Nyt on taisteltu pojan auton kanssa (2.3t manuaali + etanolisofta) viikon verran. Vika on seuraavanlainen, moottoritienopeuksissa epäsäännöllisen säännöllisesti lambda arvo nousee "normaaleista" arvoista +2500 ja vikavalo alkaa vilkkua. Moottoritielle kun lähtee niin aika tarkasti 2km pääsee kun tekee ensimmäisen kerran. Kaasun kun nostaa muutamaksi sekunniksi pois niin alkaa taas toimia normaalisti, ennen seuravaa tapahtumaa. Tämä kaikki tapahtuu siis closed-loop moodissa, eikä ahtojakaan tuossa nopeudessa tasakaasulla ole. Hiljaisemmissa nopeuksissa auto toimii moitteetta (<80km/h). Myös täyskaasu kiihdytykset motarille onnistuu hienosti, vetää nätisti eikä ole havaittavissa mitään nykymisiä.
Ilmavuodot on tsekattu ja tyhjäkäynnillä ilman ilmastointia pyörii mAir jossain 150-170 välillä. Seuraavat osat on vaihdettu tuloksetta
- Bensapumppu ja suodatin
- Sytytystulpat
- Sytytyskasetti
- Downpipe + pakoputki
- ilmamassamittari
- kampiakselin asentotunnistin
- imusarjan ja ahtoputken painesensorit + lämpötilasensori
- lambda
Kaikki nämä testi on ajettu bensalla (98) ja ad85 asettuu aika nätisti kohdalleen, eli 10% molemmin puolin. Lisäksi ECUlle menevän johtosarjan puristusliitos J16 on tehty uudelleen tinaamalla.
vikakoodi P1300 ja lambda +2500
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Re: vikakoodi P1300 ja lambda +2500
Vetää laihalle siis satunnaisesti.
Vaihtakaas vielä sellainen parinkympin osa kuin bensanpaineensäädin. Itsellä oli bensanpaineensäätimen kalvossa vikaa, joka aiheutti sitä että ampui välillä bensanpaineet takaisin tankkiin ja bensanpaineet tippui johonkin 1bar (3bar pitäisi olla). Tuli vikavaloa ja tietysti rötää ja kaikkea muutakin, ja mm +2500 koska koitti rikastaa.
Tuleeko kyseinen vika yli puolella tankilla? Vai onko teillä bensaa aina vaan esim 1/4 tankillista.
Sellainenkin voi olla että bensa-ämpärin "efektoriin?" eli siihen pieneen pilliin joka imee tankista, ei tarvitse mennä kuin hiekan jyvänen ja tarkoittaa silloin sitä että jos on esim alle puoli tankkia niin vetää sitten sen ämpärin tyhjäksi (koska se pilli on tukossa) ja tulee rötää->laihalle. Mutta yli puolen tankin toimii koska ämpäri täyttyy jatkuvasti myös yli laitojen.
Tällaisia vähän erikoisempia vikoja, mutta koettuja ja mahdollisia.
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Voisi olla tuo efektori ongelma, sillä poika kävi vielä illalla tankkaamassa reiluun puoleen väliin tankin ja ongelma katosi. Pitää kaivella jossain vaiheessa "ämpäri" ylös ja tutkia.
#5500
Se on ejektori. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ejektori
Arvelinkin että muistin sen nimen väärin, sehän olikin elektori..
Paineilmalla luulis lähtevän. Se reikä on muutenkin niin pieni että vaikea nähdä onko se tukossa vai ei.
