka rikkoutuu taas siinä vanhassa piirilevyssä.
ApuVA!
Lisätään nyt vielä, että sillä n. puolella teholla pyöriessään puhallin kyllä toimi ilman rahinoita ja kolinoita. Ilmaakin siirtyi ihan hyvin.
Tätä syynäsin myös auton ulkopuolelta, kun puhallin oli siinä osittain esillä, pyyhkijät ja muovit purettuna päältä pois.
ApuVA!
Muutaman viikon kesti vaihdettu transistori itellä.
Tuon jälkeen vaihdoin puhaltimen (joka ei sitten ollut edes rikki) mutta hiilet alkoi olla jo aika lopussa.
Ohjausyksikön vaihdolla kaikki ongelmat hävisi.
#3726
#3726
Kiitti kokemuksistasi Pee.
Mullahan ois tosiaan -98 femman puhallin, joka tuppasi toimimaan silloin kun halusi. Mitään vikaa siinä ei näy, irroitin hiilet ja ne, sekä hiilien vastinpinta näyttää oikein hyvältä. Pyöriikin kevyesti. Toki se oli kovin pölyinen, toinen hiilikin saattoi olla jumissa, mutta nyt vehje on putsattu.
Pitäisköhän tuota pyörittää kokeeksi irtoakulla, jos mitään outoa ei ilmaannu, niin vaihtaisi vielä sen trankun ja tuon putsatun puhaltimen. Hommaahan tuossa on, mutta kustantaa sen vitosen trankun
Vähän jurppii, jos uusi säädin kärähtää viallisen puhaltimen takia.
Pitää tuumailla, epäilen kyllä, että tässä on juuri samanlainen tilanne, kuin nimimerkki Pee:llä.
